Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 304 van 345)Moderator(s): Dré
| SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 619 | 10-3-2010 14:09 |
| Mocht je met powercon werken, kan je ook overwegen de overtollige gaten op te vullen met powercon grijs. In de buurt van je amprek heb je toch meestal veel aparatuur zijn, en een extra powercon prikpunt is nooit weg. | |
| Lost in Music | |
| DriveinteamStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-4-2004 Laatste: 16-5-2016 Berichten: 280 | 10-3-2010 14:20 |
| Voordeel dan wel weer van op maat maken is dat je in een keer de belettering erbij kan zetten en dus geen gedonder hebt met loslatende labels. En wat is nou 50 euro voor een rackje waar voor enkele 1000den euro's aan apparatuur ingeschroefd is. | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 10-3-2010 14:36 |
| 1u paneeltjes laat je bij Schaeffer al voor iets van 25-30 euro maken inclusief "bedrukking" (gefreesde teksten gevuld met een kleur naar keuze). | |
| Light Image | |
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1156 | 10-3-2010 19:53 |
driveinteam schreef: Voordeel dan wel weer van op maat maken is dat je in een keer de belettering erbij kan zetten en dus geen gedonder hebt met loslatende labels. En wat is nou 50 euro voor een rackje waar voor enkele 1000den euro's aan apparatuur ingeschroefd is.Is het noodzakelijk, Nee. Werkt het er beter door, Nee, Is het in het voordeel kwa levensduur, Nee. Vergemakkelijkt het het werk, Nee. Best wel zinloos dus. Maarja das hetzelfde met de vraag van de ts, of eigenlijk de klant, ik wil een aansluitpaneel met 10 gaten, 12 is Notdone. Dichtstoppen met Adam Hall opvulplaatjes en klaar is kees. Moet het perce met 10, is er geen alternatief mogelijk? Dan lekker flink laten betalen. | |
| RdreiersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-10-2009 Laatste: 21-5-2021 Berichten: 234 | 10-3-2010 21:09 |
| maaselectro heeft ze in het assortiment zitten. 6, 8, 10, 12 en 16 gaten op 1HE. Bel ze op of er een afnemer in de buurt zit die regelmatig besteld, die kan je vast verder helpen. Richard | |
| DPA 2011C - DPA 4099 | |
| KlunzVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2003 Laatste: 2-10-2026 Berichten: 388 | 11-3-2010 20:51 |
| En hoe moeilijk is het om in een dicht 1 he paneel zelf 30 gaten te boren?. Goed uittekenen en een kolomboor met de juiste boortjes moet volgens mij voldoende zijn. klunz. | |
| Hi! I am a forum signature virus. Please copy/paste me to your signature to help me spread! | |
| Ronny BStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 25-7-2017 Berichten: 554 | 11-3-2010 22:21 |
| Dit gaat inderdaad prima, doe dit nog wel eens met een connischeboor. werkt prima. | |
| Als het niet kan zoals het moet, moet het zoals het kan... | |
| RdreiersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-10-2009 Laatste: 21-5-2021 Berichten: 234 | 12-3-2010 08:45 |
| Er staat een kolomboor met alle maten gatzagen op de werkbank. De panelen die er niet kant en klaar zijn worden bij mij ook geboord. Ik ga echter niet panelen boren die ik voor een paar cent kant en klaar kan kopen. Richard Hier een voorbeeld Paneel amprack Ik heb zelfs de blindklinknagels in het zwart liggen. | |
| PimmoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-7-2007 Laatste: 1-3-2022 Berichten: 419 | 23-3-2010 15:28 |
| Zojuist materiaal voor een flightcase besteld bij Martijn. Prima service! Foto's van kistje krijgen jullie uiteraard te zien | |
| dus... | |
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1156 | 31-3-2010 12:16 |
| Hier weer een aantal dopjes gemaakt. Nu eens voor de Max 12 monitoren. Passen er 2 precies in de oppervlakte van een rackstolp. Vandaar dus wederom voor hoedjes gekozen. Zo is er nog meer uitwisselbaar. En nu blijkt ook nog eens dat 2 hoedjes op elkaar precies even hoog zijn als een grote stolpdeksel voor de racken. ![]() ![]() | |
