100 volt versterking
(42 reacties. Pagina 4 van 5)Moderator(s): Dré
| DzjarrStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-9-2003 Laatste: 21-8-2016 Berichten: 49 | 24-9-2007 17:49 |
| Hee! Een een vraagje over 100 volt systemen: Wat gebeurt er nou eigenlijk precies als je een groter wattage speakers gebruikt dan waar de trafo voor bedoeld is? Ik heb een trafo van 250 watt, 8 ohm, naar 250 watt 100 volt. Mijn totaal aan speakers is ongeveer 400 watt, als ik ze allemaal gebruik. Mijn eindtrap is max 450 watt op 8 ohm. Wat zou er dan precies fout kunnen gaan? de trafo is dus eigenlijk te licht. Zou deze kunnen uitfikken? Nog iets doms misschien: ik meet echt geen 100 volt achter de trafo, zeker niet als m'n versterker op half vermogen staat. Als ik de versterker minder hard, dus half ofzo, open zet, dan krijg ik toch een lager voltage? Ik bgrijp't nog niet helemaal | |
| Ik zeg maar zo: Ik zeg niks... | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 5-5-2026 Berichten: 9489 | 24-9-2007 20:58 |
| het maximum vermogen van de travo is 250 watt. Als je daar meer uit probeerd te trekken, ga hij simpelweg................................ stuk, dat had je misschien best zelf kunnen bedenken. En meer boxenvermogen aansluiten dan dat er capaciteit is, kan je ongeveer zien als bij een laagohmig systeem, dat je minder dan de laagste weerstand van de versterker aansluit. Ook in dit geval zal de boel bij een wat hogere contiune belasting ...............................juist ja,.............................stuk gaan. Gewoon meer trafo's, of een echte 100 volt versterker kopen. | |
| DzjarrStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-9-2003 Laatste: 21-8-2016 Berichten: 49 | 25-9-2007 10:37 |
Tom schreef: het maximum vermogen van de travo is 250 watt.Als je daar meer uit probeerd te trekken, ga hij simpelweg................................ stuk, dat had je misschien best zelf kunnen bedenken. En meer boxenvermogen aansluiten dan dat er capaciteit is, kan je ongeveer zien als bij een laagohmig systeem, dat je minder dan de laagste weerstand van de versterker aansluit. Ook in dit geval zal de boel bij een wat hogere contiune belasting ...............................juist ja,.............................stuk gaan. Gewoon meer trafo's, of een echte 100 volt versterker kopen. Maar waarom een echte 100 volt versterker kopen? Lijkt mij een beetje loze kreet. Ik ken een groot bedrijf die minstens 10m in totaal aan 100 volt hebben en die werken allemaal met losse trafo's omdat dat simpelweg goedkoper is. Als de versterker het begeeft zet je er zo en andere voor. en 100 volt versterker van 250 watt zijn ook mindenr makkelijk te vinden en zijn ontzettend duur. Losse trafo kost 100 euro, versterker van die wattage kost ook niet zoveel. En daarbij is 100 volt met toeters geen mooie kwaliteit, dus hoeft je versterker ook niet super top te zijn. Alstie maer degelijk is om een hele dag aan te staan. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 4-5-2026 Berichten: 13440 | 25-9-2007 12:47 |
| De verhuurbedrijven die ik ken pakken meestal een stevige versterker en zetten die in brug. Zo'n versterker kan dan rechtstreeks een 100V lijn aansturen, zonder die trafo flauwekul aan de versterkerkant. | |
| DzjarrStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-9-2003 Laatste: 21-8-2016 Berichten: 49 | 25-9-2007 14:42 |
Dré schreef: De verhuurbedrijven die ik ken pakken meestal een stevige versterker en zetten die in brug. Zo'n versterker kan dan rechtstreeks een 100V lijn aansturen, zonder die trafo flauwekul aan de versterkerkant. | |
| DzjarrStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-9-2003 Laatste: 21-8-2016 Berichten: 49 | 25-9-2007 14:45 |
| Oh touwens nog een vraagje: Ik heb 3 speakers die eigenlijk voor 70 volt bedoeld zijn. Nu kan ik daar wel het wattage van veranderen. Ik snap dat het niet zo goed is om deze aan een 100 voltlijn te hangen, maar kan het echt veel kwaad? Ik gebruik het al een tijdje zo en nog geen problemen mee gehad. | |
| DiederikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-5-2003 Laatste: 3-2-2021 Berichten: 615 | 25-9-2007 15:44 |
| Zolang het niet te hard gaat kan het wel, want dan zal de lijnspanning de 70 volt niet halen, ook niet bij een 100 volt systeem. Houd er wel rekening mee dat het opgenomen vermogen (in theorie) wel groter wordt als je een 70 volt speaker op een 100 volt lijn zet. | |
| Wat nu heel gewoon is, was ooit een revolutie | |
| DzjarrStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-9-2003 Laatste: 21-8-2016 Berichten: 49 | 25-9-2007 15:51 |
Diederik schreef: Zolang het niet te hard gaat kan het wel, want dan zal de lijnspanning de 70 volt niet halen, ook niet bij een 100 volt systeem. Houd er wel rekening mee dat het opgenomen vermogen (in theorie) wel groter wordt als je een 70 volt speaker op een 100 volt lijn zet. | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 20-4-2026 Berichten: 2042 | 15-7-2016 19:40 |
| Iemand een schemaatje hoe ik een 100 volt naar line omzetter kan maken? Audac heeft ze wel, maar naar mijn idee zijn die wel erg prijzig. Heb in het verleden domweg een trafootje gezien, maar het moet geen speakernivo worden, maar lijnsignaal. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 5-5-2026 Berichten: 9489 | 15-7-2016 21:04 |
| apart buzzstop | |
