Dj meubel bouwen
(79 reacties. Pagina 7 van 8)Moderator(s): Dré
| PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 667 | 25-6-2007 14:49 |
| Aangezien je het gaat gebruiken voor feesten groter dan 250 man zou ik voor zo'n 2 tot 2,5 meter gaan. Mijn eigen meubel is 1,5 meter breed maar bij groter dingen merk ik dat er eigenlijk nog een deel aan moet om het een beetje te laten ogen. | |
| NiekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2002 Laatste: 10-7-2014 Berichten: 882 | 25-6-2007 15:37 |
Da's toevallig: laat ik nu net zo'n meubel hebben en deze ook nog 'ns na 13 juli te koop hebben | |
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1156 | 25-6-2007 16:06 |
| niek, doe mij eens een mooi aanbod, graag ook even merk truss erbij vermelden. gaat zo te zien om 2 hoekstukken, 2weg?, 2 stukken a een meter of 65 cm en 2 maal een halve meter truss? Zie het graag per mail. | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 25-6-2007 22:30 |
partyfish schreef: Mijn eigen meubel is 1,5 meter breed maar bij groter dingen merk ik dat er eigenlijk nog een deel aan moet om het een beetje te laten ogen.Zoals je ziet op de foto van Niek geeft de totaalset een zeer nette indruk, en heeft de juiste verhouding. Watt-xtra heeft het echter over een truslengte van 6 mtr.(of meer) voor de verlichting. Ik neem aan dat hij het hier heeft over 1 horizontale lengte. Dan is de verhouding weer "zoek". In dat geval plaats je bijv. 4 mtr truss achter, en aan deze truss bevestig je 2 stukken (plm2mtr) die je schuin naar voren plaatst. (uiteraard met de nodige statieven.) Andere optie is je meubel breder maken. Martin. | |
| kvm entertainment | |
| Eddy93Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-8-2011 Laatste: 21-1-2016 Berichten: 15 | 24-4-2012 13:37 |
| Hmm, als ik zo kijk naar 1 van die dj meubels (die wel werkte) merkte ik wel dat die van mij een stuk groter is... Maar ik ben dus ook bezig met een meubel en heb op 1 plaat hout na de gove afwerking klaar. (voordat ik met drive-in begon) Zal het kort uitleggen: Dj booth van 1 meter 15 hoog (incl wielen) en 55 cm breed. De booth bestaat uit 2 delen. 1 deel voor de spelers en 1 deel voor de cd's. De delen zitten aan elkaar met uitneembare scharnieren (voornamelijk terug te vinden in flightcases) waardoor het als 1 geheel verplaatst kan worden. Aan de andere kant vindt je 2 vlindersloten die de boel netjes bij elkaar houden. Om het goed te verplaatsen is er op elke hoek een handgreep te vinden zodat alle delen ook los goed en makkelijk te verplaatsen zijn. De spelers (wel 800 versie hoor) zitten zodanig ingebouwd dat alleen het bovenste gedeelte te zien is. Geldt ook voor de mixer (behringer nox 606). Handeltje wordt gekoeld door 2 19'' rack ventilators (4 ventilators in 1, dus 8 totaal) zodat mijn spelers niet overhit raken (ja, het is helaas nodig )Als de boel openstaat in 90 graden, komt er een hoek blad tussen waar mijn laptop op komt te staan (ben ik nog mee bezig, heb nu een geïmproviseerde versie staan die niet heel stabiel is )Alleen nu ben ik mijn dj ervaring aan het uitbreiden met een drive in show. Dat vereist wel kleinere booth... Nu de vraag: ik wil een magnetiserende laag aan de zijkant aanbrengen zodat ik eventueel poster etc aan kan brengen met magneten, maar kan dit met magneetbordverf of moet ik nu een aparte magneetbord/stuk ijzer plaatsen? Ook moet de boel compacter (eventueel 3 á 4 losse delen), maar hoe hebben jullie alles vast gemaakt aan elkaar? ik werkte in de horeca en zag zo nu en dan een drive in dj met 3 losse delen aan komen huppelen | |
| Malle PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 21-9-2025 Berichten: 1077 | 24-4-2012 21:51 |
hmm... waar las ik dit al eerder? Haal 1 van de 2 weg joh, anders doet een mod het waarschijnlijk | |
| Alles komt goed.... | |
| Master PartysStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2007 Laatste: 16-11-2017 Berichten: 143 | 24-9-2012 12:33 |
Heren (en dames ),Ik wil wat compacte DJ-meubels bouwen die fungeren als een soort 'omheining' voor een kist met 2 cd-spelers en een mixer (voorbeeld). Simpel gezegd een plaat van 244 bij 122 in 5 stukken zagen, schanieren ertussen en klaar. Als je hem uitvouwt (drie 3 delen aan de voorkant en 2 delen aan de zeikant) komt er een aluminium frame tussen die de boel bij elkaar houdt en zorgt voor een plateau voor de cases. Mijn vraag: Zou 18mm multiplex voldoende zijn? Of kan ik beter 25mm nemen? | |
| De groeten uit het zonnige zuiden! | |
| SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 1-5-2026 Berichten: 695 | 24-9-2012 14:54 |
| Mits je een beetje degelijke scharnieren gebruikt is 18mm dik/stabiel zat volgens mij, en 25mm wordt meteen zo zwaar ook... Je moet er dan geen 4 technics enzovoort op laten leunen, maar een paar cd-spelerts en een mixertje zou geen probleem moeten zijn... | |
| Nothing is idiot proof, they keep on making better idiots. | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 15-12-2025 Berichten: 2396 | 24-9-2012 17:08 |
| 9 Mm berken met 2 of 3 stroken 12 mm berken in de breedterichting volstaat. Als die stroken 5 cm hoog zijn levert dat een stijver blad op dan een massieve plaat 18 mm berken. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 7-5-2026 Berichten: 13441 | 25-9-2012 10:28 |
Martijn schreef: 9 Mm berken met 2 of 3 stroken 12 mm berken in de breedterichting volstaat. Als die stroken 5 cm hoog zijn levert dat een stijver blad op dan een massieve plaat 18 mm berken. | |
| -- Pardon my French, I'm Dutch -- |
