Graag advies bij aanschaf Stage Accompany SA 102 mengpaneel (D&R)
(57 reacties. Pagina 6 van 6)Moderator(s): Dré
| DiederikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-5-2003 Laatste: 3-2-2021 Berichten: 615 | 22-3-2009 21:03 |
| Voedingselco's vervangen (zowel de grote als de kleintjes) is in veel gevallen de oplossing. Eventueel kun je - als je de boel toch open hebt - ook de voedingsstabilisatoren vervangen. | |
| Wat nu heel gewoon is, was ooit een revolutie | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 22-3-2009 21:18 |
| Hallo, Heren, beide bedankt voor jullie reacties. Hier nog wat foto's van zo'n voeding (deze foto's en de eerder geposte master-module zijn niet de foto's van mijn huidige SA 102, maar van de eerste die ik had): * Voeding 1 * Voeding 2 Nog een vraagje: heeft het een reden waarom de kleine condensatoren niet vlak tegen het print zijn aan gesoldeerd, maar zogezegd op ">-pootjes" staan? Hieronder nog wat foto's van mijn huidige SA 102 in zijn natuurlijke habitat :* Foto 1 * Foto 2 * Foto 3 * Foto 4 * Foto 5 Greetz Webbie... | |
| These go to Eleven ... | |
| GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 329 | 22-3-2009 22:27 |
| Zijn er al voedings elco's vervangen? Gezien de verschillende modelen die er in zitten. Je kan ze altijd preventief vervangen of meten. (evt ESR) Als je in bezit bent van een scoop moet je hier eens kijken. Die condensatoren met een "hoekje" erin. Ik weet dat ze zo geleverd worden vanuit de fabriek. De reden waar dat om is weet in niet. Misschien hebben de pootjes zo meer veerkracht als je ze in een pritn duwt. Het schijn namelijk dat deze condensatoren nogal snel (intern) breken. Maar dit weet ik dus niet zeker, misschien kan iemand dit bevestigen? Verder ziet het er weer lekker antiek uit | |
| 4PRO8001AS + RCF322A | CDJ1000MKII | DJM600 | CMX3000 | Gezocht Dateq HPA-series (250,400,600,800 of 1000) versterkers en crossovers | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 23-3-2009 00:33 |
| Hallo Ganzz, Ganzz schreef: Zijn er al voedings elco's vervangen? Gezien de verschillende modelen die er in zitten.De bezetting van de voeding wat betreft de elco's is origineel zo. Alle drie de SA 102's die ik van binnen heb gezien hadden deze bezetting. Greetz Webbie... | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-8-2026 Berichten: 13449 | 23-3-2009 09:54 |
| Condensatoren zijn de afgelopen jaren steeds kleiner geworden. Ontwerpers werken echter met een bibliotheek bij het ontwerpen van een apparaat/printplaat. Daar kan bijvoorbeeld in staan dat een 10-47uF 32V elco-reeks een pootafstand heeft van 0.3". Als je dan, als fabrikant, een elcoreeks maakt die een stuk kleinere pootafstand heeft dan krijg je boze klanten. En DUS zetten ze de pootjes om zodat ze prima overeenkomen met de, door ontwerpers, gebruikte bibliotheken. Die componenten moeten immers door insertiemachines op een printplaat geplaatst worden (prachtig gezicht overigens) en die machines kunnen vaak niet ook nog eens pootjes buigen. In China zou je dan een pootjesbuiger in dienst stellen (maar met de Europese lonen kun je dat wel op je buik schrijven)... Bij sommige merken kun je gewoon kiezen of je omgezette pootjes wilt hebben of rechte pootjes (voor diegene die z'n bibliotheek regelmatig aanpast naar de "laatste" stand der zaken ;-). Heeft dus niets te maken met warmte o.i.d. Vervang inderdaad (al dan niet preventief) alle elco's in de voeding. Die dingen gaan er toch een keer aan (en wellicht zijn ze daar nu al mee bezig). | |
| GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 329 | 23-3-2009 11:25 |
| Maar deze zien er al jaren zo uit, (misschien dan wel geel/bruin). Ook op oude printen. foto | |
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1100 | 23-3-2009 11:50 |
Dré schreef: In China zou je dan een pootjesbuiger in dienst stellen (maar met de Europese lonen kun je dat wel op je buik schrijven)... Maargoed, dan praten we natuurlijk wel over productie in batches van vaak maar enkele tientallen prints. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-8-2026 Berichten: 13449 | 23-3-2009 11:59 |
Ganzz schreef: Maar deze zien er al jaren zo uit, (misschien dan wel geel/bruin). Ook op oude printen.foto Daarnaast heeft het bij de PCB plaatsing als voordeel dat er fiks wat spoortjes tussendoor kunnen (maar om het nut daarvan te snappen moet je wellicht zelf meer dan eens een printplaat ontworpen hebben). Vrijwel alle elco's (en daar vroeg Webbie naar) mogen echter direct op de print gesoldeerd worden (ook in het geval van flow solderen). Zie ook application notes die bij eigenlijk alle componenten beschikbaar is (na wat zoekwerk). | |
