Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 273 van 345)
Jeroen_17Standaard Lid
Sinds: 30-8-2006
Laatste: 17-5-2016
22-10-2008 19:23
Ik heb laatst ook weer een kistje gemaakt voor 2 mac 250 + een opbergvak voor de kabels, en beugels.
buitenkant
binnenkant
Uiteindelijk zijn er nog wielen onder gekomen, alleen daar had ik geen foto van.
Graag hoor ik jullie reacties en tips zijn altijd welkom.
Avolites Pearl Tiger Touch, K1 hazer, Pixelbar 12, Prolyte truss
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
22-10-2008 19:27
Martijn schreef:
Overigens valt het meranti van Gamma (en ongetwijfeld ook een hoop andere bouwmarkten) onder "rotzooimeranti".
Een vrij groot probleem in de houtwereld is dat china zéér veel hout inkoopt (voor degelijk verpakkingsmateriaal)
Daardoor houden "wij" meer "mindere" stukken over.
Daarnaast kan je bij het verkopen van "mindere" stukken meer verdienen / betere aanbiedingen maken.
Martin.
kvm entertainment
PimmoStandaard Lid
Sinds: 4-7-2007
Laatste: 1-3-2022
22-10-2008 20:11
buitenkant
binnenkant
Zo, volgens mij heb je wel de nodig apparatuur voor het bouwen van die case razz :p
De case zelf ziet er netjes uit hoor.
dus...
Sinds: 30-8-2006
Laatste: 17-5-2016
22-10-2008 20:18
Over apparatuur hoor je mij niet klagen inderdaad. Is dan ook niet van mij zelf. Als ik dat terug zou moeten verdienen met flightcases te maken shut up :X Maar het maakt het maken van flightcases wel een stuk makkelijker, vooral vanwege de nauwkeurigheid van deze machines.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
22-10-2008 20:25
Je gebruikt wel de juiste bolkoppen, echter niet de juiste vlinders.
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 30-8-2006
Laatste: 17-5-2016
22-10-2008 20:28
Ja ik weet het alleen klant had zelf beslag aangeleverd. Ik heb hem eral op gewezen dat die andere moet bestellen. Bij de volgende reeks is dat dus verholpen.
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
22-10-2008 23:31
Ik had het interieur 180 graden gedraaid? Dan neem je de koppen wat makkelijker uit de kist. Nu zit er een deksel in de weg ashamed :$ Verder keurig kistje.
Sinds: 30-8-2006
Laatste: 17-5-2016
23-10-2008 10:05
Je bedoeld het vak voor de beugels aan de achterkant? Dit idee hierachter was dat je dus juist een goed zicht had in het vak van de beugels/kabels etc. De movingheads eruit halen gaat prima zo, maar ik zal zeker bij de volgende kist het eens overwegen.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 15-12-2025
27-10-2008 22:14
Laatste tijd weer een en ander gemaakt, dus foto's konden niet uitblijven. (Want A+B=kistjes)
Case voor een Atomic met vooraan een kabelvak, en op verzoek inclusief kabelvak voorzien van schuim.
https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/Atomic_dicht.jpg
https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/Atomic_achterkant.jpg
https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/Atomic_open.jpg
Draaisetje ingekist, bestaand uit een XTC met 2 CDJ100's (bovenste), en een XTC met 2 CDJ800's (onderste).
https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/CDJ-XTC_set.jpg
https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/CDJ-XTC_close-up.jpg
https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/CDJ100_open.jpg
https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/XTC_open.jpg
https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/CDJ-XTC_set_open.jpg
https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/CDJ800_open.jpg
Vervolgens een 80*60*60 case voor 2 lomp grote strobo's: Showtec Colorstrobes. Wederom met kabelvak.
https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/Colorstrobes_getipt.jpg
https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/Colorstrobes_open.jpg
Kabelkistje uitgeprobeerd op 60*60*65 formaat, en aan de binnenkant voorzien van grijs speakervilt. Ik heb niks met zwart spuiten. ashamed :$
https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/Kabel_dicht.jpg
https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/Kabel_open.jpg
https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/Kabel_gestoffeerd.jpg
Dit kistje is voor een Promix mixer, inclusief multi-systeem waar nog de laatste hand aan gelegd moet worden. Het 19" paneel is bedoeld om extern op de multi in te prikken.
https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/Promix_dicht.jpg
https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/Promix_close-up.jpg
https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/Promix_open.jpg
https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/Promix_in.jpg
De laatste van m'n 10 Madjes hebben ook een eigen kistje gekregen:
https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/Mad_dicht.jpg
https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/Mad_open.jpg
https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/Mad_zijkant.jpg
https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/Mad_scans.jpg
En tot slot een case voor een Jem ZR33 getimmerd. Op speciaal verzoek zodanig gemaakt, dat de machine in een volledig gesloten case gebruikt kan worden ivm buitengebruik. Om vloeistoflekkage rond de nozzle te voorkomen is er achter op de kabeldoorvoer (dat is eigenlijk hoe dat rozet in de voorkant heet) een stukje pvc pijp gelijmd, waar de voorkant van de machine tegenaan ligt. Hierdoor kan er ook geen rook de case blijven hangen. Om snel vloeistof bij te vullen (en om de druppels die toch erlangs lekken op te ruimen) staat de machine op een lade. Op de laatste foto is JeroenVDV z'n kistje aan een grondige test aan het onderwerpen. laugh :D
https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/ZR33_dicht.jpg
https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/ZR33_front.jpg
https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/ZR33_rechtop.jpg
https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/ZR33_lade.jpg
https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/ZR33_in.jpg
https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/ZR33_open.jpg
https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/ZR33_uittrekken.jpg
https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/ZR33_testen.jpg
MartinusStandaard Lid
Sinds: 2-8-2006
Laatste: 23-6-2021
27-10-2008 23:07
Netjes werk weer! Vooral mijn Promix kistje natuurlijk laugh :D. Ik zie je komende week!
"Luck is when preparation meets opportunity" (Seneca)
