Pompje defect?
(31 reacties. Pagina 2 van 4)
Laatste: 19-8-2026
2-6-2006 09:59
prosoundandlight schreef:
Dan heb je al iets meer zekerheid dat het pompje defect is. Moest je een geratel horen, dan kan een klop met de hamer vaak nog wonderen doen.
HamerSTEEL AUB (anders is het middel erger dan de kwaal).
LJ-DydoStandaard Lid
Sinds: 25-3-2005
Laatste: 29-10-2007
2-6-2006 12:56
misschien het pompje verkeerd aan gesloten? shut up :X
hoe zo schijn ik in je ogen ik belicht je alleen even.
DiontjuhStandaard Lid
Sinds: 27-10-2003
Laatste: 1-6-2010
2-6-2006 14:16
Ik heb niks verwisseld qua bekabeling dus dat zou niet kunnen.. Naja ik zal maar eens gaan kijken naar een nieuwe fogger dan :)
edit: ik heb er net ff op geslagen,, hij rammelt wel een paar seconden en daarna doet hij niks meer.. volgens mij is hij echt dood zeg.. t was btw een showtek F-850 maar daar zal vast geen los pompje meer voor te krijgen zijn?
Dit is mijn Quote
ProsoundandlightStandaard Lid
Sinds: 4-10-2005
Laatste: 9-3-2015
2-6-2006 22:55
Toch niet, steel is niet voldoende. Je moet natuurlijk niet als een gek op die pomp gaan slaan! Een beetje feeling is her en der wel welkom. En dan vraag ik me af wat er mis is met een hamer (niet steel). Ik heb zo al menig rookding weten te "herstellen".
Dj JusticeStandaard Lid
Sinds: 23-2-2007
Laatste: 27-6-2008
27-6-2008 16:38
4 x bewerkt. Laatst door Dré op 28-6-2008 22:15
Ik heb een pompje dat heel zacht een rattelend geluid maakt.
Weet iemand waar ik zo'n pompje kan kopen in Nederland??
Edit Mod: Dré: Geen grote foto's plaatsen (zie forumregels en forumhelp). Geen links naar andere webshops (dus ook niet naar foto's van andere webshops). Zie wederom forumregels en forumhelp... Pomp in kwestie is de SP-12A (m24063)
TimothyStandaard Lid
Sinds: 29-7-2006
Laatste: 26-12-2025
15-8-2009 22:47
Ik ga even dit topic omhoogkicken voor een gelijkaardig probleem.
Ik heb een tweetal jaar geleden een Velleman Hazer gekocht: ter info: Dit toestel. Nu is dit uit productie genomen.
Probleem: pompje kapot.
Groter probleem: navraag voor een pompje van Velleman: meer dan 65 EUR voor dit toestel!
Vraag/oplossing: Kan ik voor dit toestel ook een bv. Antari F-80 pompje bestellen en dit erin plaatsen? Gaat dit werken? (Ik veronderstel dat zo'n pompje geen 60 EUR gaat kosten)
Ik zou graag dit toestel behouden, gezien dit steeds zijn dienst heeft bewezen, en het stukgaan van het pompje mijn eigen fout is geweest (foutief gereinigd...) De rest van het toestel is nog in uitstekende staat)
Leer van het verleden, leef in het heden, bereid je voor op de toekomst
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 10-6-2026
16-8-2009 00:15
Wat is er niet goed aan de pomp? Zulke plunjerpompen zijn meestal helemaal uit elkaar te halen. Als er een vuiltje inzit (of de veer van de terugslagklep is afgebroken), is dat te repareren.
Als het toch een nieuw pompje wordt is het van belang dat de werkspanning en capaciteit overeenkomen. Grote kans dat een F-80 pompje volstaat. (Maar wel eerst controleren voordat je die er op goed geluk inzet)
Sinds: 29-7-2006
Laatste: 26-12-2025
16-8-2009 08:40
Ik heb (waarschijnlijk is het dat) het toestel willen reinigen aangezien ik vond dat het weinig debiet gaf. Helaas heb ik daarvoor pure azijn gebruikt, en het ergst van al: ik heb de azijn niet onmiddellijk eruitgespoten, maar enkele dagen laten zitten (zonde en fout van mij! ashamed :$ )
Nu hebben we alles getest en het bleek inderdaad het pompje te zijn dat stuk is gegaan.
Mijn vader ging het eens trachten open te smijten, maar bij het openen moet er iets zijn uitgesprongen en dat is hij dus kwijt en bijgevolg is het pompje volledig naar de .... shut up :X
Nu ben ik dus op zoek naar een vervangstuk...
Hoe kan ik weten of dit pompje gaat werken? Naar wat moet ik allemaal kijken?
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 10-6-2026
16-8-2009 19:56
Belangrijkste onderdelen zijn de plunjer (het geheel wat in de rode ring zit), de afdichtingsrubbers daarop, en de veer met afsluitklep die door de plunjer zelf loopt. Als daar iets van mist is het beter op zoek te gaan naar een vervanger. Maak anders wat foto's van hoe de pomp er nu bij ligt.
Dj pacificStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 31-7-2022
4-11-2009 13:04
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 4-11-2009 13:39
Goedemiddag,
Ik zit hier ook met een defect pompje, of nou ja een kapotte afdichting.
Een tijdje terug heb ik een defecte American Dj Jet Stream overgenomen. Hiervan was bekend dat de pomp niet functioneerde. Nu heb ik deze uit elkaar gehaald en gekeken wat er kapot was. Het blijkt dat beide 'afdichting rubbers' zijn versleten (weet iemand hoe deze dingen exact heten?), de O-ringen verkeren nog in een goede staat.
Van de 'afdichting rubber' heb ik enkele foto's gemaakt (klik om te vergroten):
https://pic100.picturetrail.com/VOL675/4301934/22682500/t-377282067.jpg https://pic100.picturetrail.com/VOL675/4301934/22682500/t-377282071.jpg https://pic100.picturetrail.com/VOL675/4301934/22682500/t-377282079.jpg https://pic100.picturetrail.com/VOL675/4301934/22682500/t-377282083.jpg
De doorsnede van het bolletje en het stokje ben ik vergeten op te meten, maar het zal ongeveer 4-5 en 2-3 milimeter zijn.
Weet iemand wat de naam van dit type afdichting is en of deze los te verkrijgen zijn?
Ik verwacht niet dat dit nog te bestellen is in deze wegwerp maatschappij dus ben ik bang dat ik het hele pompje moet vervangen. Hierbij wederom de vraag of iemand weet of deze los leverbaar is of misschien dat iemand een vervangend type weet?
Het originele pompje is een 'AKO Pump', type MP-5P van 44 Watt (zie datasheet: https://www.ako-pump.cn/pdf/AKO-PUMP-MP5P.pdf)
Onderstaand een aantal foto's van het pompje plus type plaatje (klik om te vergroten):
https://pic100.picturetrail.com/VOL675/4301934/22682500/t-377279865.jpg https://pic100.picturetrail.com/VOL675/4301934/22682500/t-377279868.jpg https://pic100.picturetrail.com/VOL675/4301934/22682500/t-377279869.jpg
Ik heb dit apparaat 2e hands aangeschaft, dus geen winkel als aanspreekpunt. Vandaar dat ik via het forum probeer informatie in te winnen.
Hopelijk kan iemand mij helpen!
Groeten Thomas.
