2 x gemini x3 wisselen tegen behringer ep2500
(79 reacties. Pagina 5 van 8)
2party4Standaard Lid
Sinds: 22-4-2005
Laatste: 30-3-2010
15-5-2005 20:27
En hoe verhoudt die DAP P2000 (2050 watt gebrugd) zich t.o.v. de Gemini X3 (600 watt gebrugd)? En is dit wat in combinatie met de behringer B1520 met de 1800X? Zou ik daar iets mee opschieten, omdat ik nu met 2 X3's elke keer tegen de clip aan hang.....
Thats fun.....
PowerbeatStandaard Lid
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
16-5-2005 10:59
Dus je twijfelt over betrouwbaarheid tussen een American Audio V- en een DAP Palladium? Als er een punt is waartussen je niet hoeft te twijfelen. Ik zou de afweging maken wat je eraan uit wil geven.
ArjankippensStandaard Lid
Sinds: 1-12-2003
Laatste: 20-2-2013
16-5-2005 11:10
Ik werk met een v4000 op een setje b1800x en 2 toppen en het gaat prima. Verder heb ik helaas nooit met de palladium gewerkt, maar andere schrijven hier ook enkel positief over. Ik denk dat je gewoon met overwegen wat je zelf liever hebt.
Sinds: 22-4-2005
Laatste: 30-3-2010
16-5-2005 22:50
Ik begrijp dat ik niet hoeft te twijfelen, omdat ze beide niet slecht zijn. Mijn gevoel gaat meer uit naar 2 versterkers, want dan heb ik een reserve. Anderzijds, als ik die 2 Gemini's achter de hand houdt, volstaat één andere versterker ook. Bv de V4000.
Thats fun.....
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
17-5-2005 16:51
Denk gewoon dat een achter de hand niet nodig is. Liever 1 goede ook makkelijker tillen enzo, waardoor het misschien weer langer meegaat. (oog op makkelijker te sjouwen dus raak je minder snel iets.)
Sinds: 22-4-2005
Laatste: 30-3-2010
17-5-2005 21:24
Maarrrrrrr, als ik een V4000 zou kopen, schiet ik er toch niet zoveel mee op volgens mij? Ik heb nu die 2 Gemini's X3 die 600 watt leveren bij 4 Ohm. In brugstand leveren ze dus 600 watt bij 8 ohm, toch?
Nou, die V4000 levert eveneens 600 watt bij 8 ohm. Dus.....
Correct me if I'm wrong!!
Thats fun.....
Laatste: 19-9-2026
ill correct you:
• Output Power: 1400W RMS per channel @ 2 ohms, 1 kHz 1% THD; 1010W RMS per channel @ 4 ohms, 1 kHz 1% THD; 600W RMS per channel @ 8 ohms, 1 kHz 1% THD (Bridged Mode, mono); 2500W RMS per channel @ 4 ohms, 1 kHz 1% THD; 1650W RMS per channel @ 8 ohms, 1 kHz 1% THD
dus in bridge mode 8 ohm 1650 watt
Sinds: 22-4-2005
Laatste: 30-3-2010
18-5-2005 17:59
Dat klopt Tom,
maar ik bedoel die Gemini X3 bruggen heeft toch dezelfde output als een V4000 in stereo gebruiken, 600 watt?
Thats fun.....
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
18-5-2005 18:32
V5000 of een V4000 gebrugd 4 ohm.
Sinds: 22-4-2005
Laatste: 30-3-2010
18-5-2005 18:49
Ik volg je niet Powerbeat. Ik bedoel te zeggen 2 Gemini X3 versterkers bruggen (= 600 watt per versterker) geeft toch net zoveel vermogen als 1 V4000 NIET bruggen; nl 600 watt per kanaal? Is in beide gevallen 1200 watt totaal.
Dan schiet ik er toch niets mee op?
Thats fun.....
