Het profiel van Ganzz
Laatste 200 bijdrage(n) van Ganzz (Pagina: 15 van 20)
Topic: Het bouwen van een case (23-1-2009 08:53:00)
Ik zet mijn wielen alleen op de wielplaat, niet door de sub heen, dat vind ik zonde
Ze zijn net nieuw namelijk
De sub heeft M10 bevestiging punten in de achterkant, daarop word de plaat vast gezet, zodat de sub origineel blijft. Voor de rest inderdaad met M8 inslag moeren en zeskant bouten.Topic: Stroboscoop op geluid via DMX (23-1-2009 08:27:00)Ik gebruik ook een orginele dongleTopic: Stroboscoop op geluid via DMX (21-1-2009 22:44:00)
Martijn schreef:
Als ik wielplaten onder cases zet teken ik de wielen op de wielplaten af, leg die vervolgens op de case, en boor de gaten in een keer door. Vaak op 8mm, waarna ik de gaten in de cases opboor naar 10mm zodat de M8 inslagmoeren erin passen. Wielen met M8 zeskantbouten vastzetten, klaar. Kun je als het goed is weinig fout aan doen.
De sub heeft M10 bevestiging punten in de achterkant, daarop word de plaat vast gezet, zodat de sub origineel blijft. Voor de rest inderdaad met M8 inslag moeren en zeskant bouten.inderdaad laptop op dongle + externe voeding, als de laptop crasht gaat het kastje door. valt de stroom uit runt daslight op USB voeding verder. Tenzij de laptop crasht, de stroom uit valt....
Topic: Stroboscoop op geluid via DMX (22-1-2009 18:01:00)
Voor dit zo'n problemen is er een oplossing!?!
Daslight heeft een stand alone modus. Hier kun ej een aantal gegenereerde scenes in zetten. Wanneer laptop hangt of wat dan ook start hij gewoon zijn interne programma. Geen debiele programma's van ledtubes, hypers scans & blindende strobo's. Zorg wel even voor een aparte voeding voor daslight om helemaal zeker te zijn.
Topic: Stroboscoop op geluid via DMX (22-1-2009 09:10:00)Daslight heeft een stand alone modus. Hier kun ej een aantal gegenereerde scenes in zetten. Wanneer laptop hangt of wat dan ook start hij gewoon zijn interne programma. Geen debiele programma's van ledtubes, hypers scans & blindende strobo's. Zorg wel even voor een aparte voeding voor daslight om helemaal zeker te zijn.
LJ DaAn schreef:
Das raar, ik werkt met een originele LJ dongle en ik merk eigenlijk NIETS van vertraging,Zelfs met een dual XEON met daslight is de vertraging er als ik wil stroben op de beat. Misschien nog een keer proberen met een clean-install en een betere geluidskaart.
Topic: Het bouwen van een case (21-1-2009 18:34:00)Zo, vandaag het eerst iets met hout gedaan zegmaar. Ik ben begonnen met een wielplaat voor mijn 4Pro sub. Het lukte vrij aardig totdat ik een fout maakte waardoor de bevestigings gaten van mijn wielplaat niet overeen kwamen met die van de sub...
Dus dat moet ik nog even regelen. Morgen even een frees lenen en de randen afronden en in de zwarte trimite zetten. Ik moet wat vaker hiermee gaan hobbien want het idee is van de zomer al mijn apparatuur zelf te gaan flightcasen. Maar ik ben (nog) niet zo ervaren met houtbewerken
Topic: Stage Accompany Blue Box. (21-1-2009 17:01:00)
En ik maar denken dat ze goed na hadden gedacht over het bleubox concept
Maar het is in ieder geval wel een stevige monitor
Topic: Stage Accompany Blue Box. (21-1-2009 10:43:00)
Maar het is in ieder geval wel een stevige monitorHet blijft toch een mooit stukje techniek. Maar is het zo dat die monitor versie op zijn versterker ligt? Die kun je dan niet instellen of iets dergelijks?
Topic: Nieuwe set EAW, RCF oid. (19-1-2009 20:01:00)Uit zijn tekst lijkt het mij toch dan de ART522A. Ik weet niet of er andere alternatieven zijn bij andere merken maar ik zou het zeker bij een merk houden!
Ik gebruik maar 1 sub onder 2 ART322A en dat gaat prima.
Topic: Nieuwe set EAW, RCF oid. (10-1-2009 02:39:00)
Inmiddels met een 4PRO8001 erbij.
Wat een lekker setje, net terug van een feestje en het klonk lekker strak. Alleen die sub is wel lomp in je eentje, daar moet ik nog wat voor verzinnen. Daarnaast stond hij 5 cm meer naar achter dan waar ik heb alseerst had neer gezet
Verder heb ik het niet open kunnen gooien, was kleine ruime 5 x 15m schat ik en zo'n kleine 100 man. Ik heb op mijn mixer de master leds niet zien branden van -30DB.
Al met al erg tevreden. En nu slapen, morgen weer werken
