Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 306 van 345)
Master PartysStandaard Lid
Sinds: 10-5-2007
Laatste: 16-11-2017
11-5-2010 22:05
Bonjour,
ik heb deze /nl/fabrieks-flightcase/dap-flightcase_24890.htm kist voor mijn spelers en mixer en ik wil mijn master en stroom als chassis's inbouwen. Wat is wijsheid? om de chassisdelen aan de boven/zij/achterkant te plaatsen? Ik zie namelijk van alle kanten een voor- en nadeel. Om er nog een lampje erbij te plaatsen is ook nog een optie.
In mijn vorige kist had ik ze wel aan de bovenkant, echter is het bij deze zo dat dat bovenste plaatse er meer 'op ligt' waardoor het geheel instabieler wordt met de connectoren...
De groeten uit het zonnige zuiden!
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
18-5-2010 22:13
zo hier weer een paar flinke flightcases in elkaar gezet.
dat meenemen in dozen is geen doen.
2 stuks cases voor totaal 8 ledblinders.
https://www.mijnalbum.nl/Foto-YZYW7H4R.jpg
https://www.mijnalbum.nl/Foto-ZNAY7CZF.jpg
https://www.mijnalbum.nl/Foto-PF34OOME.jpg
https://www.mijnalbum.nl/Foto-MEBRPDPF.jpg
https://www.mijnalbum.nl/Foto-KCIGR3CQ.jpg
IdeedeluxeStandaard Lid
Sinds: 4-6-2003
Laatste: 29-7-2017
19-5-2010 10:54
Nette kistjes!
I am a TimeDriver!
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
19-5-2010 15:58
Waarom heb je niet gekozen voor een scharnierend deksel?
Lost in Music
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
19-5-2010 19:05
flightcase totaal is 90 bij 60 bij 90 cm. Deksel zelf zn 25cm hoog. Hierdoor is het een heel gewicht wat op de scharnieren zou komen te rusten. Tevens vergemakkelijkt dit de blinders uit en in de case te stoppen. Deksel is daardoor ook zo hoog. Zodat er niet heel hoog hoeft te worden getild. Cases worden zo gemaakt dat deksels universeel passen en er niet hoeft te worden gezocht naar de passende deksel wink ;)
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
22-5-2010 17:27
En hier eindelijk het kistje af voor de Chamsys pc sturing.
Betreft een PC wing, met een AA touchscreen pc.
Werkt erg fijn.
https://www.mijnalbum.nl/Foto-QQTFS87W.jpg
de rest https://www.mijnalbum.nl/Album=SN678SAU
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 7-5-2026
22-5-2010 18:01
Mooi kistje...
Alleen... waarom het pctje links en het toetsenbord rechts?
Niet goed, wel hard!
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
23-5-2010 13:39
Had ´t toetsenbord ook links geplaatst en rechts ruimte voor een muismat gelaten. Wat je ook voor operating system draait (maar ik gok Windows), 100% touch screen compatible is het niet.
Light Image
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
25-5-2010 10:53
Toetsenbord wordt nauweljks gebruikt. Misschien wel 2% van het totaal gebruik van de PC. 100% touchscreen misschien niet, 98% wel hoor. Er is gekozen om de lade met toetsenbord rechts te plaatsen ivm gewichtsverdeling. Stoort verder ook niet omdat het nauwelijks gebruikt wordt.
Rackball moet nog worden geplaatst. Hiervoor zit er rechts nog een ruimte.
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
1-6-2010 17:53
Weet iemand waar ik een gatenzaag van 23mm kan krijgen om connector paneeltjes te boren?
Heb er 1 van 22mm maar dan moet ik met de dremel aan de gang daarna, 22 en 24mm zijn goed te vinden, 23 krijg ik niet gevonden.
