4 baskasten op 1 amp?
(28 reacties. Pagina 2 van 3)
Bij ons zijn de subjes ook 4ohm met 2 per kant en een soundtop 3600 drukt dat perfect door! Alleen hoef je dat met een xti niet te doen! Dan blijft er weinig over.. 3 ohm kan de 6000 wel aan! (3 subs dubbel 12" a 12 ohm)
GStandaard Lid
Sinds: 23-11-2010
Laatste: 7-3-2013
6-10-2011 13:29
1 x bewerkt. Laatst door G op 6-10-2011 13:43
Aangezien hier toch enkele specialisten op deze threat zitten, heb ik nog een vraag : laugh :D
Ik heb in het rommelhok nog gevonden:
2 aztek/manhatten 12 topjes 300w/8 ohm EN 1 aztek/manhatten 15 sub 400rms/8 ohm
1 behringer ep1500 amp (https://www.behringer.com/assets/EP2500_P0183_M_EN.pdf)
1 inkel ma620 amp: (2 x 320W into 4 Ohms, 2 x 210W into 8 Ohm)
Ik was van plan hier een klein 'on the road' setje van te maken, maar hoe pak ik dit best aan?
ep1500 op de 2 toppen... inkel in ' bridge' op de sub... en xover ertussen? shocked 8O
(kan de inkel ma620 eig. wel in bridge? kan er op het net bitter weinig info van vinden)
deze 2 speakers en 1 sub kan ik waarschijnlijk niet met 1 versterker sturen? of zie ik dit verkeerd? ashamed :$
OF kan ik best de 2 versterkers verkopen en op zoek gaan naar een 3 kanaals versterker?
ik dacht dat jb systems zoiets in het gamma had?
Graag nogmaals jullie raadgevingen en/of bevindingen !
thx
Dj FlashlightStandaard Lid
Sinds: 21-8-2003
Laatste: 15-8-2026
6-10-2011 13:33
Ik doe ook nog wel eens op kanaal 1 van de versterker twee topjes doorgelust en dan op kanaal 2 de sub. Heb je alleen geen stereo, maar stiekem mis ik het dan niet...
Zit zelfs er over na te denken om voor mijn andere setje dit ook te doen met een Vision 3500, Kanaal 1 twee x-12t's en op kanaal 2 twee lb-184's. Door op het aansluit paneel 4 speakon aansluitingen te fabriceren.
ja...
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 20-8-2026
6-10-2011 13:43
inkel kan prima op bridge, lijkt met netjes voor de subje, krijg t ie toch zo'n 600 watt.
Laatste: 20-8-2026
6-10-2011 13:48
Watt-Xtra schreef:
Let ook op dat de impendantie nog verder zakt met meer kabels ertussen!, langere lengtes.
Leg eens uit.......... wink ;)
Laatste: 19-8-2026
6-10-2011 13:51
3 maal 12ohm parallel is 4ohm...
Ligt eens toe? Ik meende dat je dan op 3 ohm uit kwam.. maar ik kan het ook mis hebben hoor!
EricStandaard Lid
Sinds: 16-10-2002
Laatste: 21-5-2026
7-10-2011 10:01
1/12 + 1/12 + 1/12 = 3/12. Dat omdraaien wordt 12/3 = 4 wink ;)
Maar even makkelijk is gewoon 12 delen door 3 in dit geval (omdat ze allemaal hetzelfde Ohmage hebben) wink ;)
Hoe meer kennis hoe meer twijfel
Bedankt voor de uitleg, weer wat geleerd! Met 2 kasten klopt mijn gedachten wel, daarboven niet meer haha.
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
9-10-2011 14:31
beetje verkeerd gelezen, geschreven, je weerstand wordt juist groter, maar je krijgt door lange lengtes kabel wel vermogensverlies.
Ampjes dichtbij de speakers om verlies zoveel mogelijk te beperken.
Verder zullen er een hele boel mensen zijn die probleemloos draaien op 2 ohm, gebrugd 4ohm enz. Het kan idd, voor sommige is het noodzaak om de ampjes tot de max te laten spelen, voor andere misschien een luxe om alles netjes 4ohm of hoger te kunnen laten draaien.
effin, 10 mensen, 10 meningen!
