Het Punisher baskast topic
(1294 reacties. Pagina 123 van 130)
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 20-8-2026
1-3-2010 17:11
Welke aansluitingen? Als je alleen maar speakon-speakon kabels hebt liggen en er geen luikjes in de kasten zitten hou je weinig aansluitingen over.
@Martijn: Eén Punisher neerzetten als referentie, een andere kast er direct naast. Geluid afspelen. Tweede kast aansluiten op het andere kanaal, beluisteren, kabel voor de tweede kast omdraaien, weer luisteren. De optie die de beste/meeste basweergave heeft is juist aangeloten. Volgende kast tov van dezelfde referentie aansluiten, etc.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
1-3-2010 17:28
Doe je het toch even in de speak0n veranderen, lijkt me niet zon probleem en is in minder dan 5 minuutjes gebeurd.
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
4-3-2010 15:39
Gek hoor, je gebruikt wel Speakon kabels maar heb daar geen aansluiting voor in de kast???
Of lees ik nu iets totaal over het hoofd??
Jongens, wat een probleem, twee draadjes ff verwisselen en je weet het...
Pascal
..Je Ducktape brood voeren...
EriksoundsStandaard Lid
Sinds: 14-6-2008
Laatste: 4-4-2014
18-3-2010 23:05
heeft iemand de combinatie van punisher met mt122 van speakerplans al eens gehoord
dit lijkt mij een mooie combinatie alleen zal de punisher tot 120/140hz door moeten kunnen lopen
kan dit ook zonder schade aan de speaker te richten?
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
19-3-2010 11:10
ergens een heel klein gat rond de 120HZ zal echt niemand merken, met wat processor puntjes kom je heel dicht bij je overname punt. Punisher zal best verdr door kunnen lopen, echter of het er beter van gaat klinken is altijd de vraag. Bij hoornkasten heb je vaak dat deze bovenin gaat mee resoneren met de hoorn zelf.
SjoerdBoonstraStandaard Lid
Sinds: 29-3-2010
Laatste: 6-7-2010
6-4-2010 09:45
Hallo mensen, ik ben nieuw hier en heb al heel veel geleerd!!! bedankt daarvoor!
Maar heb nu toch een gerichtere vraag.
ik wil nu een Punisher gaan kopen(tweedehands) maar weet nog niet welke Amp ik zou gaan gebruiken.
Heb nu een Dap P-900 alleen weet ik nu niet of deze ook gebrugd op 4Ohm kan. deze geeft namelijk op 8Ohm al 1000Rms.
Ook vroeg ik me af hoeveel man ik Ong aankan met een set die dadelijk bestaat uit 1x Punisher en 2x Sm-12.
het is de bedoeling dat er kleine feestjes mee gedraaid kunnen worden.
Alvast bedank!!
RobertoalStandaard Lid
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
6-4-2010 09:52
p-900 is niet 2 ohm stabiel, en kan daardoor niet op 4 ohm brug werken (tenminste niet voor langere tijd).
hoeveel man je aankan is afhankelijk van de ruimte, ook 'moed' speelt mee. Als je sommige met dap mc setje ziet volhouden dat ze 150 man platblazen heb je toch een moedig karakter.
maar 50 zal je sowieso wel aankunnen, eventueel met goede plaatsing van de sub, en goed aangestuurd (met de tops fatsoenlijk gecrosst) misschien wel 80-100.
Sinds: 29-3-2010
Laatste: 6-7-2010
6-4-2010 10:29
OKé bedankt voor de snelle reactie!
Dus er moet sowieso een andere versterker op. zat zelf te denken aan een SAMSON PG2200,
En dan mijn P-900 aan de SM-12.
Ik draai met een DDM4000 Mixer. deze heeft een actieve Cross-over ingebouwd en kan hierbij zelf instellen op hoeveel Hz ik deze filter. Van 20 to 200 Hz. wat is dan het slimst om hem te filteren??
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
6-4-2010 10:29
Wil je er eentje gaan kopen? Voor op kleine feestjes? Dan zou ik eerder gaan voor een deftig BR kastje. Deze spelen beter op kleine gelegenheden, omdat de punisher eigenlijk pas echt tot z'n recht komt in grotere stacks en op grote (openlucht) feesten. In kleine zaaltjes is het zonde om een punisher te gebruiken, en zeker als je er maar eentje wil gebruiken.
Sinds: 29-3-2010
Laatste: 6-7-2010
6-4-2010 10:42
Ja ik kan er nu eentje voor 175euro kopen die 4Ohm is en na 2005 dus dacht dat ik deze wel kan gebruiken.
Ook draai ik meestal buiten of in een bloemenkas. dus moet het ook redelijk ver komen. maar wat zou anders een mooie BR kast zijn voor rond de 200Euro??
