Dynacord Powermax 5
(51 reacties. Pagina 1 van 6)
RuudjanStandaard Lid
Sinds: 30-7-2006
Laatste: 27-2-2010
13-10-2008 19:21
Hallo,
Ik zit met een dilemma. Ik heb momenteel een actieve set bestaande uit:
2 x LEM M5
2 x LEM T5SA
Nu kan ik deze set uitbreiden met twee extra basspeakers (LEM T5SA). Dus in totaal 2 subs per kant! Maar nu komt het dilemma.....ik kan ook een 2e hands Dynacord Powermax 5 set kopen voor een leuke prijs.
Voor zover ik weet is Dynacord gewoon heel erg goed! Heb de powermax 5 zelf niet kunnen beluisteren, maar volgens mij komt er een bak aan geluid uit! Heb er niets over kunnen vinden op deze forum. Zelfs op meetmusic staat er niets over.
Wie heeft ervaring met het beide sets of in ieder geval de powermax 5?
Voor welke optie moet ik dan kiezen?
Ik draai voornamelijk op bruiloften/feesten van maximaal 250 personen...
Ik wacht op jullie reacties!!
RutgerStandaard Lid
Sinds: 12-9-2003
Laatste: 24-1-2018
14-10-2008 14:45
Beste Ruud-Jan,
Uit ervaring kan ik vertellen dat een feestje van 250 man, makkelijk gaat met een p5 set. Je moet dan echter wel goede versterking erachter hebben zitten ( pm2600). Wij hebben er feesten ( disconiveau )tot ongeveer 400 man mee gedaan. Het andere grote voordeel van de Dynacord p5 set, is dat de set een relatief hoge restwaarde heeft.
Verder heb ik geen ervaring met de LEM set, dus kan je geen vergelijking geven.
s6 met het maken van je keuze.
Gr rutger
Dj JasperStandaard Lid
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 7-9-2018
14-10-2008 14:48
Ik doe elke week ongeveer 2 klussen met de dynacord set, altijd een band. Ene keer met dubbele sub per kant, nadere keer enkele sub. Het is een prachtig systeem wat bijna altijd goed klinkt. Bassen drukken, zeker 2 per kant, goed door en het setje houdt het redelijk uit tot 200 man. Ik versterk het setje met een pm2600 systeemversterker.
Joepjuh7Standaard Lid
Sinds: 12-12-2003
Laatste: 28-4-2014
14-10-2008 17:11
Dubbele bas vind ik niet nodig bij deze set als je de originele systeemversterkers van Dynacord gebruikt, dan heb je zoveel bas (als je hem niet terug draait) dat de verhouding tussen het laag en het mid/hoog verloren gaat en het geluid dus niet meer natuurlijk klinkt.
Verder is het een hele mooie compact setje wat lichtgewicht is op de versterker na, je kunt het makkelijk in je eentje opbouwen en afbreken zonder je rug te verpesten.
RoeltjeStandaard Lid
Sinds: 19-1-2003
Laatste: 30-9-2015
14-10-2008 22:40
P5 is geen powermax 5...
P5 heeft 2x18" sub per kant, powermax maar 1 (wel zelfde type) en de P5 heeft een 3-weg top, en de powermax 5 een 2-weg... ding van de P5 schijnt wel ietsje beter te zijn.
Weet zo snel types niet, maar dat is wat info die ik tijdje geleden vond.
vaj-ta-lie-tie
Daniel-soundStandaard Lid
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
15-10-2008 12:25
P5 heeft als sub 2x een F8 geloof ik met een 1153 top..
Is wel een stukje prijziger maar.. ook zeker de moeite waard.
Voor 200 man kun je met 1 F8 en 1 F115 ook wel toe,
Waarvoor wil je het gebruiken en wat is je budget,
Misschien kun je anders ook nog even naar de Variline kijken?
RutgerStandaard Lid
Sinds: 12-9-2003
Laatste: 24-1-2018
15-10-2008 18:15
Ik bedoel inderdaad de powermax 5 serie. Dus f8 sub met f150 top.
Sinds: 12-12-2003
Laatste: 28-4-2014
15-10-2008 19:38
F115 je bedoelt neem ik aan de F150 en een 1153 top heb ik nog nooit van gehoord, naar mijn weten is een P5 = Powermax 5 set nog steeds gewoon 1x F8 met 1x F150 per kant aan een PM2600 ampje, anders doen wij het hier en een hoop andere in de buurt het verkeerd razz :p
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
15-10-2008 19:41
de P5 = een andere set dan de powermax 5..
P5 heeft een 3 weg top, de 1153 zoals ik al zei, en inderdaad het moet de F150 zijn ashamed :$ .
powermax is "gewoon" een F8 + F150 per kant met een PM 2600..
Ik dacht dat de P5 ook een PM2600 gebruikte, maar dat weet ik zo 1 2 3 niet zeker..
Die toppen lijken overigens best op elkaar, dus alleen als je ze naast elkander hebt zie je het verschil goed wink ;)
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
15-10-2008 20:01
Die verhouding is toch aan te passen mag ik hopen...
