De Bouw van de X-TRO ( top voor de Punisher )
(274 reacties. Pagina 15 van 28)
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 10-5-2026
6-4-2005 12:42
Hallo,
Gisteren was een leuk dagje! In het jongerencentrum waar wij gingen testen hingen lijsten aan de muur met een glasplaat... Normaal gaat dit dus goed (er staat standaard een Syrincs set met 6x 18" sub) maar de botte power van 4x Punisher en QSC PL6.0 dacht daar anders over. Gelukkig zag Ivo dat het mis ging en we konden met een trap de lijsten bereiken en ze van de muur halen voordat deze op de grond in stukken uit elkaar zouden zijn gespat...
De B&C DE-500 is duidelijk een stap hoger dan de DE-200, kwa klank veel beter en hij gaat ook nog eens aardig wat dB'tjes harder in het echte hoog. Op de RTA liep de DE-500 echt zeer glad. Bij het testen van de X-tro zonder subs bleek de druk van de 2x15" sectie (met maar 1x X-tro kast) voelbaar tot achterin de zaal. Als je er vlak voor ging gaan dan werkte de druk in op waar je kaak scharniert, wat niet echt lekker voelde bij mij. De X-tro is in staat 2x Punisher prima bij te houden. Wederom merk ik op dat de set voor zijn uiterlijk (50x220cm frontaal) echt enorm hard gaat. Achterin de zaal waren maximale niveau's van zo'n 125dB geen uitzondering. Ook achterin was het wapperende broekspijpen tijd. We waren het er samen wel over eens dat dit ongezond is voor je oren om lang in te staan.
Zoals Jan aangeeft is er met de proccesor zeker nog te spelen. We hadden de X-tro nu enkel bij 2 kHz wat extra gegeven via de EQ, verder stond alles vlak.
MVG Contour
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
6-4-2005 12:56
Zoals Jan en Walter al schreven, een zeer geslaagde test. Bouw technish ben ik ook niet al te veel bouwproblemen tegengekomen, wel een paar punten waar rekening mee gehouden moet gaan worden, maar ik geef deze door aan walter en die verwerk ze in de bouwtekening. Voor vragen over de bouw mag je altijd contackt met mij opnemen (contackt gegevens). Foto's volgen vandaag.
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
6-4-2005 15:27
Hebben jullie ook al een SPL meting op 1 meter gehouden? Ben namelijk best benieuwd wat zo'n X-tro nou doet met 1w vermogen erop :)
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 10-5-2026
6-4-2005 16:09
Hallo stefan,
Lastige vraag aangezien het een 3-weg aktief systeem betreft! Het hoogste rendement is duidelijk het hoog met 107db/1w/1m. Deze waarde haal ik even snel uit de datasheet van B&C. Volgens de simulatie is het fullspace (let op: veel fabrikanten geven halfspace rendement op!) rendement van de midhoorn zo'n 103db/1w/m en van de laagsectie zal dat fullspace zo rond de 100dB/1w/1m liggen. Het relatief lagere rendement van de laagsectie komt door de kleine hoornmond, echter de powerhandling is door de 2x15" driver aanzienlijk waardoor de SPL max toch hoog kan zijn.
Rendement en SPL max. is natuurlijk leuk maar het zegt niet alles. In de lage tonen is een extreme SPL vooraan bij de speakerstack nog best te doen maar in het mid/hoog vinden onze oren dat niet zo leuk. Veel belangrijker vind ik een goede klank. Zoals je kunt lezen in de reacties van Jan geldt dit voor hem zeer zeker ook. Het was niet ons doel een kast te maken om mensen doof te krijgen. In dat geval had ik 2x 2" driver op het hoog gezet ofzo. Wij wilden een allround kast die goed klinkt, niet te groot is en toch hard kan. Tevens moest deze goed aansluiten bij een stack van 2 punishers en dat ik prima gelukt denk ik. Hierbij wil ik opmerken dat elke kast op een bepaald moment (als je maar meer vermogen erin blijft pompen) agressief zal worden maar wanneer je zo aan het pushen bent dan is dat op zich nuttig aangezien vervorming door ons oor als subjectief luid wordt ervaren.
MVG Contour
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
6-4-2005 23:19
Eindelijk foto's van de bouw en test.
LucStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 14-1-2013
6-4-2005 23:25
Één ding: het sijpelt hier over m'n toetsenbord heen...
In het verleden behaalde posts bieden geen garantie voor de toekomst...
JanboStandaard Lid
Sinds: 3-8-2004
Laatste: 8-6-2010
7-4-2005 08:00
He Arjan, ben ook wel een beetje Crest liefhebber. (even off-topic) Draai er in elk geval met veel plezier mee en daar gaat het toch om? De 9001 loop ik echter met een grote boog omheen. Niet omdat 'ie niet zou klinken maar mijn rug en 50 kilo versterker-gewicht zullen het nooit met elkaar eens worden. De PL6 is in verhouding nog zwaar met 24 kilo. En aangezien je voor een speakerset als de punisher / X-tro nogal wat versterkers meesleept, tellen kilo's zwaar voor mij wink ;)
Volgens de gebruiksaanwijzing levert de PL6 overigens 3.250 wattjes 20 - 20k in 2 ohm bij 0,1% THD. De dempingsfactor (voor wat het waard is) van de Crest 9001 is 200 in 8 ohm dus 50 in 2 ohm. De PL6 doet 2000 in 8 ohm dus 500 in 2 ohm.
Ik heb ook nog een Crest pro8200. Helaas nog nooit gehoord (!), hij ligt al even ter reparatie... Van het gewicht hiervan wordt ik in elk geval wel heel blij (12 kilo). Ben wel nieuwsgierig want hij zou klankmatig de oude pro's aardig moeten kunnen bijhouden.
Wat betreft vermogen zou je de PL6 eigenlijk met de Crest pro9200 moeten vergelijken. Die levert ook 3.250 watt in 2 ohm. Over klank en betrouwbaarheid kan ik niets zeggen. Anderen hier ervaring hiermee?
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 10-5-2026
7-4-2005 11:42
Hallo Jan,
Die 2x 3250W klopt dus toch! Ik was al bijna bang dat we een nog zwaardere amp voor de Punishers moesten gaan zoeken... Had dan een PL9.0 moeten zijn. Maar dat is dus niet nodig :-)
MVG Contour
Joost Standaard Lid
Sinds: 26-2-2002
Laatste: 15-7-2014
7-4-2005 13:49
1 x bewerkt. Laatst door Joost op 7-4-2005 15:40
Netjes werk weer Ivo!
Komen er nog handvaten in? Of is het nog een proto?
Hoe zit dit keer de midhoorn erin geschroefd? Die kan er neem ik aan gewoon weer uit als het moet?
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 10-5-2026
7-4-2005 14:09
Hallo Joost,
De midhoorn is zeer eenvoudig maar uiterst effectief vastgezet. Deze wordt van de voorkant in de kast geschoven totdat die aansluit op de plaat waarop de driver gemonteerd zit (die plaat kan er dus ook uit) Daarna worden er van de zijkanten enkele schroeven ingedraaid zodat de hoorn nergens meer heen kan.
Op deze manier is het mogelijk om eventueel in de toekomst een door ontwikkelde midhoorn te plaatsen zonder dat je een hele nieuwe kast hoeft te maken. Dit scheelt natuurlijk bakken met geld.
Wat Jan en Ivo met de handgrepen van plan zijn weet ik niet precies. Persoonlijk lijken me die houten grepen die Ivo ook in bijv. de Punishers heeft gemaakt wel erg mooi.
Hebben Jan of Ivo jou al gemaild met betrekking tot zaterdag in Groningen?
MVG Contour
