Verschillen Numark CM200 USB en JB-Systems Beat 6 USB
| MusicfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2006 Laatste: 19-7-2008 Berichten: 27 | 12-5-2008 14:18 |
1 x bewerkt. Laatst door Musicfreak op 12-5-2008 14:43 Ik zoek een 19" mengpaneel met USB aansluiting voor mijn laptop. Kanshebbers zijn de Numark CM200 USB en de JB-Systems Beat 6 USB.De JB Systems heeft een LED meter per kanaal, wat mijn huidige Reloop RMX30 ook heft (en wat ik erg praktisch vind). Numark heeft bij mij echter een wat degelijker reputatie. Verder lijkt het alsof de Numark geen regelbare 2e master uitgang heeft, klopt dat? Dat zou wel handig zijn voor de monitorspeakers. Behalve het bovenstaande zie ik weinig verschillen tussen de twee mixers (ja, OK, de hoogte ), zie ik wat over het hoofd? | |
| maximaal 120 tekens. Wel tekst, geen link! | |
| RenevanhEx Lid Uit: Nederland Sinds: 20-9-2006 Laatste: 16-6-2008 Berichten: 526 | 12-5-2008 14:27 |
| Het lijkt me alles behalve prettig om met de CM200 te mixen. Vooral het feit dat de EQ tussen de faders zit geeft ongelovelijk gepriegel, dat werkt niet fijn. Daarnaast heeft de Beat6 volgens mij meerdere opties, zoals talkover, beatcounters (en die werken prima), crossfader instelling en aparte balance op master 2/booth (de CM200 heeft wel een aparte booth uitgang, potmeter rechts bovenin). Persoonlijk ben ik voor de Beat 6 USB gegaan en die bevalt zeer goed. | |
| Decibel Drive-inStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-6-2007 Laatste: 23-9-2010 Berichten: 175 | 12-5-2008 15:16 |
| Ook hier een tevreden gebruiker van een Beat 6 USB, die nu ongeveer een driekwart jaar aan het werk is. Ideale mixer wanneer je als drive-in met een laptop werkt. Ideaal wanneer je een USB-hubje in je case legt en een USB-chassisdeel in een van je aansluitpaneeltjes steekt, zodat je met 1 usb-kabel vanaf je pc/laptop kunt vertrekken. De Beat 6 USB is ook zeer overzichtelijk en beschikt over veel opties, zoals bovengenoemd. Hij is dan wel een stuk groter dan de Numark, maar toch zorgt zijn grootte voor de overzichtelijkheid die de mixer biedt. Verder geen ervaring met de Numark, maar heb wel op een ander forum een uitgebreide review geschreven over de Beat 6 USB. | |
| I have a drinking problem.... 2 hands, 1 mouth. | |
| MusicfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2006 Laatste: 19-7-2008 Berichten: 27 | 12-5-2008 15:46 |
renevanh schreef: Het lijkt me alles behalve prettig om met de CM200 te mixen. Vooral het feit dat de EQ tussen de faders zit geeft ongelovelijk gepriegel, dat werkt niet fijn. | |
| Sntho0Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2004 Laatste: 16-9-2023 Berichten: 192 | 13-5-2008 11:32 |
Decibel Drive-in schreef: Ideaal wanneer je een USB-hubje in je case legt en een USB-chassisdeel in een van je aansluitpaneeltjes steekt, zodat je met 1 usb-kabel vanaf je pc/laptop kunt vertrekken.USB. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 12-5-2026 Berichten: 13442 | 13-5-2008 12:08 |
| Zie diverse andere topics over dit onderwerp (USB problemen met geluidskaarten). | |
| Decibel Drive-inStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-6-2007 Laatste: 23-9-2010 Berichten: 175 | 13-5-2008 16:13 |
sntho0 schreef: Als ik dit doe dan gaat het niet goed. Volume is dan half zo hard. Ik moet met 2 usb kabels rechtstreeks vanuit de laptop komen. Doe ik iets fout? | |
| Sntho0Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2004 Laatste: 16-9-2023 Berichten: 192 | 14-5-2008 09:26 |
Decibel Drive-in schreef: sntho0 schreef: Als ik dit doe dan gaat het niet goed. Volume is dan half zo hard. Ik moet met 2 usb kabels rechtstreeks vanuit de laptop komen. Doe ik iets fout? | |
| DJ StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-5-2008 Laatste: 4-3-2024 Berichten: 59 | 15-5-2008 15:25 |
| Ik zit zelf met het zelvde dilema, een beat 6 of toch een CM200. Ik hoef niet te kijken naar usb aansluitingen heb een hele goede usb 5.1 geluidskaart en dit werkt ook prima. Zelf heb ik de CM200 al een keer mogen proberen bij de lokale audio boer. Ik moet zeggen dat ik het wel lekker vond mixen. Het geluid klinkt het zelvde als de beat 6. Ik denk dat je in het begin wel moet wennen dat de eq knoppen langs de faders zitten. Maar denk dat je na een paar keer draaien net beter weet. Ik zelf weet nog niet wat ik ga doen en heb afgesproken bij de audioboor dat ik de volgende keer dat ik ga draaien de numark een keer meeneem. Ik heb de beat 6 al geregeld geprobeert en ben daar ook uiterst teverden over. Mijn ervaring met de CM200 zal ik hier posten als ik hem mee heb gehad. | |
| KiebusStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-10-2007 Laatste: 3-4-2014 Berichten: 154 | 15-5-2008 21:03 |
| Ik zit eigenlijk met zowat precies dezelfde keukze, alleen dan beide zonder usb aansluiting. Welke van de 2 is kwalitatief het beste? Trouwens de numark heeft volgens mij wel talkover als ik me niet vergis. | |
| Alles uit, behalve het licht! |
