Cubo 15
(410 reacties. Pagina 4 van 42)Moderator(s): Dré
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 19-8-2026 Berichten: 1596 | 4-8-2010 23:14 |
| Johan, leuk ontwerp. Heeft inderdaad 1 nadeel: 62cm is geen handige maat. De meeste aanhangers zijn 125-130cm breed en daar moet dan nog enkele cm vanaf voor latten en/of spansysteem. Daarnaast worden de kasten ook nog enkele cm groter door flightware. Het zou dus praktischer zijn een ontwerp te maken dat inclusief flightware op 60cm uitkomt (in de breedte). Dus ik stel mijn vragen ook maar :- Kan het ontwerp ~5cm smaller gemaakt worden? Wat is de impact op de performance? - Ik heb Beyma 15G40's en ik vermoed dat deze het beter doen in de extended versie. Klopt dat? - Deze drivers hebben een vermogen van 700W AES en 1400W program. Zou je de 15G40 tot 1400W kunnen belasten in de Cubo 15 zonder x-max te overschrijden? Of: bij welk vermogen en frequentie bereikt deze combi x-max? - Zou je de Beyma 15G40's een keer willen simuleren? | |
| 't is maar een hobby... | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 11-8-2026 Berichten: 1350 | 7-8-2010 20:26 |
de breedte zou 50cm moeten zijn In dat geval verhoog je de f3 met zo'n 5 á 6 Hz. De gevoeligheid blijft nagenoeg hetzelfde. I.p.v. een kast voor 40 Hz+ wordt het een kast voor 45 Hz+.Johan, leuk ontwerp. Heeft inderdaad 1 nadeel: 62cm is geen handige maat. Dank je wel,Het is me vaker verteld maar ik ben nog niet overtuigd :) - Kan het ontwerp ~5cm smaller gemaakt worden? Wat is de impact op de performance? Bij een 57 cm brede versie (buitenmaat) verhoog je de f3 met zo'n 2,5 á 3,5 Hz. De gevoeligheid blijft (boven f0) nagenoeg gelijk.- Ik heb Beyma 15G40's en ik vermoed dat deze het beter doen in de extended versie. Klopt dat? Dat klopt.- Deze drivers hebben een vermogen van 700W AES en 1400W program. Zou je de 15G40 tot 1400W kunnen belasten Ik ben zelf niet zo'n overtuigd voorstander van de AES meting van de elektrische belastbaarheid. 2 uur lang een signaal met beperkte bandbreedte is naar mijn idee niet de beste maatstaf (althans niet voor mijn doeleinden).in de Cubo 15 zonder x-max te overschrijden? Of: bij welk vermogen en frequentie bereikt deze combi x-max? - Zou je de Beyma 15G40's een keer willen simuleren? Heb je de luidsprekers al eens gebruikt in een basreflexkast voor bas/sub? Zo ja, dan kun je eenzelfde of iets hogere mechanische belastbaarheid aanhouden. Ik zou deze luidspreker op een versterker tussen de 500 en 1000Watt aansluiten. Meer mag natuurlijk altijd zolang het maar als headroom wordt gebruikt. Mvg Johan | |
| 1-2-3-4-hoedje-van... | |
| MdsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-8-2006 Laatste: 14-4-2017 Berichten: 71 | 8-8-2010 00:44 |
| Johan bedankt! Ik ga eerst twee test kasten bouwen, blijkt het echt niets te zijn kan ik alsnog van het originele ontwerp uitgaan. De kasten gaan gebruikt worden voor normaal drive-in werk. Dus neem aan dat een f3 van 45-46Hz niet een hele slechte sound levert? | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 19-8-2026 Berichten: 1596 | 9-8-2010 09:07 |
| Thanks! Hmm, ik had niet verwacht dat een paar cm zoveel doet op f3. Ik heb de 15G40's nu in BR kasten zitten (per 2), maar nog niet zwaarder belast dan 800W per 2 (400W/st). Nog nooit x-max aangetipt dus. Toch 'ns een zwaardere amp kopen .Nu tijd vinden om een testkastje te bouwen... | |
| TimothyStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-7-2006 Laatste: 26-12-2025 Berichten: 512 | 13-8-2010 21:29 |
| Ik heb nog twee vraagjes in verband met de Warnex-verf (die ik ondertussen al heb en waar ik tot grote tevredenheid mee aan de slag ben): - Hoe lang kan je Warnex bewaren (in gesloten pot en op kamertemperatuur: in een berging)? - Wanneer kan je geverfde Warnex wat belasten? Kader: ik ben 4 Cubo's aan het schilderen, maar zou daarna ze per twee op elkaar willen stockeren. Onder iedere Cubo zitten 4 rubberen voetjes. Na hoeveel tijd zou het dus mogelijk zijn dat ik de ene box op de andere zet zonder dat die daarna aan elkaar gaan plakken? | |
| Leer van het verleden, leef in het heden, bereid je voor op de toekomst | |
| IdeedeluxeStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 4-6-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 838 | 13-8-2010 21:56 |
Timothy schreef: Ik heb nog twee vraagjes in verband met de Warnex-verf (die ik ondertussen al heb en waar ik tot grote tevredenheid mee aan de slag ben):- Hoe lang kan je Warnex bewaren (in gesloten pot en op kamertemperatuur: in een berging)? - Wanneer kan je geverfde Warnex wat belasten? Kader: ik ben 4 Cubo's aan het schilderen, maar zou daarna ze per twee op elkaar willen stockeren. Onder iedere Cubo zitten 4 rubberen voetjes. Na hoeveel tijd zou het dus mogelijk zijn dat ik de ene box op de andere zet zonder dat die daarna aan elkaar gaan plakken? Het is binnen een uur volledig droog, alleen echt superhard wordt het volgens mij nooit. Ik ben geen chemicus, maar ik vermoed dat dat te maken heeft met het gebrek aan oplosmiddelen. Warnex is ook met water oplosbaar. Maar plakken heb ik nooit last van gehad. Wel, dat je de voetjes constant terugzag als een vlekje. Maar, dat heb ik nu nog steeds... | |
| I am a TimeDriver! | |
| SubsystemStandaard Lid Uit: België Sinds: 18-6-2004 Laatste: 16-9-2025 Berichten: 315 | 14-8-2010 09:28 |
Timothy schreef: Ik heb nog twee vraagjes in verband met de Warnex-verf (die ik ondertussen al heb en waar ik tot grote tevredenheid mee aan de slag ben): | |
| IdeedeluxeStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 4-6-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 838 | 14-8-2010 10:54 |
| Ik denk, dat je met een halve kilo de gehele kast meerdere lagen warnex kunt geven. Ik heb voor 4 18" kasten net geen 2 kilo verbruikt. (Opgebracht met een roller) | |
| TimothyStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-7-2006 Laatste: 26-12-2025 Berichten: 512 | 14-8-2010 16:57 |
| Ik heb nu met een pot van 2,5 kilo, 3/4 verbruikt met hetvolgende: - 3 Cubo's: 1 gladde laag + 1 structuurlaag - gerold (had er eerst nog een andere grondverf opgezet) - 1 MAX 12 - copie: 2 gladde deklagen + 1 structuurlaag. Ik denk dat je 1 CUBO 15 met pakweg een halve kilo inderdaad meer dan eens kunt van een laag voorzien... | |
| TimothyStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-7-2006 Laatste: 26-12-2025 Berichten: 512 | 14-8-2010 17:25 |
ideedeluxe schreef: Maar plakken heb ik nooit last van gehad. Wel, dat je de voetjes constant terugzag als een vlekje. Maar, dat heb ik nu nog steeds... | |
