Het profiel van 2party4
Laatste 178 bijdrage(n) van 2party4 (Pagina: 17 van 18)
Topic: 2 x gemini x3 wisselen tegen behringer ep2500 (22-5-2005 23:19:00)
Datdacht ik nou net ook! Twee PV 2600 amps, bruggen en dan elk één kant aan laten sturen. De cross-over zit al in de boxen. Is eigenlijk wat ik nu ook heb, alleen ga ik dan van 2 x 600 watt naar 2 x 1800 watt bij 8 ohm.
Met mijn boxen (200 + 400 watt per kant) mag ik 1200 watt aansturen, voila; heb ik een hoop "overhead"
Dit is voor mijn gevoel de beste oplossing!
Topic: 2 x gemini x3 wisselen tegen behringer ep2500 (22-5-2005 23:05:00)Met mijn boxen (200 + 400 watt per kant) mag ik 1200 watt aansturen, voila; heb ik een hoop "overhead"
By the way, de PV 1500 snel clippen?
De 1500 levert 300 watt per kanaal aan 8 ohm en de boxen zijn 200 watt rms bij 8 ohm.
De 2600 levert 550 watt per kanaal aan 8 ohm en de boxen zijn 400 watt rms bij 8 ohm.
Dit lijken met toch prima amps voor deze boxen? Waar zit hem dat clippen dan in?? Of is dit een fabrieksinstelling?
Wat ik ook graag zou willen weten (ik weet dat het moeilijk in te schatten is omdat het van een aantal facoren afhangt) maar hoeveel man zou ik van muziek kunnen voorzien met die PV 1500 + 2600 op mijn behringers 1520 + 1800? Nogmaals, ik weet dat het lastig is maar probeer eens een indicatie te geven......
Een cross over heb ik overigens niet nodig, dit kan al bij de boxen ingesteld worden.
Dus 1500 op hoog en 2600 op laag, denk ik.....
Topic: 2 x gemini x3 wisselen tegen behringer ep2500 (22-5-2005 22:17:00)De 1500 levert 300 watt per kanaal aan 8 ohm en de boxen zijn 200 watt rms bij 8 ohm.
Zou het dan verstandiger zijn om 2 PV2600 amps aan te schaffen (omdat die 1500 snel clipt), een op de top's en een op de sub's en dan die voor de top minder "open" zetten? Dan kan die voor de sub's met ingeschakelde X-over.
Topic: 2 x gemini x3 wisselen tegen behringer ep2500 (21-5-2005 15:16:00)Nou, ik denk dat ik die PV1500 niet zo snel in de clip zal hebben. De Behringer 1520's zijn 200 watt rms per stuk, en die versterker is 2 x 500 watt.
Voor de Subs (400 watt rms per stuk) heb ik dan 2 x 800 watt met die PV 2600. Dat is waarschijnlijk stukken beter dan die 2 x 600 watt die we nu hebben!! In ieder geval meer als het dubbele aan vermogen 1200 vs 2600!!
Topic: 2 x gemini x3 wisselen tegen behringer ep2500 (20-5-2005 17:51:00)Voor de Subs (400 watt rms per stuk) heb ik dan 2 x 800 watt met die PV 2600. Dat is waarschijnlijk stukken beter dan die 2 x 600 watt die we nu hebben!! In ieder geval meer als het dubbele aan vermogen 1200 vs 2600!!
Ik denk dat ik eruit ben. Op advies van EMI (Eindhoven) ga ik waarschijnlijk voor de Peavey versterkers. De pv 1500 voor de toppen en de pv 2600 voor de subwoofers.
Topic: 2 x gemini x3 wisselen tegen behringer ep2500 (18-5-2005 22:09:00)Ik zal alles van het begin af aan uitleggen.
Zo gedetaileerd mogelijk. Komt ie:
Ik heb aan beide kanten een Behringer B1520 topkast met de 1800X subwoofer. Resp. 200 watt en 400 watt bij 8 ohm.
Vanuit de versterkers (die nu gebrugd zijn) gaat de speakerkabel naar de Subwoofer en vanuit de Subwoofer een speakerkabel naar de topkast.
Dus voor elke kant heb ik een (gebrugde) versterker die 600 watt geeft.
In de specificatie van de versterker staat 2 x 300 watt bij 4 ohm, dat is volgens mij dan als hij gebrugd is 600 watt bij 8 ohm (vermogen verdubbelt en ohm ook)
Nu wil ik meer vermogen omdat ik regelmatig tegen de clip aanhang. Er mag het dubbele aan vermogen op de speakers dus elke kant mag (200 + 400 = 600) met 1200 watt aangestuurd worden. Dat is 2400 watt in totaal. Ik stuur hem nu aan met 2 keer 600 watt en dit is dus eigenlijk de helft te weinig, wil ik het optimaal benutten.
Snappie??
Topic: 2 x gemini x3 wisselen tegen behringer ep2500 (18-5-2005 21:36:00)Zo gedetaileerd mogelijk. Komt ie:
Snappie??
Ja, zover was ik ook, maar dan zeg je ook iets. Dan zou ik er twee aan moeten schaffen.................Ben ik misschien net zo goed met 2 DAP P-2000 voor die ene keer in de maand dat ik ze gebruik. Scheelt me 1100 euro.
Ik zag ook nog "on the internet" versterkers van C-Mark. Is dat dan evt. wat?
Anders gezegd: Ik heb 750 euro MAX te besteden en ik wil meer vermogen dan de 2 x 600 watt die ik nu heb. Kan dat en wat komt hiervoor in aanmerking??
Topic: 2 x gemini x3 wisselen tegen behringer ep2500 (18-5-2005 18:49:00)Ik zag ook nog "on the internet" versterkers van C-Mark. Is dat dan evt. wat?
Ik volg je niet Powerbeat. Ik bedoel te zeggen 2 Gemini X3 versterkers bruggen (= 600 watt per versterker) geeft toch net zoveel vermogen als 1 V4000 NIET bruggen; nl 600 watt per kanaal? Is in beide gevallen 1200 watt totaal.
Dan schiet ik er toch niets mee op?
Topic: 2 x gemini x3 wisselen tegen behringer ep2500 (18-5-2005 17:59:00)Dan schiet ik er toch niets mee op?
Dat klopt Tom,
maar ik bedoel die Gemini X3 bruggen heeft toch dezelfde output als een V4000 in stereo gebruiken, 600 watt?
Topic: 2 x gemini x3 wisselen tegen behringer ep2500 (17-5-2005 21:24:00)maar ik bedoel die Gemini X3 bruggen heeft toch dezelfde output als een V4000 in stereo gebruiken, 600 watt?
Maarrrrrrr, als ik een V4000 zou kopen, schiet ik er toch niet zoveel mee op volgens mij? Ik heb nu die 2 Gemini's X3 die 600 watt leveren bij 4 Ohm. In brugstand leveren ze dus 600 watt bij 8 ohm, toch?
Nou, die V4000 levert eveneens 600 watt bij 8 ohm. Dus.....
Correct me if I'm wrong!!
