Het profiel van Dj Flashlight
Laatste 200 bijdrage(n) van Dj Flashlight (Pagina: 3 van 10)
Topic: Advies bij eerste EV RX set (7-11-2011 03:11:00)
Freqentie bereik voor het laag 100-800Hz (12dB/okt).
Vermogen van het laag 400Watt, 96db/1w, vermogen van het hoog 160Watt.Uit zijn topic over een line array die hij ook gebouwd heeft.
En wel op deze top lijkt.Topic: Aztek Dj Robo/big robo (23-2-2011 19:54:00)
Die losse xlr's die uit het onderste versterkerrack bungelen zijn voor het doorlussen neem ik aan? Is dat niet onhandig of slechts tijdelijk?
Topic: Welke keuze X-15B, X-15HL of X-18B?? (11-10-2011 16:56:00)De LB-184 toevallig?
Topic: 4 baskasten op 1 amp? (6-10-2011 13:33:00)Ik doe ook nog wel eens op kanaal 1 van de versterker twee topjes doorgelust en dan op kanaal 2 de sub. Heb je alleen geen stereo, maar stiekem mis ik het dan niet...
Zit zelfs er over na te denken om voor mijn andere setje dit ook te doen met een Vision 3500, Kanaal 1 twee x-12t's en op kanaal 2 twee lb-184's. Door op het aansluit paneel 4 speakon aansluitingen te fabriceren.
Topic: Post hier je logo! (9-6-2011 13:13:00)Zit zelfs er over na te denken om voor mijn andere setje dit ook te doen met een Vision 3500, Kanaal 1 twee x-12t's en op kanaal 2 twee lb-184's. Door op het aansluit paneel 4 speakon aansluitingen te fabriceren.
Erg, Erg netjes! ben benieuwd hoe het totaal plaatje er uit komt te zien! "spacers" er tussen en led-verlichting er achter?
Topic: Nieuwe top/line-array kast ( 4x8" ) (11-4-2011 11:38:00)ivo2 schreef:
De componenten die gebruikt gaan worden zijn bekend, voor het laag 2x 8" precision devices, voor het hoog 2x 1" BMS.Freqentie bereik voor het laag 100-800Hz (12dB/okt).
Hallo Bernd
Ik heb hier de "handleiding" voor mij liggen. De parameters staan er echter niet in. (handleiding bestaat uit 2 gebrekkige a4tjes)
Kanaal 1: Kleuren
Kanaal 2: Gobo's
Kanaal 3: Strobo
Kanaal 4: Gobo rotatie
Kanaal 5: pan
Kanaal 6: tilt
Wat zijn je ervaringen tot nu toe met de scan's? Ik heb hier ook 2 staan. Tijdelijk nog zonder controler,
alleen wat is de "light to sound" en "synchronic" mode...
Groeten Matthijs
Topic: Pioneer DJM-900nexus topic (17-2-2011 15:03:00)Ik heb hier de "handleiding" voor mij liggen. De parameters staan er echter niet in. (handleiding bestaat uit 2 gebrekkige a4tjes)
Kanaal 1: Kleuren
Kanaal 2: Gobo's
Kanaal 3: Strobo
Kanaal 5: pan
Kanaal 6: tilt
Groeten Matthijs
Webshop link van de Pioneer DJM-900nexus
Topic: Digimixer: Behringer X32 (22-1-2011 16:07:00)Ben ook benieuwd hoe hun nieuwe "NOX" lijn is. Met name de 606
Topic: Plaats hier je eigen productie/mix/remix! (20-1-2011 16:57:00)Die intro is een stukje van Boney M - Gotta Go Home ;-)
Topic: Alvast prettige kerstdagen! (2-1-2011 13:22:00)De beste wensen allemaal en nog gefeliciteerd Dré!
Topic: Showtec Lite Power 4 Classic sound-to-light (1-1-2011 20:04:00)Stond er niet erg duidelijk, zonder parren in programmeer stand knalde hij er niet uit. Vandaar dat het dan waarschijnlijk een inschakel piek is geweest zoals Roger dacht.
Topic: Showtec Lite Power 4 Classic sound-to-light (28-12-2010 11:19:00)Ik denk ook inderdaad dat dat het is geweest. Is dat normaal bij deze apparaten ?
Topic: Showtec Lite Power 4 Classic sound-to-light (19-12-2010 19:42:00)ik heb er 4 par 56, 300 watters aan gehangen. 1200 watt (bij full-on) zou een stop makkelijk aan moeten kunnen.
Topic: Showtec Lite Power 4 Classic sound-to-light (19-12-2010 18:27:00)Even een kick: Ik heb hier een lite 4 power MKII staan die uit een kroeg komt. Na hem schoon te hebben gemaakt kwam ik er achter dat 2 faders zijn afgebroken. En dat de zekeringen (achter in) kapot waren. Ik had alleen geen 6.3a meer liggen en heb dus 5a er in gestopt. Daarna werkte alles prima op de muziek stand. Na hem op prog stand te hebben gezet knalde de stop er in de gang kast uit.
Wat zou dit kunnen zijn? Toch niet het feit dat ik er ipv 6.3a -> 5a zekeringen in heb gezet (die zijn nog allemaal heel trouwens)
Topic: krat radio (25-8-2010 19:31:00)Wat zou dit kunnen zijn? Toch niet het feit dat ik er ipv 6.3a -> 5a zekeringen in heb gezet (die zijn nog allemaal heel trouwens)
Foto van mijn container radio
In deze kast zitten 4 stuks 6"x9" hoedeplank speakers. Aangesloten op een normale auto radio.
Daar komt opzich al best wat bas uit.
Nu hebben we in een kopse kant een 12" jbl subwoofer geplaatst. Aangesloten op een losse auto versterker.
Wat als resultaat behoorlijk goed geluid met lekker laag. Het feit is wel dat dit een free air woofer is, die ook in gesloten behuizingen kan. Daardoor schijnt de bekisting niet erg veel uit te maken. Misschien dat je zo'n woofer er ook in kan plaatsen? Anders zou ik gewoon voor gesloten gaan.
Topic: Filmpje lichtset (24-8-2010 13:40:00)Topic: Het bouwen van een case (21-8-2010 21:04:00)In deze kast zitten 4 stuks 6"x9" hoedeplank speakers. Aangesloten op een normale auto radio.
Bedankt voor alle reacties, dan ga ik ook thinner maar eens proberen
Topic: Montarbo RAB1815 concept nabouwen (20-8-2010 12:23:00)Hier wat meer infotmatie
The precise interaction of these two transducers permits the RAB1815 to radiate in a cardioid pattern from a single enclosure, with 15 dB attenuation at 180° from 40 Hz to 100 Hz, allowing much more bass reinforcement to be used for the public, even very close to the stage.
En hier zelfs een tekening van de binnenkant en een grafiek
The design also puts the actual cone movement of the two speakers in opposition on the same axis of the enclosure, assuring that the sub will not move.
Topic: Het bouwen van een case (19-8-2010 11:58:00)The precise interaction of these two transducers permits the RAB1815 to radiate in a cardioid pattern from a single enclosure, with 15 dB attenuation at 180° from 40 Hz to 100 Hz, allowing much more bass reinforcement to be used for the public, even very close to the stage.
Ik heb onlangs een case van ideedeluxe overgenomen waar met verf wat tekst op het hpl is aangebracht.
Hoe kan ik dit verwijderen ? Gewoon de hele case opnieuw in zwart rollen, of met wasbenzine ?
of juist niet omdat ik dan het hpl aantast ?
Topic: Foto's van open speakers (26-5-2010 21:26:00)Hoe kan ik dit verwijderen ? Gewoon de hele case opnieuw in zwart rollen, of met wasbenzine ?
Een paar pagina's terug staan foto's van de SM-10MKII die ik bezit. Zijn prima speakers !
