Welk lichtstatief moet ik nemen?????
(75 reacties. Pagina 3 van 8)Moderator(s): Dré
| SkitStandaard Lid Uit: België Sinds: 3-11-2002 Laatste: 13-2-2016 Berichten: 295 | 21-6-2003 10:57 |
maybe1984 schreef: Dj thaan schreef: ik had ook even een vraagje over die nummer 2 er staat dat hij maar 18 kg kan houden is dat niet een beetje wienig? en als je nou 2 van die windups neem kan je daar tussen dan nog een truss hangen of moet je dan een windup nemen in een hogere prijsklasse?Ik zou in dat geval een duurdere nemen die wat meer kilo's kan hebben. Hoeveel weegt een trus/meter, veel zal het niet zijn, en PARs wegen al helemaal niks. 18 kg is al heel wat hoor. Maar de vraag is natuurlijk of dit wel waar is. | |
| Ik heb geprobeerd te stoppen, maar ik ben weer helemaal terug begonnen. | |
| SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1899 | 21-6-2003 11:06 |
LJ DaAn schreef: je kan wel een moonflower/mushroom op z'n kop hangen met een G-haakik hoop dan je safety's gebruikt anders als je ze op de kop hangt zeker doen en je g haak wat sterviger vast draaien | |
| ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 6-8-2026 Berichten: 994 | 21-6-2003 11:10 |
| Speakerfreak, dat dacht ik dus ook al. Is er een mogelijkheid voor dit statief of moet ik gewoon naar een ander statief kijken. Die duurdere van 30 kg die heeft geen t-bar. Kun je die los kopen met meer dan 5 bevestigingspunten eraan? Waar ik dus wel 4 pars en minstens 2 effecten aan kan hangen? Als de pars boven moeten en de zwaardere effecten onder maakt dat ook nix uit. | |
| Dance the night away! | |
| SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1899 | 21-6-2003 11:13 |
| je kan wel gewoon als het statief het gewicht kan houden, de parren aan de boven kant doen van de T-bar, en aan de onder kant de effecten gewoon parren met de bouten en moeren vast zetten en de effecten ook, aan 2 bouten hangen dus 2 dingen (par en effect) maar er zijn ook t-barren, voor 6 aansluitingen, eigenlijk bedoelt voor parren maar ook voor effecten te gebruiken | |
| SkitStandaard Lid Uit: België Sinds: 3-11-2002 Laatste: 13-2-2016 Berichten: 295 | 21-6-2003 11:14 |
Imcowelter schreef: Speakerfreak, dat dacht ik dus ook al. Is er een mogelijkheid voor dit statief of moet ik gewoon naar een ander statief kijken. Die duurdere van 30 kg die heeft geen t-bar. Kun je die los kopen met meer dan 5 bevestigingspunten eraan? Waar ik dus wel 4 pars en minstens 2 effecten aan kan hangen?Als de pars boven moeten en de zwaardere effecten onder maakt dat ook nix uit. | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 10-6-2026 Berichten: 2397 | 21-6-2003 11:18 |
| om ff terug te komen op het ophangen van effecten op z'n kop. er zijn ook klemmen die helemaal om de buis heen gaan zoals deze: www.new-line.nl/v/4173 | |
| ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 6-8-2026 Berichten: 994 | 21-6-2003 11:22 |
speakerfreak schreef: je kan wel gewoon als het statief het gewicht kan houden, de parren aan de boven kant doen van de T-bar, en aan de onder kant de effecten gewoon parren met de bouten en moeren vast zetten en de effecten ook, aan 2 bouten hangen dus 2 dingen (par en effect)maar er zijn ook t-barren, voor 6 aansluitingen, eigenlijk bedoelt voor parren maar ook voor effecten te gebruiken | |
| SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1899 | 21-6-2003 11:57 |
| ja zitten gewoon los, wel goed in evenwicht hangen! maar zit idd gewoon een gat in waar je die bout doorheen doet | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 6-8-2026 Berichten: 13448 | 21-6-2003 12:01 |
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 21-6-2003 12:19 Imcowelter schreef: Als ik al hoor dat ik persé safetys moet gebruiken als ik de g-haken op de kop gebruik dan krijg ik al mijn bedenkingen.Veiligheid boven alles. Yep. | |
| VinçonStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-6-2003 Laatste: 6-3-2004 Berichten: 40 | 21-6-2003 12:10 |
| Ik zou voor een windup systeem kiezen. 4 pars en dan nog andere effecten kan jij bijna niet omhoog krijgen. Ophangen van meerdere pars 4 onder gaat prima, extra 2 effecten er boven op kan ook nog. Let op de maximale draagkracht. Pas op voor het omvallen van het totaal (aansprakelijkheid). | |
| DJ Vinçon |
