problemen met toewijzen van dmx kanalen
(28 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
| TriplebeatzStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-2-2013 Laatste: 26-5-2013 Berichten: 17 | 11-2-2013 11:41 |
| ff uitleg over het materiaal waarove ik beschik -dmx contromer jb systems 192a 1x beamz melia laser 1x chauvet cubix 2x beamz dj led globe 2x dmx scaner ik heb dus in de handleidingen gelezen en gezien dat elke lamp 6 kanalen bechikt dus heb ik de lazer op kanaal 1 cubix op kanaal 7 1 beamz bol op kanaal 13 1 beamz bol op kanaal 19 1 scanner op kanaal 25 1 scanner op kanaal 31 na alles te hebben aangesloten werkt enkel de laser en cubix de andere doen niets wat doe ik fout ik heb dus ook al gebrobeert om ze op andere kanalen te plaatsen maar dan werkt geen enkel toestel ik ben radeloos | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 7-5-2026 Berichten: 13441 | 11-2-2013 11:47 |
| Naast dat je toetsenbord stuk is (wellicht batterij op) heb je volgens mij over het hoofd gezien dat de gebruikte sturing voor elke fixture 16 kanalen reserveert (dus device 1 komt op 1, device 2 op 17, device 3 op 33 etc. etc.). Als je dat eenmaal goed hebt ingesteld is het belangrijk dat je het device dat je wilt bedienen ook daadwerkelijk selecteert op de sturing. | |
| PatrickvHaeftenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-6-2011 Laatste: 8-5-2026 Berichten: 123 | 11-2-2013 11:48 |
| Wat je moet doen is elk dmx apparaat zo instellen: Apparaat 1: CH1 Apparaat 2: CH17 Apparaat 3: CH33 Apparaat 4: CH49 Apparaat 5: CH65 Enz. Hierdoor kan je aan de linkerkant je apparaat selecteren. Volgende keer is het misschien handig om de handleiding van de dmxcontroller te lezen [Edit: Dré was me net voor] | |
| TriplebeatzStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-2-2013 Laatste: 26-5-2013 Berichten: 17 | 11-2-2013 12:47 |
| wel dat heb ik ook al gedaan en dan werken men scans niet en wat ik dan ook heb is dat de cubix dan blijft branden zelfs als men faders op 0 staan en de spiegel van scan 1 onregelmatig draaid | |
| SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 1-5-2026 Berichten: 695 | 11-2-2013 13:09 |
| En alle apparaten op zich werken wel met de controller, dus met de rest niet aangesloten? Zijn alle kabels in de kring in orde?(dus geen fasedraaier ergens in de lijn?) heb je een DMX-terminator aan het einde vd lijn geplaatst? Edit: komen de DMX adressen op je controller overeen met de adressen die je op de apparaten hebt ingesteld? | |
| Nothing is idiot proof, they keep on making better idiots. | |
| KaosStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-5-2004 Laatste: 8-5-2026 Berichten: 108 | 11-2-2013 14:33 |
| Achterop je controller zit volgens mij een schakelaar waarmee je de polariteit van je DMX signaal kunt omkeren. Dat wil nog wel eens soortgelijke problemen opleveren. Probeer anders ook steeds 1 apparaat tegelijk op je controller aan te sluiten en kijk welke wel en niet werken. Ook best kans dat sommige apparaten niet samen op dezelfde DMX lijn willen. | |
| Think Different .. | |
| TriplebeatzStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-2-2013 Laatste: 26-5-2013 Berichten: 17 | 11-2-2013 14:45 |
| wel ik heb nu alle progs van men controler gewist en elke keer een lamp aangehangen de lazer doet het prima al ik de cubix aansluit en op kanaal 17 zet heb ik witte strobo (die verdwijnt wel als ik fader 1 open zet maar komt weer terug as ik de faders weer toe zet) bol 1 en 2 werken ook goed scanner 1 en 2 doen niets (enkel spiegel van scan 1 draaid als een gek) ik heb al vanales geprobeert als ik bv de scanners op kanaal 1 zet master/slave doen deze het perfeckt zet ik scan 1 op 1 en scan 2 op 17 dan werkt 2 niet ??? wat de kabels betreft deze zijn gloednieuw | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-5-2026 Berichten: 9491 | 11-2-2013 17:09 |
| je moet op alle aangesloten apparaten ook het kanaal instellen......en opslaan. | |
| TriplebeatzStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-2-2013 Laatste: 26-5-2013 Berichten: 17 | 11-2-2013 18:16 |
| meeste fixtures hebben dip switches enkel de bollen hebben een lcd scherm elke lamp stond juist ingesteld dmv de switches en instellingen op de bollen | |
| Joepjuh7Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-12-2003 Laatste: 28-4-2014 Berichten: 110 | 11-2-2013 19:23 |
| Denk toch dat het aan je instelling ligt op je scans. Als je nou ff het type van je scans geeft kunnen we je mischien verder helpen. Overigens hebben veel DMX Scans met ook stand-alone functionaliteiten vaak een extra dip-switch om de modus te kiezen. | |
