Droogijs als lichteffect
(56 reacties. Pagina 2 van 6)Moderator(s): Dré
Wesley vd HStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-11-2002 Laatste: 23-11-2014 Berichten: 397 | 18-10-2006 01:10 |
Inderdaad, bij het bedrijf waar ik klus verhuren ze deze ook. Een keer in de hal getest en echt een beestachtig apparaat. Wel prijzig meen ik. | |
MutzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2004 Laatste: 1-4-2010 Berichten: 211 | 18-10-2006 01:38 |
misschien een stomme en te technische vraag/opmerking. Dat dry ice is niets anders CO2 wat sublimeert. Nu zit ik me te bedenken dat de hoeveelheid CO2 in een gesloten ruimte gevaarljk kan stijgen als een flink blok droog ijs in de machine gaat. heeft een van jullie zich van tevoren afgevraagd hoe groot deruimte is waar het in gebruikt werd? en de max hoeveelheid te gebruiken op een avond? even rekenvoorbeeldje: 10 kilogram is ene kubusje van 62,5 cm. Dit vult een ruimte van 5,05 m3 met CO2 verzadigd gas. Kijkend naar de ppm waarden die toegestaan zijn lijk je hier al snel overheen te gaan. Wellicht moet je ook nog uitkijken voor de gezondheid van mensen naast de brandwonden die kunnen ontstaan. Carbon dioxide is a surrogate for indoor pollutants that may cause occupants to grow drowsy, get headaches, or function at lower activity levels. To eliminate most Indoor Air Quality complaints, total indoor carbon dioxide must be reduced to below 600 ppm. NIOSH considers that indoor air concentrations of carbon dioxide that exceed 1000 ppm are a marker suggesting inadequate ventilation (1,000 ppm equals 0.1%). ASHRAE recommends that CO2 levels not exceed 1000 ppm inside a space. OSHA limits carbon dioxide concentration in the workplace to 0.5% for prolonged periods. The U.S. National Institute for Occupational Safety and Health limits brief exposures (up to ten minutes) to 3% and considers concentrations exceeding 4% as "immediately dangerous to life and health." People who breathe 5% carbon dioxide for more than half an hour show signs of acute hypercapnia, while breathing 7%–10% carbon dioxide can produce unconsciousness in only a few minutes. Carbon dioxide, either as a gas or as dry ice, should be handled only in well-ventilated areas. | |
niet nodig | |
KeesStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2006 Laatste: 1-1-2007 Berichten: 38 | 18-10-2006 10:04 |
In de duidelijk zichtbare wolk van droogijs is vrijwel geen zuurstof. Dat is een gevaar wat ik nog niet gelezen heb. Het blijft wel mooi op de vloer liggen, maar als wie dan ook z'n kop in die wolk steekt, heeft ie echt geen zuurstof. Daarom moet je goed nadenken of je het wel gebruiken kan! | |
A master of light, knows his way around in the dark. | |
DiederikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-5-2003 Laatste: 3-2-2021 Berichten: 619 | 18-10-2006 10:14 |
Ik heb in het theater meerdere malen met droogijs gewerkt, waarbij hierop ook dans/ballet achtige zaken werden gespeeld en mensen dus ook op de vloer gingen liggen. Ik heb er eigenlijk nooit klachten over gehoord, eerder over de rookmachine (uche uche) | |
Wat nu heel gewoon is, was ooit een revolutie | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 18-10-2006 11:29 |
Als een mens een minuutje in die rook ligt dan heeft dat voor de zuurstofvoorziening in het lichaam weinig effect. Een mens kan toch ook 1 minuut of meer onder water blijven? De hoeveelheid zuurstof die normaliter in het bloed en spieren zitten opgeslagen is genoeg voor die tijd lijkt me. | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 18-10-2006 12:04 |
Rene, heb jij mijn mailtje ontvangen?? Ik heb namelijk een 40 tal error mailtjes ontvangen... ontopic, juist die machine bedoelde ik!! | |
CyStStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-6-2004 Laatste: 23-2-2010 Berichten: 93 | 18-10-2006 14:53 |
Ik meen mij overigens te herinneren dat er ook een apparaat was, wat hetzelfde effect leverde met een blok normaal ijs ipv droogijs, kan alleen niet meer op de naam komen. | |
I will not comply. | |
MutzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2004 Laatste: 1-4-2010 Berichten: 211 | 18-10-2006 15:01 |
1 x bewerkt. Laatst door Mutz op 18-10-2006 15:10 dat kan ik me niet voorstellen. Ooit water zien sublimeren op kamertemperatuur? wellicht bij exteme onderdruk, maar ik heb het nog nooit gezien. Misschien dat je dan een andere chemische stof gebruikt als oplosmiddel - in die frituurpan, edit: I rest my case | |
niet nodig | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 22-1-2024 Berichten: 2419 | 18-10-2006 15:04 |
CySt schreef: Ik meen mij overigens te herinneren dat er ook een apparaat was, wat hetzelfde effect leverde met een blok normaal ijs ipv droogijs, kan alleen niet meer op de naam komen. | |
CyStStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-6-2004 Laatste: 23-2-2010 Berichten: 93 | 18-10-2006 15:09 |
Martijn schreef: CySt schreef: Ik meen mij overigens te herinneren dat er ook een apparaat was, wat hetzelfde effect leverde met een blok normaal ijs ipv droogijs, kan alleen niet meer op de naam komen. | |
