Goed spul?
(18 reacties. Pagina 1 van 2)
DiscofreakStandaard Lid
Sinds: 13-3-2003
Laatste: 15-5-2007
14-3-2003 21:36
Ik heb ergens het een en ander zien staan en ik weet niet of het goed spul is. Het is voor een kleine ruimte (10x10) Ik ben nog een beginner, dus nog niet superveeleisend.
CD-Speler:
Dubbele CD-speler met digitale uitgangen en luidsprekers. Verder: • 16 bit lineair, 8 bits oversampling • display met disc/track/realtime • pitchcontrol ± 12% • grote cue- en start/stop-toetsen • grote jog-knop voor- en achteruit • precisie-zoekfunctie (per 1/75 sec) • cue-set met doorstartfunctie • anti-slip • montage 19" rack • 110/220V. Lxbxh: 25,4x8,9x48,3 cm. € 499
Mengpaneel:
KODA mengpaneel "KD-206". Professioneel 6-kanaals stereo mengpaneel met LED Output Level indicatie, piek LED indicatie, Phantom Control, Delay Echo Effect Control, dubbele 7-bands equalizer, L, R Channel Level Control, Total-out Control, hoofdtelefoon monitor-out, BC out RCA aansluiting, EXT AUX in/out aansluitingen, Line-in en microfoonaansluiting. Frequentiebereik: 20 Hz-20 kHz. Gevoeligheid: +/- 3 dB. Input impedantie: 1,5 kOhm. Channel EQ: treble/mid/bass/:max. promotion 10 dE. Aparte Level Control voor elk kanaal. € 199
versterker:
KODA versterker "KD-266". Professionele "power" versterker voor het échte "zware" werk. Impedantie: 2 tot 8 Ohm. Vermogen: 8 Ohm: 2x 200 Watt RMS, 4 Ohm: 2x 400 Watt RMS, overbrugd: 600 Watt RMS (8 Ohm). Frequentiebereik: 20 Hz-20 kHz (1 dB). S/N Ratio: > 81 dB. Ingang 1: 2x 6,3 mm, ingang 2: 2x XLR. Transformatoren met 2x gescheiden ringkern. Laadimpedantie: 4-16 Ohm stereo. Input level: 0,8V. Input impedantie: 20 kOhm. Afm.: L48 x B46 x H14 cm. € 409
KODA Speaker:
KD-1005
Met Horn Driver, 10" Woofer, Impedantie: 8 Ohm, Frequentiebereik: 45 Hz-20 kHz, 250 Watt, Gevoeligheid: 94 dB + 2 Cross-over frequentie: 4000Hz
ps, is KODA een goed merk voor een beginner?
~freaky~
DjjoostStandaard Lid
Sinds: 19-1-2003
Laatste: 16-9-2010
14-3-2003 21:40
1 x bewerkt. Laatst door Djjoost op 15-3-2003 16:06
zeker uit de neckermann?
jah is wel best om mee te beginnen happy :)
versterker "ziet" er goed uit, als hij het dan ook nog goed doet razz :p
maar ik zou wel een andere mixer kopen.
want deze is niet echt helemaal bedoelt voor de dj.
BerthusStandaard Lid
Sinds: 24-1-2003
Laatste: 9-7-2011
14-3-2003 21:51
Die CD-speler die jij daar hebt staan lijkt verd8 veel op mijn DAP 1000D...OEM. Alleen het onderste gedeeltje dan, het bovenste lijkt er ook veel op maar is 2HE en de mijne is 3HE. Of het zelfde loopwerk erin zit weet ik niet, maar zal wel. Ik heb er nog niet echt problemen mee gehad, alleen wordt hij vrij snel heet en op het einde van een avond is me weleens gebeurt dat het cueén mbv. het jogwheel niet echt goed meer ging. Maar verder speelt ie elke CD goed af. Ook gebrandde. Ook het loopen gaat perfect, maar verwacht geen Pioneer of Denon, maar ja dat betaal je natuurlijk ook niet. laugh :D
©2011
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 14-8-2026
14-3-2003 22:22
Het is typisch allemaal buget apparatuur.
Het is wel oké, maar verwacht geen wonderen.
zoals normaal geld ook HIER de regel 'alle waar naar zijn geld'
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
15-3-2003 00:40
dit is een goed begin, ook die versterker heeft idd een gescheiden voeding van ringkern trafo's. kopen dus (speakers van koda ben ik niet echt te spraken over)
DJ HanSie VStandaard Lid
Sinds: 23-1-2003
Laatste: 11-4-2015
15-3-2003 01:34
Meneer praat even ala Dré laugh :D
StijnStandaard Lid
Sinds: 7-12-2002
Laatste: 1-8-2026
15-3-2003 02:43
volgens mij is deze mengtafel niet echt bedoeld voor 'DJ gebruik'. lijkt mij meer iets om spraak en zang mee te mixen, waarom staat er anders een delay effect op.
RoeltjeStandaard Lid
Sinds: 19-1-2003
Laatste: 30-9-2015
15-3-2003 03:22
Dadelijk begint ie ook nog een eigen webshop :P
Niw, spul komt dus van Neckermann... misschien eens even hier in de webshop rondkijken wat je daar kan krijgen voor het geld... zullen wel meerdere producten zijn in je prijsklasse dan alleen een "Koda KD-xxx" ding :P
vaj-ta-lie-tie
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 14-8-2026
15-3-2003 12:16
Tja, Je moet het van iemand leren hé razz :p
YoghurtStandaard Lid
Sinds: 11-8-2002
Laatste: 6-8-2023
15-3-2003 13:01
Na ja ik heb de koda kd 266a amp ( nog wel) Op zich een degelijke amp, jammer dat ie niet zo zwaar is.
Wat wel geweldig eraan is, dat ze na uren clippen gewoon nog normaal functioneren. We werken er soms met 3 of 4 en nog nooit problemen met één gehad.
Toch gaan ze er binnenkort uit voor iets zwaarders.
grtz
