Antari Rookmachine pomp SP-35A (M24050)
(43 reacties. Pagina 3 van 5)Moderator(s): Dré
| AT-WORKStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-2-2004 Laatste: 2-8-2016 Berichten: 73 | 20-10-2014 22:54 |
Of hoort dat zeefje aan die plastic moer vast te zitten.. is dat geval is het misschien afgebroken? | |
| Robbert | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-8-2026 Berichten: 13449 | 20-10-2014 23:57 |
| Er is geen plastic moertje. Er is wel een snelkoppeling met een roodkleurig busje. Soms kan een kleine foto helpen. Belangrijk daarbij is dat de foto scherp is. Foto van dicht bij maak je met de macro stand! | |
| AT-WORKStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-2-2004 Laatste: 2-8-2016 Berichten: 73 | 21-10-2014 13:29 |
| www.mijnalbum.nl/Album=IQOAKPYN#8SS8YTPL | |
| Robbert | |
| BestekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-8-2005 Laatste: 20-8-2026 Berichten: 311 | 21-10-2014 14:18 |
| Verwacht dat het er ooit zo heeft uitgezien, dus dat de draad nog in het pompje zit www.fhtperslucht.nl/uploaded_files/images2/190644.jpg | |
| Dj pacificStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2005 Laatste: 31-7-2022 Berichten: 398 | 21-10-2014 18:45 |
| Dat 'moertje' lijkt inderdaad afgebroken te zijn. Het is namelijk geen moertje, maar een slangkoppeling. Probeer maar eens het rode busje/ringetje aan te duwen, hierdoor zou je de slang er uit kunnen trekken. Aansluiten van de slang gebeurt door deze simpelweg erin te duwen (borgt zichzelf). | |
| Ik gebruik enkel A-merken: Adam Hall, American audio, American dj.... | |
| AT-WORKStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-2-2004 Laatste: 2-8-2016 Berichten: 73 | 21-10-2014 20:37 |
| Jongens jullie hebben gelijk,het is idd een slangkoppeling met schroefdraad aan de andere kant. En het schroefdraad gedeelte is afgebroken en zit in de pomp vast.. Help:P wat nu? | |
| Robbert | |
| BestekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-8-2005 Laatste: 20-8-2026 Berichten: 311 | 21-10-2014 21:10 |
Met een linkse tap proberen de resterende draad eruit te draaien en een nieuwe erin zetten | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 20-8-2026 Berichten: 9504 | 21-10-2014 21:36 |
| Nu de pomp vervangen is minder werk en geeft meer voldoening..... | |
| AT-WORKStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-2-2004 Laatste: 2-8-2016 Berichten: 73 | 21-10-2014 22:31 |
| Bedankt allemaal voor het advies en de hulp:) Super hoe iedereen mee denkt! Update: * De Pomp heb ik nu los liggen, is er uit. *Ik weet nu dat de rode knopjes snelkoppelingen zijn,en heel eenvoudig het slangetje los laten als je ze indrukt *Ik heb net een rietje aangesloten aan het buisje richting verwarming element,als ik hier door heen blaas komt er heel zacht lucht uit het spuitstukje,en het verwarmings element wordt warm. Betekend dit dat het verwarming element gewoon goed is en doorloopt? En dat naar het pompje vervangen alles weer gemaakt is? | |
| Robbert | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 20-8-2026 Berichten: 2115 | 21-10-2014 22:37 |
Bestek schreef: Met een linkse tap proberen de resterende draad eruit te draaien en een nieuwe erin zetten Daarna moet je dan ook nog zoeken naar een nieuw koppelingetje (niet zo lastig als je voor je werk zo´n dingen wel vaker ziet, maar dat lijkt me ook niet het geval?). In dit staduim lijkt me een nieuwe pomp dan alsnog een betere optie, maar goed, je hebt het in elk geval geprobeerd toch? | |
| Niet goed, wel hard! |
