versterker kapot op vage wijze
(29 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
| Jan7Account Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 4-10-2005 Laatste: 12-12-2005 Berichten: 10 | 4-10-2005 12:03 |
| goedemorgen, mijn versterker is afgelopen weekend op rare wijze om het leven gekomen, nu is mijn vraag aan jullie, hoe kan dit? het gaat om een dap radon 900 van ongeveer drie jaar oud, hier heb ik twee dap k115's op aangelsloten. verder staat er een reloop rmx40dsp op aangesloten en die heeft weer twee sl1200's aan zich vastzitten. ik heb alles netjes geflightcased in dap protek en prodjuser cases. vrijdagavond heb ik gedraaid op een schoolfeest, mijn speakers en versterker mee en draaien maar! het ging prima, het setje stond niet hard omdat er nog een set speakers van de school was met versterker. deze heb ik aangesloten om mijn master 1 mijn eigen setje hebben als monitors gefungeerd en stonden op mijn master 2. ik heb de versterker in de case gelaten maar de voor en achterkant opengelaten. omdat het het een rackcase is van ongeveer 70 cm hoog (gekocht op de groei ;))en de versterker nagenoeg het enige apparaat hier in is moet er volgens mij voldoende ventilatie bijkomen. zaterdag avond heb ik alles weer geinstaleerd op mijn kamer, (op de juiste wijze) en heb ik nog effe lekker gedraaid. savonds heeft de versterker een tijdje ongebruikt aangestaan maar dit kan toch niet schadelijk zijn? toen ik savonds uitging en mijn ouders slapen, roken ze een brandluchtje op mijn kamer, ze hebben toen wat hoofdstekkers uit de stopcontacten getrokken maar wisten niet precies wat het was. nou ik wel nu: op de volgende foto's is te zien wat er mee gebeurd is: pic17.picturetrail.com/VOL805/2815753/8451489/113905480.jpg de versteker pic17.picturetrail.com/VOL805/2815753/8451489/113905482.jpg van de binnenkant pic17.picturetrail.com/VOL805/2815753/8451489/113905472.jpg de schade pic17.picturetrail.com/VOL805/2815753/8451489/113905492.jpg van dichtbij pic17.picturetrail.com/VOL805/2815753/8451489/113905489.jpg plek nummer twee pic17.picturetrail.com/VOL805/2815753/8451489/113905469.jpg moeilijk te zien, maar ook dit is kapot (van binnen verbrand) nu hoor ik jullie denken: "tja het is ook een dap versterker van drie jaar oud" maar het gaat me niet zozeer om die versterker, daar moet ik helaas een nieuwe voor kopen denk ik. nee het gaat me om de oorzaak..... hoe kan dit? en wanneer ik een nieuwe versterker ga kopen kan hetzelfde dan voorkomen? -ligt het aan mijn case, -aan de spanning in ons huis? -aan........> ik weet het niet? wanneer iemand zoiets herkent en een oorzaak heeft kan ik er de volgende keer misschien op letten en er voor zorgen dat dit probleem zich niet meer voordoet. bij voorbaat dank, jan van niekerk | |
| TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1141 | 4-10-2005 17:56 |
| Hopelijk is het andere kanaal nog in orde en kun je de waardes van de componenten (kleurcodes) nog aflezen. Het is ook te hopen dat de print zelf niet te verkoold is. Een vakkundige hobbyist met veel tijd kan er wel nog wat van maken. Het laten maken van deze versterker loont zich m.i. niet. Je kunt dan beter een DAP P-1600 nemen (Ik heb zelf 2 stuks). Deze zijn een stuk degelijker, leveren meer vermogen en zijn niet zo duur. TCMC | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-8-2026 Berichten: 13449 | 4-10-2005 20:18 |
| 3 jaar voor een Radon is super. Bij mij (ervaring met 4 exemplaren) hielden sommigen het een half uur uit, anderen gingen defect zodra ze het lichtnet zagen. Het is rotzooi! Vervangen is dus aan te raden. | |
| Jan7Account Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 4-10-2005 Laatste: 12-12-2005 Berichten: 10 | 5-10-2005 09:36 |
| ik weet idd dat het niet al te goede kwaliteit is, en dat ik een nieuwe en betere moet kopen lijkt me ook duidelijk, maar waar komt dit door? als ik zomenteen een nieuwe versterker ga kopen wil ik dat natuurlijk niet nog eens, dat begrijpen jullie nog wel. dus waar kan dit aan liggen? is het ouderdom, slechte kwaliteit van het apparaat of ligt het aan oververhitting (door de case bijvoorbeeld). door overbelasting? of doordat de k115's geen goede combinatie zijn/waren met deze versterker? ik hoop dat jullie hier een antwoord op weten ps als vervanging zit ik te denken aan een dap paladium 1200 of 1600 of misschien wel een 2000, is dit een goede keuze? in de toekomst wil ik misschien uitbreiden met nog twee k115's erbij. bij voorbaat dank weer jan van niekerk! | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-8-2026 Berichten: 13449 | 5-10-2005 09:39 |
| Meet de "weerstand" van de K-115's eens. Als het hoger is dan 4 Ohm dan is dat in ieder geval goed. Sluit ze daarna eens aan op een werkende versterker en zet ze rustig aan. Als beide drivers (hoog en laag) werken zonder vreemde bijgeluiden dan is dat in ieder geval ook goed. Als de hoogdriver het niet doet dan dient deze fout eerst hersteld te worden (want een afwezige HF driver in combinatie met het nog wel aanwezige filter veroorzaakt een HELE onvriendelijke belasting voor de versterker). | |
| Jan7Account Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 4-10-2005 Laatste: 12-12-2005 Berichten: 10 | 5-10-2005 09:53 |
| ok dan! goed idee, maar hoe doe je dat..... de weerstand meten? met een multimeter zeker...... maar dan? hoe ga je verder te werk? ik heb geen flauw benul namelijk......... groetjes jan | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-8-2026 Berichten: 13449 | 5-10-2005 12:08 |
| Laat het dan aan een ander over. Als ik pijn in m'n borst heb zal ik het niet in m'n hoofd halen om m'n borstkas open te snijden en te kijken wat er aan de hand is maar ga ik naar een dokter! | |
| Jan7Account Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 4-10-2005 Laatste: 12-12-2005 Berichten: 10 | 5-10-2005 13:34 |
| dus als ik het goed begrijp moet ik mijn speakers aansluiten op een versterker en dan kijken of ze het normaal doen (hoog en laag.) is dit zo dan lag het toch echt aan mijn versterker, toch? aan deze versterker is niets meer te redden, wat is een goede nieuwe? een palladium (gezien de prijs en reviews lijkt dit me wel wat) waar moet ik dan voor gaan, een 1200, 1600 of 2000? ik wil later misschien nog twee k115's erbij kopen bedankt, jan van niekerk | |
| RutgerLANStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-1-2005 Laatste: 20-8-2026 Berichten: 385 | 5-10-2005 14:30 |
jan7 schreef: aan deze versterker is niets meer te redden,wat is een goede nieuwe? een palladium (gezien de prijs en reviews lijkt dit me wel wat) waar moet ik dan voor gaan, een 1200, 1600 of 2000? ik wil later misschien nog twee k115's erbij kopen TCMC heeft een test gedaan met een aantal uit de Palladium reeks, zoek die eens op. Ben je ineens een stuk wijzer :-) | |
| Jan7Account Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 4-10-2005 Laatste: 12-12-2005 Berichten: 10 | 5-10-2005 15:24 |
| en een 2000? lukt dat? want stel dat ik na nog twee k115's erbij mijn set nog verder wil uitbreiden dan kan ik natuurlijk die 2000 voor subs gaan gebruiken en er subs bij nemen. of is een 2000 iets te veel van het goede (het scheelt niet veel geld maar wel vermogen) | |
