freestyler hulp
(210 reacties. Pagina 10 van 22)Moderator(s): Dré
| PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2004 Laatste: 30-11-2014 Berichten: 1105 | 21-11-2009 11:37 |
| Bij het instellingen scherm. Vakje aanklikken met multi-cue oid. | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 18-8-2026 Berichten: 2114 | 8-12-2009 16:41 |
Okay... nu heb ik ook eens een vraag Weet iemand hoe ik een kanaal aan de rookmachine timer van Freestyler knoop? Ik kan het echt helemaal nergens vinden, ook niet op het Freestyler forum of in de help. | |
| Niet goed, wel hard! | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 8-12-2009 16:46 |
joepurlings schreef: Weet iemand hoe ik een kanaal aan de rookmachine timer van Freestyler knoop? | |
| Light Image | |
| Dj pacificStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2005 Laatste: 31-7-2022 Berichten: 398 | 8-12-2009 16:49 |
vrij simpel, je moet het alleen even door hebben Ga naar de Fixture Creator van Freestyler, klik hier Fogger-Hazer aan, vul de gegevens in en je bent klaar. Nu reageert de zojuist aangemaakte fixture op de Fogger control. Thomas | |
| Ik gebruik enkel A-merken: Adam Hall, American audio, American dj.... | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 18-8-2026 Berichten: 2114 | 8-12-2009 18:10 |
| Helaas, dat is het niet. Ik heb 3 verschillende rookmachines toegevoegd, allemaal op de fogger/hazer manier, maar geen enkele blijkt te reageren op deze timer. Moeten er misschien bepaalde namen aan de kanalen zijn gegeven, net zoals de D-400 sturing die erin zit ook persé kanalen met de naam Intensity moet hebben? | |
| Dj pacificStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2005 Laatste: 31-7-2022 Berichten: 398 | 8-12-2009 18:25 |
| Hmm welke versie gebruik je? Ik heb dit laatst toevallig nog getest en toen werkte dat nog perfect. Ik weet alleen niet meer welke versie van Freestyler ik zelf toen had. Ik zal het hier eens gaan testen met de meest recente versie (3.2). Thomas | |
| Dj pacificStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2005 Laatste: 31-7-2022 Berichten: 398 | 8-12-2009 19:54 |
| Ik heb zojuist een lamp aan mijn dmx dongle gehangen en ingesteld op kanaal 1. In Freestyler heb ik een rookapparaat toegevoegd en tevens op kanaal 1 geadresseerd. Hier functioneerde alles prima, zodra ik op fog druk gaat de lamp aan en met de timer reageert de lamp even goed. Mocht het bij jou nog steeds niet werken, leg dan eens stap voor stap uit hoe je alles insteld en waar het mogelijk mis gaat. Kun je de rookmachine wel aansturen met een simpel dimmer kanaal o.i.d.? Thomas | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 18-8-2026 Berichten: 2114 | 9-12-2009 09:27 |
| Ik gebruik ook 3.2. Welke naam heb je het kanaal gegeven? Ik heb 2 rookmachines aangemaakt als fogger hazer fixture met 1 kanaal en rook op kanaal 1. Een fazer heb ik aangemaakt ook als fogger hazer fixture met 2 kanalen, rook op 1, fan op 2. Als ik dan de fixture selecteer en het fogger venstertje open gebeurt er niks wanneer ik hier probeer te bedienen. Wanneer ik gewoon de kanaalwaarde verander via het menuutje rechts, gaat het prima. | |
| Dj pacificStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2005 Laatste: 31-7-2022 Berichten: 398 | 9-12-2009 10:00 |
joepurlings schreef: Als ik dan de fixture selecteer en het fogger venstertje open gebeurt er niks wanneer ik hier probeer te bedienen.Wanneer ik gewoon de kanaalwaarde verander via het menuutje rechts, gaat het prima. Kijk eens bij show output of de waarde van het fog kanaal verandert. Wanneer ik op fog klik verandert de waarde in show output wel, maar rechts in het "pop-up" venster niet. | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 18-8-2026 Berichten: 2114 | 9-12-2009 10:26 |
| Hallo Thomas, Hoe bedoel je live? Wat zijn de namen die je de kanalen gegeven hebt? Ik kan me voorstellen dat ze fog en fan moeten heten misschien? | |
