Het profiel van Vanniekerk
Laatste 200 bijdrage(n) van Vanniekerk (Pagina: 2 van 10)
Topic: Drive in show meubel (10-4-2008 11:07:00)
Grappige naam ook:
Ik weet niet hoe lang je er mee bezig bent maar ik heb mijn naam totaal niet afgeleid van die van jou hoor!
(ik = N SHOWS > N = Niekerk)
(hij= R SHOWS > R = Reijns (gok ik))
laugh :D
Topic: led tubes bevestigen (27-3-2008 21:23:00)
eddy wally schreef:
Waarom zou je een 5 pin nemen als aan de originele kabel er maar drie zijn?
Kan je ineens met gewone microkabel doorlinken ,vergeet echter niet datje ze met de originele kabel mag buiten hangen.
Buiten hangen is voor mij niet noodzakelijk. Dus de originele kabel heeft maar 3 pins? In dat geval is het ook gewoon door te lussen dmv xlr 3p toch? (Verbinden dmv chassisdeeltjes van meubel naar meubel)
Topic: met een budget van ongeveer 400-500 euro (27-3-2008 12:25:00)
Je moet wat specifieker zijn,
Hoe proffesioneel is proffesioneel?
CDJ1000 MK3? Dateq LPM? DJM 800? Dat is proffesioneel dj spul (gear)
Praat je hier ook over een geluidsset? Licht eventueel? Er zijn mensen die dit ook onder DJ spul rekenen.
Voor dit geld heb je een van de goedkoopste mixers en een van de goedkoopste (dubbele want enkele ga je al niet redden) cd-spelers die er te vinden is in deze webshop. Het werkt, je kan er leuke dingen meedoen maar Proffesioneel is het niet (en daar vroeg je om)
Ook ging ik er vanuit dat je om cd-spelers vroeg, maar misschien wil je wel een draaitafels?
En een Koptelefoon?
Heb je al een geluidssetje (monitor voor op je kamer> of ga je het daar niet gebruiken?
Een beetje teveel vragen dus voor een simpel antwoord, vandaar lichterlijke onzin.
Topic: led tubes bevestigen (27-3-2008 12:20:00)
Nog even een kick voor dit topic met een andere vraag:
De showtec basic led tube heeft een stroomkabel en een signaalkabel.
Ik heb hier twee vragen over:
1. De stroomkabel is toch gewoon 220 (of 230 of 240> wat komt er eigenlijk tegenwoordig uit een wcd?)
2. De signaalkabel, is deze bijvoorbeeld om te bouwen naar 5p xlr of bijv 10p multikabel>?
Ik wil deze tubes in gaan bouwen in een meubel maar wil de controler los hebben, en niet in het meubel (hierdoor kan ik meerdere meubels aansturen met 1 controler, Ik wil de meubels dus aan elkaar kunnen linken zodat de signalen en de stroom gewoon doorgegeven worden. Ergens anders kan ik dan de controller neerzetten. Zo hoef ik ook niet te kijken dat ik het juiste meubel meeneem (met controller e.d.)
Mijn idee is dus om links en rechts van ieder meubel een inbouwschoteltje te maken met een powercon in en xlr 5p in en aan de andere kant een powercon uit met een 5p xlr uit. Hiertussen kabeltjes natuurlijk.
Is dit mogelijk?
Alvast bedankt!
Topic: Verlicht dj meubel (27-3-2008 12:12:00)
Dit meubel is zeker niet lelijk! (maar dat vindt ik)
Ik ben zelf een soortegelijk meubel aan het maken.
Ik maak dus een vierkant blok van 140*60*50 (l*B*H in cm)
Dit wil ik vervoeren in een flighcase met dezelfde binnenmaten. Het wordt een stolpcase met een deksel van 40 cm.
Op locatie til je het deksel (met z'n tweeën) van de kist, En plaatst hier het meubel op. Zo kom je aan een mooie hoogte van 90 cm waar dan nog je kistjes op komen.
Het blok wil ik geheel met traanplaat afwerken en hier twee ledtubes in maken.
De led-tubes laat ik gewoon zichtbaar dus niet met een stuk melkglas oid ervoor.
Ik denk dat het een mooi meubel gaat worden maar de realiteit moet dit natuurlijk waarmaken!
Als ik foto's heb van vorderingen zal ik ze hier plaatsen!
Overigens wil ik de led-tubes gewoon recht onder elkaar maken en niet laten "verspringen"
Topic: Ervaringen JBL MRX serie (16-11-2007 10:48:00)
sjampiejo schreef:
vanniekerk schreef:
Wat vinden jullie hiervan?
Ik snap uberhaupt niet waarom je Palladiums wil gebruiken en ze ook nog eens wilt bruggen op een zware profi JBL set.. Dat is zoiets van; Een ferrari kopen met een Volkswagen GTI motor erin wink ;)
Ja en dat is dus ook een beetje mijn vraag, in wat voor klasse wordt een dergelijke set ingedeelt?
Is dit wel een zware profi set of is dit een slag beter dan semi professioneel.
Ik kan natuurlijk gaan luisteren en vinden dat het mooi klinkt, maar ik wil ook weten wat de set mij in de toekomst te bieden heeft.
Denk hierbij aan slijtage, hufterproofheid, mogelijkheden tot uitbreiden.
Wat voor suggesties zijn er dan voor de juiste versterkers hiervoor?
American audio V 5001 en 6001>?
Ik wil een set versterkers die het maximale uit deze set haalt, qua vermogen en geluidskwaliteit dus.
Topic: Ervaringen JBL MRX serie (13-11-2007 13:50:00)
Ik dacht juist dat de PRX serie hetzelfde was als de MRX maar dan actief. Kan ik natuurlijk ook fout hebben.
Ik wil graag een krachtigere set die compacter is als hetgeen waar ik nu mee draai
Dat is ax met K 115 toppen.
Ik doe kleine klusjes waar ik makkelijk met deze set af kan maar voor de grotere klussen (schoolfeesten> die ik toevallig nog het leukst vindt) wil ik een erg krachtige set hebben die makkelijk hanteerbaar is (qua gewicht voornamelijk).
Ik wil een set waar ik van opaan kan en die een "klapje" kan verwerken om het maar zo te zeggen.
Deze set valt redelijk binnen mijn budget, veel gekker moet het niet worden.
Een verkoper vertelde mij dat ik deze set (voorlopig) kan laten draaien op de amps die ik nu heb.
Palladiums.
Hij zei dat ik ze voorlopig in de brug kon gooien per kast.
dus twee x p 1600 op de toppen en twee maal p 2000 op de bassen.
Ik heb hier toch mijn twijfels bij, kan een Palladium wel op 4 ohm in de brug draaien?
Dit zou een tussenoplossing zijn om vervolgens later betere amps te kopen.
Topic: Ervaringen JBL MRX serie (13-11-2007 09:45:00)
Hallo,
Tijdje niets gepost maar ik heb dan nu toch een vraagje waarbij ik jullie mening wil weten.
Ik zit wel eens te kijken naar een nieuwe (grote) geluidsset en bij deze zoektocht is mijn oog gevallen op de JBL MRX serie. Ik kan alleen weinig gebruikerservaringen vinden op het net. Heeft een van jullie ervaring of (nog beter) gebruikt een van jullie deze serie?
Ik heb met name interesse in de volgende combi:
De dubbele 15" + 1.5 " topkast (MRX 525)
Met daaronder
De dubbele 18" baskast (MRX 528)
De kasten zijn totaal niet zwaar voor hun grote en dat spreekt me wel aan. Ik ben alleen benieuwd of dit gewicht effect heeft op prestatie?
En hoe zijn de prestaties van deze kasten in het algemeen?
Hoeveel man doe je met een set als deze (ik weet dat het moeilijk te zeggen is, maar een indicatie...)
Waar moet je deze set mee versterken? Er staan namelijk 3 vermogens bij.....
Alvast bedankt!
Topic: Drive in show meubel (29-6-2007 12:34:00)
Maar dat spul van mij komt ook niet bij de bouwmarkt vandaan, vriend van mij is stoffeerder en had dus nog wat leuke stukken liggen bij zijn baas. Hij noemde het tarket (geen idee of ik het goed schrijf) volgens mij. Het is redelijk dik en lekker stug.
Volgens mij is dit ook het spul dat in scholen ligt geloof ik
Iig> het is zeil laugh :D
Topic: Prijs van Cdj1000mk1 (29-6-2007 12:31:00)
zit daar geen schakeling in dan zoals bijvoorbeeld bij een sl1200 of andere apparatuur?
edit: dus dmv schroevendraaiertje switch om kunnen zetten?
Topic: Drive in show meubel (29-6-2007 11:12:00)
Wat ik laatst heb gedaan met mijn meubel (maar het is maar een idee) is heb beplakken met marmoleum (of hoe heet dat, dat zeil wat je op de vloer legt)
Superstevig en lekker dik. als hier een kras opkomt komt er niet je houtkleur te voorschijn of je gronverf maar blijft het gewoon zwart.
Zo ziet dit eruit.
En dit is de achterkant.
Overigens was hier vrij weinig plek vandaar dat alles zo op elkaar stond!
Topic: CD-speler wel echt nodig ? (26-6-2007 12:42:00)
DJ Bartje schreef:
ALS je een dvd-speler koopt, koop er dan wel een waarbij je op de dvd-speler zelf, de track bepaald! Had er vroeger eentje met en eentje zonder (met eentje zonder moet je steeds de afstandsbediening meenemen) en geloof me, dat werkte niet fijn. Echter heb ik altijd de dvd-spelers hier in de buurt gebruikt (buurtfeestjes).
Dat is wel grappig dat je dit zegt. Ik zag deze bui natuurlijk al hangen dus ik het twee pioneers gekocht waar ik de tracks kan skippen op de dvd speler zelf maar ook het menu "rondje" heb (met enter en back enz)>
Twee precies dezelfde dvd spelers natuurlijk, je raad het al als ik een ab pak en op power druk gaan ze allebei aan, op open/close... je raadt het al enz...
Die ab's kunnen dus een stoffige la in laugh :D
Topic: CD-speler wel echt nodig ? (18-6-2007 12:44:00)
Ik heb in een slantcase die hier staat ook twee dvd spelers zitten. Deze ga ik alleen gebruiken voor karaoke werk. Hierboven zit zo'n jb systems mengpaneel op (mm10 dacht ik).
In deze slant case wil ik toch ook een dubbele cd speler gaan plaatsen omdat dit toch wat makkelijker mixt lijkt me. Ook kijk je dan bovenop de displays en hoef je hier niet voor te bukken/ moeilijk te kijken.
Dit kistje wordt dus gebruikt voor karaoke enz. Wil er ook een simpel draaikistje van maken voor hele makkelijke dingen (idd het nummertjes schuiven oid)
En wat kost een simpele dubbele cd speler nou?
zag de cdn 22 mk4 voor 260 euro in de shop staan, geen geld lijkt me! Dat is 60 euro meer dan dat ik voor de twee dvd spelers heb betaald..... Ik zou niet twijfelen hoor!
Topic: Drive in show meubel (18-6-2007 09:54:00)
Sinds kort heb ik ook een nieuw meubel!
Het is een simpel meubel op wielen wat is afgewerkt met alu profielen en met marmoleum.
het is dus een soort van bar met opstaande randen zodat men niet veel van de apparatuur ziet.
Het geheel rijdt op wielen zo mijn aanhanger in. In mijn aanhanger leg ik er mijn truss en statieven op (bandje eromheen) en kan ik er wat kisten onder rijden.
Hier wat foto's:
Voorkant
Achterkant met wat gear erop
vanaf een afstandje op een simpel showtje
Tevens zijn dit recente foto's van een simpel klusje van afgelopen weekend. Draaien op een personeelsfeestje.
Topic: Flightcase kopen of zelf maken? (13-6-2007 09:09:00)
maar goed, voor 100 euro minder heb je een dap kistje dat ook prima voldoet. Het is maar net wat voor eisen je eraan stelt. Ga je iedere week (meerd dan eens) op pad is zelfbouw idd aan te bevelen zeker omdat het wat steviger is. Gebruik je het niet zo vaak dan is een fabriekskist ook goed hoor!
De kist die de TS hier beschrijft is er trouwens niet een die je "helemaal naar je wensen" hoeft laten bouwen. Gaat hier als ik me niet vergis gewoon om een 19" tunnelkist van een nader te bepalen HE. Deze zijn natuuurlijk redelijk universeel en in verschillende maten te krijgen.
Topic: vliegen van K115 (13-6-2007 09:06:00)
daarvoor heb je de ogen echt niet nodig hoor.
Als je er gewoon een bandje overheen trekt blijft het ook prima zitten.
Btw is er bij mij nog nooit een k115 afgetrild op mijn twee subs (jaja jantje met zijn 8 ax15b's razz :p (reputatie die ik heb gekregen op de meeting))
Zelfs niet verschoven!
Topic: CD Players (12-6-2007 08:58:00)
Volgens mij vergis jij je nog niet eens zo heel erg hoor. Ik weet eigenlijk alleen niet wat de mogelijkheden van de "scratch functie" van de denon s1000's zijn....
Wat ik wel weet is dat je aan dat dap mixpaneel niet moet beginnen. Niet vanwege de kwaliteit (daar weet ik niet veel van) maar het werkt niet makkelijk en is niet echt gewild. Mocht je het dan willen verkopen (wat je rap zal doen met dit setje) krijg je er niet veel voor.
Ik zou echt effe wat doorsparen en wat duurdere spelers nemen (als ik zo je eisen bekijk)
Dat bpm meter verhaal is trouwens niet echt bijzonder. Heb zelf pio's cdj 800mk2's en daar zitten ook bpm counters op. Maar goed stel dat bij een twee dezelfde soort deuntjes de bpm counters allebei op 132 staan, dan is er nog heel wat rechttrek werk hoor met de pitch en het jog wheel!
Staar je daar dus niet blind op!
Topic: Popnagels ontpoppen? (11-6-2007 10:14:00)
En dat krijg je natuurlijk door veel kistjes te bouwen! laugh :D
Topic: Forum Meeting deel 2 (11-6-2007 06:21:00)
Was zeker erg gezellig!
Ik ben om ong 21,00 weggegaan om nog een beetje op een leuke tijd thuis te zijn! Maar het was prima te doen iig!
Eindelijk een gezelschap waar je onbeperkt over licht en geluid kunt praten zonder dat het begint te vervelen!
Topic: Popnagels ontpoppen? (10-6-2007 12:39:00)
En dan hier nog een ander tip, Het wil nog wel eens gebeuren dat wanneer je veel popnagels uitboort, al de "ringetjes" om je boortje blijven zitten.
Zet je boormachine op achteruit (andere kant, los whatever) boren en laat de ringetjes ergens achterhaken (opstaand randje oid) zet je boormachine aan en trek hem naar achteren (ringetjes ergen achter gehaakt dus) en ze rollen er makkelijk af!
Dat opstaande randje moet natuurlijk niet iets nieuws zijn, beschadigd wel wat
