Het Punisher baskast topic
(1294 reacties. Pagina 21 van 130)
Joost Standaard Lid
Sinds: 26-2-2002
Laatste: 15-7-2014
5-1-2005 21:47
Ach je zei het al eerder, dat wordt een beiteltje (of als het meezit een klein stukje wegfresen) razz :p.
Typeplaatje was de bedoeling om een aluminium plaatje te maken met de bijbehorende text erop.
John_voofStandaard Lid
Sinds: 16-5-2003
Laatste: 12-5-2016
5-1-2005 21:53
Zoals?? "Dit is een aluminium plaatje"? shocked 8O wink ;)
JoepvandemortelStandaard Lid
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 8-5-2026
6-1-2005 01:07
1 x bewerkt. Laatst door Joepvandemortel op 6-1-2005 23:08
Ik neem aan dan met b.v.
Punisher
4 Ohm
Max 500W Rms
[edit] Oeps, een 1'tje bij het vermogen vergeten.
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 10-5-2026
6-1-2005 11:08
Alleen zou ik dan die 500W max RMS vervangen door 1500 of 2000W max RMS want dat vermogen kun je maximaal op een Punisher zetten!
MVG Contour
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
10-1-2005 18:10
even een vraagje aan de ontwerpers van de "drukker" wink ;) .
ik heb nog twee sp 250p woofers liggen van monacor.
ik ben aant simuleren met hornresp, en aant tekenen geslagen.
nu heb ik een mooie hoorn, met weinig "afvalruimte", en het lijkt sprekend op een punnisher.
wie heeft en een file staan, van het verloop, en zou het niet erg vinden om eens de waarden van de monacors in te vullen ?
sd = 346 cms = 6,9E-02 mmd 33,7 re 6,5 bl 10,8 rms 2,94 le = 1,2
ik krijg een plotje te zien die bij mij wel erg ver doorloopt naar beneden.
bij de hoorn die ik nu erin heb zitten, zit ik nog op 104 db, bij 50 hz.
en ik gebruik dus een 10" woofer, fs 33 hz. mn totale lengte ligt om en nabij de 1,7 meter. ik krijg alleen niet voor mekaar, om de throat in te voeren zoals het geval is bij de punnisher.
iemand die me wilt helpen, mag me ook meelen. dan blijft dit hier schoon.
ik zit vooral met mn throat. maak ik hem gelijk aan mn Sd, dan wordt hetb verloop vanaf de onderste afval, een heeel stuk rechter. tot aan de 100 hz ongeveer.
dat zou dus echt ideaal zijn, maar hoe ga ik dat bereiken....
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
15-1-2005 18:09
ok, ontwerpje van de punnisher na-ge-aapt. wel andere maten gekregen natuurlijk, want het subje komt in mn hifi opstelling. afmetingen nu zijn 1m. x 1m. x 40cm.
intern ook aanpassingen moeten maken voor de andere woofer.
https://groups.msn.com/bartsegers/hoornsubmonacor10inch.msnw?Page=1
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 3-5-2026
15-1-2005 21:06
Dat is snel wink ;).
En de resultaten van de simulatie?
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
TimmelStandaard Lid
Sinds: 26-10-2004
Laatste: 9-7-2007
15-1-2005 21:12
Heb je spaanplaat gebruikt of zie ik dat verkeerd? Krijg je dat wel geschroeft? Verder ben ik ook benieuwd naar de resultaten. Greetz Tim
Niet genoten is altijd mis!
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
15-1-2005 21:57
simulatie moet ik even opnieuw doen, aangezien ik een dubbele baffle heb gemaakt, zie die vorige link. hoe ik dit precies moet simuleren weetik niet, aangezien er een )voorkamertje) bij komt nu. maar of ditr een groot verschil zal zijn met de oude simulatie. geen idee.
ik heb wel dat bultje bij die 60 hz. die heeft me toch een tijdje bezig gehoude, maar kreeg hem niet weg. nu zal dit geen ramp zijn uiteindelijk (hoop ik)
dus voor de geinteresseerde, kijk maar op mn msn pagina.
owja, subje staat natuurlijk wel in de hoek, bij de simulatie.
uiteindelijk zal hij daar ook komen te staan, naast zn broertje, want er zal natuurlijk een tweede komen razz :p
Mr. EdieStandaard Lid
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
16-1-2005 12:05
Spaanplaat is geeneens ZO'N slecht materiaal hoor, klankmatig in orde en als je het goed behandeld ook bruikbaar ook. Schroeven gaat makkelijk, zelf spijkerde ik met hele fijne nagels altijd in spaanplaat i.p.v. schroeven.
Wel vind ik de beste optie bij spaanplaat om te bekleden, zo verwerk je alle schoonheidsfoutjes, oneffenheden e.d. Spaanplaat heeft de neiging soms wat snel te brokkelen, vandaar dat ik altijd de hoeken beschermde met hoekbeschermers: en tot zover nooit problemen mee gehad.
Eigenlijk vind ik spaanplaat lekkerder werken dan MDF, alhoewel MDF mooi materiaal is om te BEwerken, maar schroeven draai je enorm snel dol in MDF helaas, vooral in de zachte kern (zijkanten van je MDF plaat b.v.).
Maargoed, hehe.. wink ;) en spaanplaat en ENORM goedkoop wink ;)
