Welk lichtstatief moet ik nemen?????
(75 reacties. Pagina 2 van 8)Moderator(s): Dré
| Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 998 | 20-6-2003 20:49 |
| Een paar G-haken kunnen toch geen kwaad........ | |
| Piet FrietStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-3-2003 Laatste: 20-5-2005 Berichten: 120 | 20-6-2003 21:01 |
| Zelf heb ik nummer 3. Het is een erg stevig statief. Je kan er makkelijk 3 effecten en 4 parren aan doen. Let inderdaad wel even goed op dat als je het statief omhoog doet dat je die "schroefjes" goed hebt opengedraaid anders til je het hele statief op omdat die soms een beetje stroef gaat (maar dat kan aan mij liggen) verder raad ik aan als je er meer dan 3 effecten of 4 parren aanhangt eerst de 4 parren omhoog te brengen en daarna de rest eraan hangen omdat het toch redelijk zwaar is en een ongeluk in een klein hoekje zit zoals speakerfreak al zei. Ik ben in ieder geval blij met mijn nummer 3 | |
| Doodgaan is wel het laatste wat ik doe :D | |
| Maybe1984Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2003 Laatste: 7-2-2006 Berichten: 19 | 20-6-2003 21:21 |
| Ik zou voor nummer 2 gaan, omdat een wind-up gewoon gemakkelijker in het gebruik is (althans dat is mijn mening). En voor die 35 euro meer zou ik het niet laten. | |
| Therapy has thought my that nothing is my fault | |
| Dj thaanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-3-2003 Laatste: 25-9-2011 Berichten: 81 | 20-6-2003 21:31 |
| ik had ook even een vraagje over die nummer 2 er staat dat hij maar 18 kg kan houden is dat niet een beetje wienig? en als je nou 2 van die windups neem kan je daar tussen dan nog een truss hangen of moet je dan een windup nemen in een hogere prijsklasse? | |
| tjah wat zal ik hier typen ;-) | |
| Maybe1984Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2003 Laatste: 7-2-2006 Berichten: 19 | 20-6-2003 21:40 |
Dj thaan schreef: ik had ook even een vraagje over die nummer 2 er staat dat hij maar 18 kg kan houden is dat niet een beetje wienig? en als je nou 2 van die windups neem kan je daar tussen dan nog een truss hangen of moet je dan een windup nemen in een hogere prijsklasse?Ik zou in dat geval een duurdere nemen die wat meer kilo's kan hebben. | |
| ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 27-4-2026 Berichten: 994 | 20-6-2003 22:28 |
Het gewicht is prima. zo'n zware effecten heb ik niet . Maar wat ik me toch afvraag, er werd net al ff gesproken over g-haken. Kun je die ook gebruiken om lampen aan de bovenkant van de t-bar vast te maken? Je gebruikt ze dan eigenlijk op de kop. Want je kunt ze er wel onder hangen maar dat heeft geen zin want met 4 pars is de onderkant van de t-bar wel vol denk ik en dan past bijvoorbeeld een small mushroom er niet meer bij. | |
| Dance the night away! | |
| HendrikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-2-2002 Laatste: 12-8-2013 Berichten: 296 | 20-6-2003 23:28 |
| Ik kan me die buis zo 1,2,3 niet voor de geest halen. Hangt natuurlijk van je haken af. Er zitten toch bouten aan? Parren boven, effecten onder. No problem, of wel? | |
| ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 27-4-2026 Berichten: 994 | 20-6-2003 23:46 |
Tja, die vraag die stel ik dus al de hele tijd. en die weet jij dus ook niet te beantwoorden! | |
| LJ DaAnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2003 Laatste: 16-9-2020 Berichten: 627 | 20-6-2003 23:52 |
| je kan wel een moonflower/mushroom op z'n kop hangen met een G-haak ik hoop dan je safety's gebruikt anders als je ze op de kop hangt zeker doen en je g haak wat sterviger vast draaien | |
| Fouten in deze tekst dienen ter vermaak van de lezer. | |
| ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 27-4-2026 Berichten: 994 | 21-6-2003 10:56 |
| Als ik al hoor dat ik persé safetys moet gebruiken als ik de g-haken op de kop gebruik dan krijg ik al mijn bedenkingen. Ik wil best safetys gebruiken, maar daarmee wil ik dus eg niet dat er opeens tijdens het draaien een mushroom naar bededen komt ookal blijft hij dan hangen aan de safety. Het moet goed kunnen zonder dat het losgaat of niet. Veiligheid boven alles. | |
