Wat er tussen zetten?
(15 reacties. Pagina 1 van 2)
ShadyStandaard Lid
Sinds: 5-12-2004
Laatste: 28-6-2006
2-7-2005 21:15
Hallo,
ik wil binnekort een fatsoenlijke mic gaan kopen (Shure SM 58 ofzoiets) voor het opnemen van rap. Ik heb nu een Gemini Ps 626i Mixer, en ik kan hem dan wel op aansluiten en dan een kabeltje naar de pc, maar die ingang is weer unbalanced. Dus heeft iemand een idee wat ik er tussen kan zetten (tussen de pc en de mic dus) voor betere opnames. Ik heb dus eigenlijk een soort mixertje nodig waar ik 1 mic op aan kan sluiten en EQ en balanced ingang heeft enzovoorts
sorry dat dit eigenlijk niks met DJ'en te maken heeft, maar kan iemand me helpen?
alsvast bedankt happy :)
MSSSStandaard Lid
Sinds: 30-6-2003
Laatste: 10-5-2010
3-7-2005 05:05
Heb je het al eens geprobeerd om je mic direct aan de pc te hangen? zo niet probeer het eens. Naar mijn idee maakt het niks uit dat je ingang ongebalanceerd is omdat het touwtje tussen je mic en pc vrij kort is ( ga ik vanuit). Is deze verbinding wel lang dan kun je overwegen om een DI te kopen. ( tip: kijk eens naar behringer kosten 4 tientjes bij de welbekende dozenschuiver met drie filialen).
Liefde moet van twee kanten, zowel voor- als achterlangs!:P
ShadyStandaard Lid
Sinds: 5-12-2004
Laatste: 28-6-2006
3-7-2005 10:39
nu een domme vraag: wat is een DI?ashamed :$
(sorry maar van die verkooppraatjes word je niet veel wijzer wink ;) )
RutgerLANStandaard Lid
Sinds: 16-1-2005
Laatste: 12-5-2026
3-7-2005 10:41
Hebben ze daar nou niet een zoekmachine voor uitgevonden? sneaky :V
(zoeken op DI, of DI box --> Direct Injection)
MauriceStandaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
3-7-2005 13:18
opname's met standaart pc's zijn meestal ruk, die soundcards die erin zitten zijn gewoon van mindere kwailiteit. maar voor pc hardware zal je denk ik toch een ander forum moeten raadplegen.
PowerbeatStandaard Lid
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
3-7-2005 14:05
Gewoon het PC-Related forum! Ehm...stille hint mod's... laugh :D
ShadyStandaard Lid
Sinds: 5-12-2004
Laatste: 28-6-2006
3-7-2005 15:55
mijn vraag heeft niks met pc's te maken, dus waarom zou het naar PC-Related moeten?
mijn vraag was wat ik ertussen kan zetten; tussen de mic en pc, bedankt MSSS voor het beantwoorden van mijn vraag, ik zal eens zoeken op DI
FracktoneStandaard Lid
Sinds: 27-1-2004
Laatste: 5-8-2009
3-7-2005 19:08
Van MIC naar PC, en het heeft niets met een PC te maken???
Beetje vreemd.
Tevens worden de meeste MIC's met een jack plug geleverd. Deze kun je gewoon in je PC steken en klaar. Eventueel/indien nodig verloopje van 6mm naar 3mm gebruiken.
DJ.TStandaard Lid
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 18-3-2026
3-7-2005 19:10
Worden de meeste microfoons met een Jack plug geleverd?
Sennheiser is er toch al 1 die dat niet doet, welke wel dan, naast de budget-merken?
Darth Crossfader
DjmouseStandaard Lid
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
3-7-2005 19:11
Beetje vreemd.
voor zover ik weet worden mic's over het algemeen met een xlr gelevert, je zou dan een verloop nodig hebben van xlr naar minijack
dj mouse
edit/ en weer ben ik te traag razz :p
