Het binden van kabels
(135 reacties. Pagina 8 van 14)Moderator(s): Dré
| Ruud_schepersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-11-2003 Laatste: 15-8-2013 Berichten: 294 | 12-3-2006 21:57 |
| Heb ze wel eens bij andre vandaan, zit het echter wel op, zoals alwel gezegd werd, is het verstandig om er een keer met de naaimachine langs te gaan, aangezien hij anders zo weer losschiet. | |
| Nu ook via de .eu te bereiken. | |
| DjmouseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 6-2-2008 Berichten: 892 | 12-3-2006 22:55 |
meest fijne oplossing (als je geen handige moeder met naaimachine heb )lipje wat normaal om de kabel gaat afknippen en dan hou je een strook klitteband over waarvan 5cm ''omgekeerd'' zit in de kant die omgekeerd zit maak je op zo'n cm vanaf het einde een heel klein gaatje, ti-rap erdoor en zo vast aan de kabel... ideaal zou ik zeggen dj mouse | |
| nog 10 berichten en ik word VIP!! | |
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1100 | 12-3-2006 23:49 |
| Die oplossing heb ik inderdaad ook eerder gezien, en voor zover ik me herinner is ie behoorlijk stevig. Ik weet trouwens ook niet in hoeverre de binder met naaien wel op een vaste plaats aan de kabel zit? Met ti-rap gaat je binder in ieder geval geen kant op en blijft 'ie mooi op de plaats zitten waar je 'm hebben wilt. Maar kan zijn dat dat met naaien net zo goed het geval is natuurlijk (geen ervaring mee). | |
| SpaceyDeeJStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-12-2003 Laatste: 7-6-2013 Berichten: 144 | 18-3-2006 02:49 |
| Bij ons hebben de meeste kabels gewoon klittebandjes. met een metalen ring. Ze bestaan in verschillenbde lengtes, dus bij multikabel komt dat met grotere lengtes ook goed uit. MOcht een kabel een keer een klittebandje kwijt zijn of voor het tapen van de bekabeling in de truss, gebruiken we kabeltape. Kost me ongeveer 0.85 euro ex btw per rol (66 meter) en is stukken goedkoper dan een rolgaffa (die iedereen altijd errug graag wil lenen en net als jij een stukje nodig hebt, weer eens op is... ) Kabeltape hebben we overigens laten bedrukken bij LaroTape BV. Je betaald de eerste keer overigens wel zet kosten voor de drukproef.... | |
| " Knopjes knopjes knopjes... ik draai graag aan ze... Nieuw stekkie wordt mooier en mooier, 250 meter met moois... " | |
| BGijsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-11-2005 Laatste: 6-10-2019 Berichten: 84 | 19-5-2006 11:46 |
| Heb ook wel eens gezien dat ze ipv. de kabelbinder vast te naaien gewoon 2 of 3 nietjes erin schiete. Schijnt ook goed te werken en je hebt geen handige moeder met een naaimachine nodig. | |
| In heaven is no beer, so let's drink it here!!! | |
| ZinziStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2004 Laatste: 1-6-2018 Berichten: 56 | 19-5-2006 14:16 |
| Ik zie ook nogal eens kabelbandjes langs komen die vast zijn gezet met één kant van een drukknopje (vast te zetten met een hamer). Dus het idee van een nietje maar dan met 1 zijde van een drukknopje. | |
| Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 685 | 19-5-2006 22:13 |
zinzi schreef: Ik zie ook nogal eens kabelbandjes langs komen die vast zijn gezet met één kant van een drukknopje (vast te zetten met een hamer). Dus het idee van een nietje maar dan met 1 zijde van een drukknopje. | |
| DeMennooosVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-10-2002 Laatste: 14-10-2020 Berichten: 314 | 14-6-2006 22:31 |
Met ti-rap gaat je binder in ieder geval geen kant op en blijft 'ie mooi op de plaats zitten waar je 'm hebben wilt. Nadeel is alleen dat je ze niet kort genoeg kunt afknippen en zeker bij grote aantallen gebeurt het snel snel snel en dan sta jij 's nachts bij het afbreken je handen open te halen aan die uitstekende scherpe lipjes...Klittebandjes met metalen ringetjes waarmee je ze vastzet om de kabel zijn tot nu toe mijn favoriet. | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 7-5-2026 Berichten: 2374 | 14-6-2006 23:16 |
DeMennooos schreef: je handen open te halen aan die uitstekende scherpe lipjes... | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 7-5-2026 Berichten: 13441 | 15-6-2006 09:58 |
| Of tiewraps anders gebruiken. | |
| -- Pardon my French, I'm Dutch -- |
