Final scratch?
(100 reacties. Pagina 9 van 11)Moderator(s): Dré
| JaltenaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-7-2004 Laatste: 8-8-2012 Berichten: 19 | 7-9-2004 18:47 |
| Ze adviseren zelf de Stanton 680HP. 680 HP Specifications: Stylus Type: Spherical .7 mil Super High Polish Tracking Force: 2 to 5 grams Frequency Response: 20Hz to 18kHz Nominal Output: 7.0mV Channel Balance: <2dB Channel Separation: 30dB DC Resistance: 1300 ohms nom. Inductance: 930 mh nom. Cartridge Weight: 6.3 grams Replacement Stylus: D6800HP Ook deze heeft weer een hogere uitgangsspanning 7.0mv ipv de 6.0mv van ortofon.... Dus toch weer die hogere uitgangsspanning.... OK, bij mij werkt de Stanton 681 dus wel goed!!!!! Maar moet je nou eens kijken naar de uitgangsspanning!!!!! 0.7mv!!!!!! En dit is GEEN typefout!!! Heb op internet naar deze gegevens gekeken en daar vond ik deze waarde op meerdere sites!!!! Frequency Response 10-22k Ind.Fac.Calib Output @ 1kHz: 0.7mV Channel Separation @ 1 kHz: 35dB Channel Balance @ 1 kHz: within 2dB Tracking Force: .75 to 1.5 grams Stylus Type: Stereohedron Stylus Tip: .3x2.8 (8x71)* DC Resistance: 1300 ohms Inductance: 930 mH Cartridge Weight: 6.3 grams Load Resistance: 47k Load Capacitance: 275pF Dynamic Compliance @10Hz Horiz/Vert. 25Um/mN Kan iemand dit verklaren?????????????? | |
| Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. | |
| FrisbeeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-12-2002 Laatste: 29-9-2010 Berichten: 377 | 7-9-2004 19:38 |
jaltena schreef: Kan iemand dit verklaren?????????????? | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 4-7-2026 Berichten: 13446 | 7-9-2004 19:38 |
| Weer zo'n tiepmiep??? | |
| JaltenaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-7-2004 Laatste: 8-8-2012 Berichten: 19 | 8-9-2004 08:59 |
| Dan nemen ze die gegevens lekker van elkaar over al die websites!!!!!!! Op verschillende sites kom je die waarde tegen. Wat een stumpers! | |
| ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 8-9-2004 11:27 |
jaltena schreef: De disc www.new-line.nl/v/7976 heeft 5.5mv, minder dus dan de ortofon!(heb je link niet gecontroleerd dus je kan ook de foute naald hebben bekeken). Ik had namelijk problemen met de discmaster op mijn PDT's zodra ik ze op een line out signaal zette, met de concorde pro had ik dit probleem niet en kon ik de PDT wel op line out zetten. De Discmaster gooit er dus wel degelijk een hoger uitgangs signaal uit. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 4-7-2026 Berichten: 13446 | 8-9-2004 12:34 |
jaltena schreef: Dan nemen ze die gegevens lekker van elkaar over al die websites!!!!!!!Op verschillende sites kom je die waarde tegen. Wat een stumpers! Kijk maar naar de Gemini GX speaker reeks bijvoorbeeld. Volgens Gemini heeft die een 38mm adaptergat. Is echter 35mm. Kijk maar naar de American Audio V-5000. Is volgens American Audio zelf lekker licht (in de praktijk is hij echter zwaarder dan de V-4000). Kijk maar naar de site van Stanton. Daar staan dingen uitgelegd over elementen die gewoon pertinent niet waar zijn. (En zo kan ik nog wel even doorgaan). Het is bijna net als bij software... Er zal altijd wel ergens iets fout staan. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 4-7-2026 Berichten: 13446 | 8-9-2004 12:39 |
| Stanton geeft bij de opgegeven output niet op wat de snij-amplitude is en ook niet wat de bewegingssnelheid is. In zo'n geval zegt zo'n getalletje zo verdomd weinig (kan net zo goed staan "5.5 appels"). Ook Ortofon geeft niet alle benodigde gegevens op. Hierdoor kun je het niet met elkaar vergelijken. Enige dat overblijft is met één testplaat alle elementen in kwestie zelf nameten (maar dat gaat mij toch wat te ver). Een product dat gevoelig is voor de output van een element is een product dat een fout heeft. De oplossing voor de FS kit is simpel: Een AGC over de tijdcode detectie en je bent van alle ellende verlost. Zal in totaal de kostprijs met zo'n 40 eurocent verhogen. Als ze dan ook nog in de gaten krijgen dat de USB bus van een computer aan chassis ground hangt en dat chassis ground en signal ground 2 verschillende dingen zijn (dus NIET aan elkaar geknoopt mogen worden op willekeurige plaatsen) dan zijn de hardwareproblemen bij FS verdwenen als sneeuw voor de zon. Voor zover ik de importeur begrepen heb is Stanton op de hoogte van deze problemen. Maar schijnbaar vinden ze het niet belangrijk genoeg om stappen te ondernemen. (En laat duidelijk zijn dat ik daarbij een zeer zure ondertoon over wil laten komen). | |
| JaltenaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-7-2004 Laatste: 8-8-2012 Berichten: 19 | 8-9-2004 14:29 |
| OK, we weten nu in ieder geval dat sommige elementen problemen geven. Dat het de fout van stanton is zijn we het ook over eens. Dat het NIETS heeft te maken met de kwaliteit van een element. En dat momenteel de enige oplossing is een element te kiezen met een hoge uitgangsspanning. Maar dat die uitgangsspanning ook weer bedriegelijk kan zijn omdat verschillende fabrikanten niet meegeven hoe die gegevens tot stand zijn gekomen. Zou ik toch graag willen weten van andere gebruikers wat voor elementen hun gebruiken zonder problemen. Misschien om toch zo een klein overzicht te krijgen van elementen die (in ieder geval bij die gebruikers) wel werken. Die final scratch kost toch een hoop geld, en als je daarnaast dus ook je elementen moet vervangen word het nog een stukje duurder. Toch wel iets om rekening mee te houden. | |
| ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 8-9-2004 14:50 |
| Je kunt er van uitgaan dat de meeste Stanton elementen zullen werken en zo uit het blote hoofd zal de whitelabel ook prima werken. Concorde's vallen dus af en dan houd je verder vrij weinig over volgens mij. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 4-7-2026 Berichten: 13446 | 8-9-2004 14:58 |
| Stanton 500 Stanton 680 Shure M44-7 Shure White Label. | |
