Het Punisher baskast topic
(1297 reacties. Pagina 61 van 130)Moderator(s): Dré
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 12-6-2024 Berichten: 782 | 6-7-2005 23:21 |
8x Punisher en 14kW klinkt inderdaad als eng veel toch spreken we nog maar over twee stackjes van 140cm x 100cm dus echt groot ziet het er niet uit. Voordeel van de Punishers is dat ze de kastinhoud ook in de diepte pakken. In dat geval lijkt het raadzaam om met 2x X-tro per kant te gaan werken. MVG Contour | |
JanboStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-8-2004 Laatste: 8-6-2010 Berichten: 231 | 6-7-2005 23:32 |
Voor het formaat levert de punisher inderdaad heel veel geluid(sdruk). In Groningen leverde een stack van drie punishers en een X-tro per kant voldoende volume voor 700 man. De punishers hadden zelfs nog flink over. Groot voordeel was het horizontaal stacken van de kasten. Dit scheelde aanzienlijk in geluid en koppelen t.o.v. het verticaal stacken! Ander pluspunt was het direct op goede hoogte brengen van de X-tro. Voor grotere feesten blijft het een setje om je vingers bij op te eten. ![]() | |
D&mStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-7-2003 Laatste: 15-1-2021 Berichten: 95 | 7-7-2005 00:51 |
@janbo kan een x-tro op vol vermogen 3 punishers bijbenen op vol vermogen? | |
JanboStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-8-2004 Laatste: 8-6-2010 Berichten: 231 | 7-7-2005 13:10 |
Hangt erg af van de toepassing! Voor discowerk is een enkele X-tro op drie punishers voldoende naar mijn mening. Er zijn (dance)feesten waarbij de honger naar sub nauwelijks te stillen is. Met drie punishers en een X-tro kom je dan uitstekend weg met een zeer stevig laag. De X-tro kan aanvullend in de rest van het spectrum hele hoge geluidsdrukken onvervormd wegzetten en de spreiding is gecontroleerd. Voor bijvoorbeeld bandversterking zal een enkele X-tro op drie punishers te weinig zijn. Sowiezo heb je voor de spreiding dan twee tops per kant nodig en zit je ook aan vier punishers 'vast'. | |
GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 356 | 7-7-2005 21:27 |
Ik ben er van plan ook minimaal 2 te gaan maken, maar ik zat even met die tekeningen, zit de fout er nog wel in of niet Het is nog een beetje vaag, hoe het precies zit met het geluid van dichtbij. Klinkt het dan ook al lekker, BV in een ruimte van 6*6, het hoeft niet vol open maar klikt het dan wel lekker. Ik ben niet zo gek dat ik in een kamer van 6*6 2punishers hard laat draaien. Is er iemand in utrecht waarbij ik even lang zo kunnen om te kijken hoe ze klinken. Iedereen vind het tenslotte weer anders klinken he :) Hans | |
4PRO8001AS + RCF322A | CDJ1000MKII | DJM600 | CMX3000 | Gezocht Dateq HPA-series (250,400,600,800 of 1000) versterkers en crossovers | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 12-6-2024 Berichten: 782 | 7-7-2005 21:29 |
In een ruimte van 6x6 meter kun je beter een 15" of 18" basreflex kast neerzetten. De werkelijke power van de Punisher komt pas goed tot zijn recht in grotere zalen of in de openlucht. Wat ik in mijn kamertje van 3x4 meter doe is de Punisher met zijn hoornmond in de hoek richten (kast strak tegen de muur) op die manier klinkt het toch wel erg lekker moet ik zeggen. MVG Contour | |
GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 356 | 7-7-2005 22:44 |
Contour schreef: In een ruimte van 6x6 meter kun je beter een 15" of 18" basreflex kast neerzetten. De werkelijke power van de Punisher komt pas goed tot zijn recht in grotere zalen of in de openlucht. Wat ik in mijn kamertje van 3x4 meter doe is de Punisher met zijn hoornmond in de hoek richten (kast strak tegen de muur) op die manier klinkt het toch wel erg lekker moet ik zeggen.MVG Contour Maar dan toppen op de punishers die ook full range aangestuurd kunnen worden. zijn de " bijbehorende punishers toppen " ook full range aan sturen => ja maar hoe klinkt het. En anders zet ik de punishers gewoon buiten de zaal (: | |
Joost Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2002 Laatste: 15-7-2014 Berichten: 466 | 25-7-2005 21:44 |
Ik heb nu mijn kasten gestoffeerd: https://www.soundmasters.nl/forum/punisher/pun_1.jpg https://www.soundmasters.nl/forum/punisher/pun_2.jpg https://www.soundmasters.nl/forum/punisher/pun_3.jpg https://www.soundmasters.nl/forum/punisher/pun_4.jpg Nu hopen dat het een beetje meegaat :P | |
I'll tell ya what. I'll do it for a caravan. | |
John_voofStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2003 Laatste: 12-5-2016 Berichten: 206 | 25-7-2005 21:47 |
Ziet er ganz geil uit Joost! Heb je er ook een stel toppen al bij? | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 12-6-2024 Berichten: 782 | 25-7-2005 22:13 |
Ziet er goed uit Joost, plaats ook nog eens een keer een actiefoto van de kasten op klus dat is altijd mooi om te zien! MVG Contour | |
