Meest ideale 15 inch SUB
(39 reacties. Pagina 2 van 4)Moderator(s): Dré
| SisStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-9-2003 Laatste: 20-1-2019 Berichten: 469 | 13-9-2006 04:29 |
| janbo, de SB 150 zonder processing heeft een +/-3 db punt van 43 hz Staat in de PDF op de site We moeten wel even opletten , Ik heb het over de SB 150 R of P ondertussen is er een nieuwe versie : de SB 150 zR deze laatste heeft andere specificaties In ieder geval, 43 hz is laag zat en zeker voor die afmeting ! Het is een leuk kastje, zeker als je een MX100, MX250 op de kop kan tikken, groeten van ome sis ( leuk gevonden Janbo )sis | |
| Freelance muzikant, producer, componist . | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 19-8-2026 Berichten: 2045 | 13-9-2006 10:03 |
Janbo schreef: @ Frank, je hebt het over rendement en een complete laagbeleving. Wat versta jij onder het laatste? Voor de meesten is dit een voelbare druk in het kickbas bereik maar voor anderen weer diepgang.Als we het bij basreflex-kasten houden; voor kickbas heb je geen 100 liter nodig, er zijn woofers die in een kleinere kast veel voelbare druk geven. Diepgang is een ander verhaal. Ik vind dit zelf erg indrukwekkend en iets toevoegen aan het geluid maar daar staat dan een lager rendement (dus vaak zware versterkers) tegenover en vaak een grotere kast. Voor gebruik bij zowel disco als live zou ik een mooi compromis zoeken. Dus wellicht iets minder rendement ten gunste van enige diepgang (-3 db op ca. 45 hz) dan komt een basgitaar tenminste ook goed door in het lage bereik. Er zijn genoeg 15”-ers die dat kunnen, kwestie van zoeken en simuleren. Groetjes, Jan. De echte basbeleving zit toch zo rond de 50 Hz. (bekijk die bandpass subjes van de pc luidsprekers en car audio eens) Een speaker die gaat tot zo'n 45/40 Hz is mooi. Een goed rendement is altijd aantrekkelijk, vermogens zeggen immers niet veel. Ik ga uitgebreid simuleren en proberen, wellicht eens een proef subje bouwen. In vergelijking met mijn huidige subs kan het alleen maar beter worden, hoewel die niet slecht klinken, zeker gezien de simulatie. Dit zijn de LEM LPS subs, voorzien van grote bult bij 80-90 Hz. Groeten /edit: momenteel niet heel veel tijd, zal komend weekend meer studeren en uitgebreider reageren. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-8-2026 Berichten: 13449 | 13-9-2006 23:28 |
Frank76 schreef: Hoi Sis,ben erg benieuwd naar je ontwerp, als ik die RCF speaker in WIN ISD simuleer krijg ik een kast van 87 liter en een -3 dB punt van 46 Hz. | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 19-8-2026 Berichten: 2045 | 14-9-2006 08:11 |
Dré schreef: [Welke werktemperatuur? Welke serieweerstand?Of gaat het fout omdat het de beta versie is? Voordeel van de Beta versie vind ik dat je niet alle T/S parameters moet invullen wil het functioneren. Sommige fabrikanten geven niet alle parameters om in te voeren. Zal de RCF ook eens met CAAD simuleren. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-8-2026 Berichten: 13449 | 14-9-2006 09:57 |
| Als je de werktemperatuur niet in kunt stellen (of de stimulus niet in kunt stellen OF de simulatie geen rekening houdt met opwarmen van de spreekspoel (eerst allemaal dus goed controleren)) dan kun je voorzichtig een simulatie draaien met een driver waarvan de R_dc ca. 1,5 x zo hoog is geworden (gevolg van opwarming). Het is niet de meest nauwkeurige manier MAAR nauwkeuriger dan er maar helemaal geen rekening mee te houden ;-) | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 11-8-2026 Berichten: 1350 | 14-9-2006 12:29 |
| WinISD Pro a7 heeft die optie wel. Werktemperatuur bijv. ca. 120 graden Celcius. Je kunt ook zien wat er van je f3 overblijft na filtering/EQ. Mvg Johan | |
| 1-2-3-4-hoedje-van... | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 19-8-2026 Berichten: 2045 | 17-9-2006 12:09 |
Rademakers schreef: WinISD Pro a7 heeft die optie wel. Werktemperatuur bijv. ca. 120 graden Celcius. Je kunt ook zien wat er van je f3 overblijft na filtering/EQ.Mvg Johan ik had die versie, echter die heb ik erafgegooid en weer weer waarom. Hij staat er weer op, maar ik kan niet 1 driver opslaan. De parameters zouden niet goed zijn. De parameters komen echter van het productblad. Is er een database met bestanden van 18Sound, Beyma en RCF?? Groeten Frank | |
| TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1141 | 17-9-2006 16:44 |
Frank76 schreef: ik had die versie, echter die heb ik erafgegooid en weer weer waarom.Hij staat er weer op, maar ik kan niet 1 driver opslaan. De parameters zouden niet goed zijn. De parameters komen echter van het productblad. Is er een database met bestanden van 18Sound, Beyma en RCF?? TCMC | |
| FerdyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2003 Laatste: 23-12-2009 Berichten: 331 | 17-9-2006 23:26 |
Frank76 schreef: Hij staat er weer op, maar ik kan niet 1 driver opslaan. De parameters zouden niet goed zijn. | |
| Niets uit deze tekst mag gequote worden zonder toestemming van de schrijver | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 19-8-2026 Berichten: 2045 | 18-9-2006 10:51 |
| Die ga ik proberen, bedankt | |
