2 x gemini x3 wisselen tegen behringer ep2500
(79 reacties. Pagina 5 van 8)Moderator(s): Dré
| 2party4Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2005 Laatste: 30-3-2010 Berichten: 178 | 15-5-2005 20:27 |
| En hoe verhoudt die DAP P2000 (2050 watt gebrugd) zich t.o.v. de Gemini X3 (600 watt gebrugd)? En is dit wat in combinatie met de behringer B1520 met de 1800X? Zou ik daar iets mee opschieten, omdat ik nu met 2 X3's elke keer tegen de clip aan hang..... | |
| Thats fun..... | |
| PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 801 | 16-5-2005 10:59 |
| Dus je twijfelt over betrouwbaarheid tussen een American Audio V- en een DAP Palladium? Als er een punt is waartussen je niet hoeft te twijfelen. Ik zou de afweging maken wat je eraan uit wil geven. | |
| I'll take you to the KoffieShop... | |
| ArjankippensStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-12-2003 Laatste: 20-2-2013 Berichten: 90 | 16-5-2005 11:10 |
| Ik werk met een v4000 op een setje b1800x en 2 toppen en het gaat prima. Verder heb ik helaas nooit met de palladium gewerkt, maar andere schrijven hier ook enkel positief over. Ik denk dat je gewoon met overwegen wat je zelf liever hebt. | |
| 2party4Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2005 Laatste: 30-3-2010 Berichten: 178 | 16-5-2005 22:50 |
| Ik begrijp dat ik niet hoeft te twijfelen, omdat ze beide niet slecht zijn. Mijn gevoel gaat meer uit naar 2 versterkers, want dan heb ik een reserve. Anderzijds, als ik die 2 Gemini's achter de hand houdt, volstaat één andere versterker ook. Bv de V4000. | |
| Thats fun..... | |
| PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 801 | 17-5-2005 16:51 |
| Denk gewoon dat een achter de hand niet nodig is. Liever 1 goede ook makkelijker tillen enzo, waardoor het misschien weer langer meegaat. (oog op makkelijker te sjouwen dus raak je minder snel iets.) | |
| 2party4Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2005 Laatste: 30-3-2010 Berichten: 178 | 17-5-2005 21:24 |
| Maarrrrrrr, als ik een V4000 zou kopen, schiet ik er toch niet zoveel mee op volgens mij? Ik heb nu die 2 Gemini's X3 die 600 watt leveren bij 4 Ohm. In brugstand leveren ze dus 600 watt bij 8 ohm, toch? Nou, die V4000 levert eveneens 600 watt bij 8 ohm. Dus..... Correct me if I'm wrong!! | |
| Thats fun..... | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 19-9-2026 Berichten: 9505 | 18-5-2005 00:43 |
| ill correct you: • Output Power: 1400W RMS per channel @ 2 ohms, 1 kHz 1% THD; 1010W RMS per channel @ 4 ohms, 1 kHz 1% THD; 600W RMS per channel @ 8 ohms, 1 kHz 1% THD (Bridged Mode, mono); 2500W RMS per channel @ 4 ohms, 1 kHz 1% THD; 1650W RMS per channel @ 8 ohms, 1 kHz 1% THD dus in bridge mode 8 ohm 1650 watt | |
| 2party4Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2005 Laatste: 30-3-2010 Berichten: 178 | 18-5-2005 17:59 |
| Dat klopt Tom, maar ik bedoel die Gemini X3 bruggen heeft toch dezelfde output als een V4000 in stereo gebruiken, 600 watt? | |
| Thats fun..... | |
| PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 801 | 18-5-2005 18:32 |
| V5000 of een V4000 gebrugd 4 ohm. | |
| 2party4Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2005 Laatste: 30-3-2010 Berichten: 178 | 18-5-2005 18:49 |
| Ik volg je niet Powerbeat. Ik bedoel te zeggen 2 Gemini X3 versterkers bruggen (= 600 watt per versterker) geeft toch net zoveel vermogen als 1 V4000 NIET bruggen; nl 600 watt per kanaal? Is in beide gevallen 1200 watt totaal. Dan schiet ik er toch niets mee op? | |
| Thats fun..... |
