Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 240 van 345)
RenevanhEx Lid
Sinds: 20-9-2006
Laatste: 16-6-2008
10-10-2007 00:32
Zit dat handvat niet onhandig laag?
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 15-12-2025
10-10-2007 09:11
djp schreef:
zie hier, de nieuwste telg in de bimkist familie.
tot nu toe de beste uit de hele serie. razz :p
https://www.sandijk.nl/kistje.jpg
Foto van de binnenkant? razz :p Wat zit erin trouwens?
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
10-10-2007 09:19
Hoe wil je de kist anders makkelijk een bus intillen of een podium optillen?
Light Image
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
10-10-2007 11:33
maar bij het opbeuren voor een drempel of iets dergelijks misschien wel iets onhandig laag. Verder een enkele handgreep bij dergelijk formaat cases mij ook iets te onhandig.
Ik zou dan ook gaan voor een stel handgrepen meer..
wel weer heavey duty profiel..
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
10-10-2007 12:02
afgelopen weekend bij het uitpakken even de rackjes op een rijtje gezet..
Kisten zijn allemaal zo gebouwd dat het een 60*60 maat is of een veelvoud ervan. Daarnaast ook de hoogtes zoveel mogelijk aangepast dat met staplen ook altijd een egale bovenkant ontstaat in de bus of aanhanger.
Het betreffen zowel stolpcases als gewone met deksel. Vele voorzien van stapelhoeken dan wel wielen en of wielhouders voor stabiel stapelen.
Binnenracken tot 11 he is geen probleem of de helft ervan 5He in de kleinere cases.
Ook scans en Hazers, kabels en binnenbakken zitten in de zelfde cases.
Is zeer gemakkelijk met uitwisselen tussen de kisten en de benodigde apparatuur. verder scheelt het enorm veel ruimte in de aanhanger of bus.. het past immers altijd.
Daarnaast natuurlijk zeer goed handelbaar. "halve" case til je alleen, de rest heeft wielen of even met 2 man tillen.
Meerdere cases zullen volgen.
https://www.mijnalbum.nl/Foto-UCOQLPLF.jpg
https://www.mijnalbum.nl/Foto-NI7VH3O8.jpg
https://www.mijnalbum.nl/Foto-MI4BX4R7.jpg
https://www.mijnalbum.nl/Foto-Y34BTAGC.jpg
https://www.mijnalbum.nl/Foto-4METQYQR.jpg
en de link naar alle bouwwerkzaamheden afgelopen jaar
https://www.mijnalbum.nl/Album=JMVHOT6E
Binnenrackjes zal ik komende tijd ook verder uitbreidden en opnieuw indelen.
het lijkt soms iets meer werk en materiaal dat je meeneemt, immers heel veel heeft een binnenrack of indeling. Het voordeel is echter dat je vooraf alles in de cases kunt stoppen dat je nodig hebt of dat er gehuurd is. Zo maak je maximaal gebruik van de ruimte in een case.
Voorbeeldje: 1 in een halve stolpcase passen 2 Hazers. Soms heb je er echter eentje nodig, de 2de haal je er dan uit en de ruimte vul je op met bijvoorbeeld 2 ledparren, bekabeling of andere zaken.
2 versterkerrack 5he: 2 maal amp plus controller, deze vul ik aan met een inzetbak en voorzie deze van alle benodigde bekabeling, powercon, speakonlengtes en doorlus, evt een verlengkabel enz. Zo heb je een case voor de verhuur waarbij de klant alles ineens mee kan nemen.
Zijn er nog ideeen of opmerkingen? ik hoor ze graag
SoundExperienceStandaard Lid
Sinds: 3-4-2005
Laatste: 7-4-2015
10-10-2007 12:03
Martijn schreef:
Net kistje opzich, alleen die fliphandles missen inderdaad nog. (En zijn op de overzethoeken na ongeveer het goedkoopste wat er aan een kist zit) Zelf zou ik een vaste deksel maken met kabelvak tussenin (zodat je op een handig kistformaat uitkomt) maar da's persoonlijk natuurlijk. Eerste kist?
Nee, niet de eerste kist hoor wink ;) En we hebben een losse kist waar al onze trusshaken en safetys inzitten.
"Kwaliteit is zoals de klant het ziet."
Patrick BeukenStandaard Lid
Sinds: 27-3-2006
Laatste: 19-6-2015
10-10-2007 12:37
Ik zie wielplaten die niet zijn doorgetrokken tot onder het hoekprofiel. Is hier bewust voor gekozen?
Verder ziet het er erg verzorgd uit. :)
BeerkeStandaard Lid
Sinds: 29-5-2006
Laatste: 29-9-2012
11-10-2007 09:53
Wreed schoon, zoals ze in België zeggen. Ik blijf het echt wel een goed idee vinden, die stolpcases voor 19 inch. Denk dat ik zelf hier ook maar eens ga aan beginnen. Toch een paar vraagjes ivm met de stoplcases voor 19 inch apparatuur:
1) Hebben al je binnenrackjes dezelfde diepte? Zoja, wat is de standaarddiepte (gemeten van op de voorkant van het hout tot op de achterkant van het hout?
2) Die uitgezaagde handvaten aan die binnenrackjes zijn heel mooi, maar zijn die ook handig? Ik bedoel bijvoorbeeld, voor een zwaar versterkerrack, zou een inbouwhandvat (type fliphandle) (zwart) dan niet handiger zijn?
3) Welke dikte van schuim heb je langs de binnenkant van de buitenste case dan kleven? Doe je de volledige binnenkant of enkel slechts banden? Is het hard of zacht schuim?
Alvast bedankt
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
11-10-2007 12:26
meeste binnenracks hebben dezelfde diepte. enkel de dimmerpacks en stroomverdeler hebben een opengedeelte aan de bovenkant zodat ik gemakkelijk bij de multi aansluitingen kan, stapelen kan wel gemakkelijk. alle racks hebben gefreesde voetjes.
schuim is hardschuim, 2 cm rondom in de wielbakken, en 1 cm in de deksels.
afmetingen is 53 cm diep en 52 cm breed uit mijn hoofd. exacte maten maten van de stolpcases zijn 58 cm plus de bolhoeken.
betreft de handgrepen.. Ik vind het zelf perfect.. en mijn collega's hebben er ook geen enkele moeite mee. De handgrepen zitten net uit het midden zodat je de kisten in everwicht hebt. een rackje hier is nooit meer dan 5he en zodoende dus ook nooit meer dan 60 kg zwaar. Is met 2 personen goed te doen en als het moet ook alleen.
Verder is het meteen gewichtsbeparing op de binnenracken en extra lucht voor koeling.
Zie ook in het speakerbouw topic de bouw van JBL2241 bassen, hierbij ook dezelfde handgrepen gebruikt.. en het werkt echt super! Tot 3 stuks stapelen gaat gewoon in je uppie.
Binnenkort echter allemaal digitale versterkers van 9,5 kg.. wordt een 3weg rackje ineens nog maar 35 kg.
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
11-10-2007 13:07
Ik ben even nieuwsgierig...wat voor ampjes gaan dat worden?
