Crossover + bekabeling kopen?
(16 reacties. Pagina 1 van 2)
PulseStandaard Lid
Sinds: 19-6-2003
Laatste: 22-8-2005
17-2-2004 11:15
Hallo,
Ik heb het forum afgezocht, de technische site even bekeken. Maar niks kunnen vinden.
Ik wil graag mijn setje actief maken. Ik heb 2x PR115 en 2xPR115B
Ik weet dat ik een X-over nodig heb. dat wordt waarschijnlijk een Behringer 2300
Ik neem er nog een versterker bij, een DAP mission 900. Dat is dezelfde die ik nu ook heb.
Mijn bedoeling is om deze 3 apparaten in een kist te stoppen? welke kist? en dit intern allemaal met elkaar te verbinden zodat alleen 4 speaker kabels eruit komen en aansturing naar mijn mengpaneel...
En wat heb ik nog allemaal meer nodig om dit aan te sluiten?
Ik draai nu passief. En krijg straks feesten voor 80 man, en ik denk niet dat 1 versterker dat helemaal aan kan....
Dus:
Wat voor kist? uit de shop, 3 apparaten komen erin. Welke benodigheden (nog) meer?
[edit] spel fouten eruit gehaald..
Hebbum.. Taiko - Silence.. oeh lekkere trommels!
Laatste: 19-9-2026
17-2-2004 11:38
Overweeg de CX-3400 cross-over. Die heeft meer instelmogelijkheden.
Stop alles in een 6HE kistje, bijvoorbeeld de 7373b. Je houdt dan nog 1 HE over (en daar stop je dan mooi een 1HE ventilatiepaneeltje in).
Als je het mooi (en makkelijk) aan wilt sluiten dan is zo'n DAP ACU-2 een handig ding. Als je houdt van handwerk dan kun je zo'n ding natuurlijk ook zelf maken.
PulseStandaard Lid
Sinds: 19-6-2003
Laatste: 22-8-2005
17-2-2004 13:29
Nu op de lijst:
19 inch ventilation panel
2HE, iron, 2 mm
H_D7373B DAP Flightcase
19 inch rack 6 HE back and front cover
H_D4118 DAP MISSION-900
amplifier 2 x 450 watt / 4 ohm
H_D1931 DAP ACU-2 Audio connection unit
2 XLR inputs 2 Speakon outputs.
En wat voor kabels moeten daar dan nog bij? het liefste met typenummer dan.
En zo'n DAP ACU maakt dus de Cross-over-bodig?
Laatste: 30-8-2026
Nee, die maakt het onnodig zelf een aansluitpaneeltje te maken.
Welke kabels je nodig hebt hangt af van hoe het ACU-paneeltje er aan de achterkant uitziet. Geen idee, maar dat weet Dré wel.
PS Haal dat ventilatie-paneeltje van je bestellijstje af. Die past niet. De rest past precies in je 6 hoogte-eenheid kistje: 2 versterkers van ieder 2 HE, crossover 1 HE en aansluitpaneeltje 1 HE = 6 HE happy :)
MSSSStandaard Lid
Sinds: 30-6-2003
Laatste: 10-5-2010
17-2-2004 15:27
Tenzij je het aansluitpaneeltje op de achterkant zet ( wat ik overigens niet makkelijk vind maar goed) dan past er nog wel een ventilatie rooster in.Mocht je echt graag een ventilatie rooster willen dan word het of een iets grotere case of de aansluitingen op de achterkant
Liefde moet van twee kanten, zowel voor- als achterlangs!:P
Laatste: 19-9-2026
17-2-2004 18:46
Ik heb de tekst zojuist maar even bij het product gezet. Kabels voor speakeruitgangen naar ACU (4 x) zitten vast aan de ACU. Kabels voor XLR ingangen ACU naar versterker/Cross-over (1 x links, 1 x rechts) zitten ook vast aan de ACU.
Ik vind het een handig ding hoor voor dat geld. Ik heb wel fiks lopen pielen om dit soort paneeltjes zelf te maken.
Ik ben er zelf voorstander van om het paneeltje (ACU) achter in de kist te plaatsen. Montage is dan: Kist neerzetten, achterkant los, kist op voorkant tippen, alles aansluiten, kist weer neerzetten, voordeksel eraf en klaar ben je. De kabels zitten dan minder in de weg dan wanneer je het paneeltje aan de voorkant zet.
Uiteraard gebruik je voor grote set-ups WEL een paneel aan de voorkant (al was het alleen maar omdat je een 16HE rackje met daarin 200kg aan eindtrappen niet graag voorover tipt (laat staan daarna weer recht overeind zet)).
RoeltjeStandaard Lid
Sinds: 19-1-2003
Laatste: 30-9-2015
17-2-2004 19:36
Die behringer crossover vindhet ook niet echt fijn om direct op een (heel) warme versterker te liggen.
hebben ooit op feestje gehad dat deel geluid wegviel, scheen dus door een dichte kist zonder ventilatie te komen waarbij die crossover op een versterker lag...
was niet onze set, wij hebben straks als het goed is nog 1 he ruimte tussen de bovenste amp en de crossover en daar een ventilatiepaneeltje tussen zitten.
Weet ook niet hoe 'erg' dit is als de kist zelf goed geventileerd is.
vaj-ta-lie-tie
PulseStandaard Lid
Sinds: 19-6-2003
Laatste: 22-8-2005
18-2-2004 14:46
Aha, daar komt dus wel wat meer bij kijken dus..
De bestelling is nu als volgt:
H_D7807 19 inch ventilation panel
2HE, iron, 2 mm
B_CX3400 Behringer CX-3400
3-Way Stereo/4-Way Mono Crossover with Limiters
Laatste: 30-8-2026
Nee, nogmaals: er is alleen op de achterkant plaats voor een ventilatiepaneeltje. Maar waarom zou je daar zo'n paneel monteren (en waarom dan 2 HE)? Heeft geen enkel nut, de achterkant laat je gewoon open. Weg dat ding dus.
Bekabeling voor in de kist heb je niet nodig: die zit al aan het ACU-aansluitpaneeltje vast.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
18-2-2004 20:36
ik vind 98 euro erg veel geld voor een aansluitplaatje, het zijn toch wel allemaal neutrik chassis en stekker?
