RS232 naar USB
(34 reacties. Pagina 3 van 4)
JerronimoStandaard Lid
Sinds: 31-5-2010
Laatste: 5-12-2016
20-4-2013 10:10
Gebruik ook een rs232 naar usb verloop voor mijn dcx2496, in samenwerking met windows7 werkt perfect!
Ik gebruik er ook een van digitus, heeft gewoon driver ondersteuning voor windows7 en 8.
Deze gebruik ik:
www.digitus.info/windows/nl/producten/accessoires/adapter-und-konverter/usb-seriell-adapter-usb-20-da-70156/
Laatste: 18-9-2026
Zoeken op "updaten driverack" geeft wél direct het gewenste topic.
ik zie de fout al, ik had van Bomdes gekopieerd "updaten driverrack" hier staat één R te veel in.Das de tweede die deze adviseert, ik ga eens achter deze aan.
update: ik kan hem nergens meer te koop vinden sad :(
uit de collectie blijkbaar.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
20-4-2013 12:47
Volgende week komt op mijn werk mijn bestelde com-usb adapter binnen, ik zal hem thuis eens testen op mijn driverack van behringer.
Koen gStandaard Lid
Sinds: 16-3-2006
Laatste: 17-2-2018
20-4-2013 13:45
Deze gebruik ik:
Deze gebruik ik ook, werkt perfect!
Ik heb deze toen aangekocht bij de grote Duitse webshop ( begint met een T ) wink ;) .
Bij deze winkel staat er nu wel een te koop die qua uiterlijk er hetzelfde uitziet, alleen staat hier een ander merkje op.
Well all right..
Sinds: 31-5-2010
Laatste: 5-12-2016
21-4-2013 17:57
Hoezo nergens meer te koop?
na 5 seconden googlen gevonden bij een duitse webshop voor een tientje.
Laatste: 18-9-2026
ik koop graag in NL.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 18-9-2026
22-4-2013 10:42
Ik zie ze inderdaad niet meer in de Nederlandse shops, je kunt ze eventueel rechtstreeks bestellen bij Primacom (importeur), maar dan betaal je 8,95 verzendkosten en moet je minimaal voor 50 euro bestellen.
Wanneer je niets anders nodig hebt, zou ik ze toch maar in Duitsland bestellen wink ;)
Primacom heeft overigens wel goede en goedkope netwerkspullen en 19" installatie kasten.
Niet goed, wel hard!
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
22-4-2013 18:00
Ik heb hier een ATEN UC-232A verloopje en die doet het wel met de DCX.
RoeltjeStandaard Lid
Sinds: 19-1-2003
Laatste: 30-9-2015
23-4-2013 12:36
Tom schreef:
nou ik heb het topic doorgelezen...
xp gaat hem niet worden, ik heb windows 7 erop staan, en dat ga ik er echt niet van af halen voor een zo'n dingetje
Hoeft ook niet. Kleine partitie in een hoekje van de schijf met een dual boot en je bent klaar. Is super handig voor mensen die wel eens omgaan met dingen die niet altijd even "state of the art" zijn.
Het kan zelfs met een simpele bootable 8GB USB stick met daarop XP (mits computer kan booten vanaf USB zoals het geval is met de meeste PC's van de afgelopen 8 jaar of zo).
Virtualisatie... nog makkelijker... hoef je nieteens te rebooten :)
vaj-ta-lie-tie
VascoStandaard Lid
Sinds: 16-4-2012
Laatste: 10-12-2021
23-4-2013 13:29
Heb er ook vele getest welke allemaal niet werkte en kwam ook bij deze uit. Werkt als een speer, niet in Nederland te krijgen dan toch maar even uit Duitsland halen. Is namelijk net het verschil tussen zeker werken of net als ik in het verleden je maanden suf testen en heel wat retour brengen/sturen van niet werkende converters.
Andere optie, de UTP aansluiting op je patchpaneel naar voren brengen zodat deze wel makkelijk bereikbaar is?
Van alles wat ik heb verloren, mis ik mijn geheugen nog het meest.
