C sub
(51 reacties. Pagina 3 van 6)Moderator(s): Dré
| KevinvfStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-1-2004 Laatste: 26-3-2006 Berichten: 21 | 6-12-2005 20:22 |
| Ik kan jullie hopelijk een beetje meer vertellen over deze kast, maar ben er nog altijd niet uit welke woofer ik best gebruik van de opgegeven keuze's bij het bouwplan. Kan echt niemand mij raad geven? zou de woofer zo spoedig mogelijk willen bestellen dan. ps: ben er ondertussen al uit dat ik hem wel actief zal filteren | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 20-8-2026 Berichten: 1350 | 6-12-2005 21:15 |
| De luidsprekers staan in volgorde van geschiktheid (voor het ontwerp) gerangschikt (HINT). Omdat mijn plaatselijke verdeler het merk 'beyma' niet verdeelt, zou ik overstappen op het merk 'eminence'. De 18LX60 zou dus meer geschikt zijn als beide speakers van Eminence. Gezien het feit dat de 18LX60 echter eveneens niet het meest geschikt is: Waarom ga je niet op zoek naar een andere verdeler?Er schijnt hier op het forum een zekere webshopeigenaar te zijn, die verdeler van Beyma is De 18LX60 zou zich meer lenen voor overstap op een ander model kast mocht daar ooit de behoefte toe ontstaan. Daarnaast zijn er natuurlijk ook de andere opties.Mvg Johan | |
| 1-2-3-4-hoedje-van... | |
| KevinvfStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-1-2004 Laatste: 26-3-2006 Berichten: 21 | 7-12-2005 23:11 |
| Ok ik heb de beyma 18lx60 bij speakerstore besteld, en vandaag heb ik mijn hout ook binnengekregen. Vanaf morgen begin ik met de bouw van de kast. Maar kan iemand mij precies zeggen hoe groot het gat voor de luidspreker moet zijn? Bij de gegevens van de luidsprekers staat het volgende: Baffle cutout diameter: -front mount 415mm -rear mount 425mm Maar bedoelen ze met front mount de plaat voor de woofer, of de woofer voor de plaat gemonteerd. Zoals ik op het schema zie zit de woofer onderaan de plaat bevestigd. Veronderstel dus dat het een gat moet zijn van 425mm | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 8-12-2005 00:00 |
ik zou wachten tot je hem binnen hebt. | |
| KevinvfStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-1-2004 Laatste: 26-3-2006 Berichten: 21 | 8-12-2005 20:56 |
| Vandaag vroeg mij iemand, als ik hem het schema liet zien van de C-sub, ofdat ik nergens dempingsmateriaal moest aanbrengen in de kast? Ik veronderstelde van niet omdat dit toch weinig wordt gedaan in een sub. | |
| Red_arrowStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-5-2005 Laatste: 30-7-2026 Berichten: 226 | 8-12-2005 22:13 |
Juist in een sub wordt vaak dempingsmateriaal toegepast. Subwoofers die geen dempingsspul hebben zijn vaak van dezelfde kwaliteit als diegene zonder filter Als het goed is heb je daar ook rekening mee gehouden met het berekenen van je kist (of had je die niet berekend), je kan bij winisd aangeven of je dempingswol gebruikt. Waar je op moet letten met aanbrengen is dat je het vastniet/lijmt aan de behuizing omdat je een kist hebt met poort en je anders je dempingswol naar buiten blaast. Je kan denk ik het beste kijken naar van die eiermatjes (wel de echte dempingswol pakken en niet van de karwei oid) | |
| KevinvfStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-1-2004 Laatste: 26-3-2006 Berichten: 21 | 8-12-2005 23:25 |
| Ik ben de kast aan het bouwen aan de hand van het schema van de c-sub op de volgende site. https://www.speakerplans.com/index.php?id=csub Ik had nochtans hier ergens op het forum gelezen dat dempingsmateriaal eerder bij top's wordt gebruikt dan bij sub's. | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 9-12-2005 00:03 |
kevinvf schreef: Ik ben de kast aan het bouwen aan de hand van het schema van de c-sub op de volgende site.https://www.speakerplans.com/index.php?id=csub Ik had nochtans hier ergens op het forum gelezen dat dempingsmateriaal eerder bij top's wordt gebruikt dan bij sub's. red-arrow heeft het niet juist met zijn veronderstelling. de vraag is, Waar dient het spul voor?? vraag je dan af, of dat van toepassing is in een bandpass sub... (welke sub dan ook) | |
| Red_arrowStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-5-2005 Laatste: 30-7-2026 Berichten: 226 | 9-12-2005 11:45 |
| Ik dacht altijd dat het bij sub's wordt gebruikt omdat het de kast virtueel vergroot, en je dus een besparing hebt met grote kasten. En omdat tweeters weinig kast volume nodig hebben daar geen demping toe te passen. | |
| TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1141 | 9-12-2005 12:06 |
djwireless schreef: wat vinden jullie beter een w bin of deze https://www.speakerplans.com/csub.jpgNadelen zijn wel het hoorbaar lage rendement alsook het gebruik van een 15/1" top of een 12/1" met voldoende kickbas is wel noodzakelijk. W-bins heb ik nooit wat aan gevonden, omdat ik een belangrijk deel van de bas (30 - 60 Hz) mis. Bij W-bin mis ik met name de diepe bassen en het voelbare karakter onderin. TCMC | |
