Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 286 van 345)Moderator(s): Dré
| GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 329 | 23-1-2009 08:53 |
Martijn schreef: Als ik wielplaten onder cases zet teken ik de wielen op de wielplaten af, leg die vervolgens op de case, en boor de gaten in een keer door. Vaak op 8mm, waarna ik de gaten in de cases opboor naar 10mm zodat de M8 inslagmoeren erin passen. Wielen met M8 zeskantbouten vastzetten, klaar. Kun je als het goed is weinig fout aan doen. Ze zijn net nieuw namelijk De sub heeft M10 bevestiging punten in de achterkant, daarop word de plaat vast gezet, zodat de sub origineel blijft. Voor de rest inderdaad met M8 inslag moeren en zeskant bouten. | |
| 4PRO8001AS + RCF322A | CDJ1000MKII | DJM600 | CMX3000 | Gezocht Dateq HPA-series (250,400,600,800 of 1000) versterkers en crossovers | |
| Dj FlashlightStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2003 Laatste: 2-7-2026 Berichten: 199 | 23-1-2009 20:22 |
hugovanmeijeren schreef: Niet moeilijker gaan denken dan dat het is. | |
| ja... | |
| Abnpranger@home.nlStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-6-2005 Laatste: 1-9-2011 Berichten: 164 | 2-2-2009 19:07 |
| Hey Iedereen, Heb een PSA-321 overgenomen van Forumlid martijn en wil hier even een case omheenknopen. Nu wil ik aan de achterkant van de case de krachtstroom in en uit in een paneeltje maken. Klopt het als ik daar klik in combinatie met een multi frontplaat voor gebruik dat dit gaat lukken, zowel voor input en output van de krachtstroom? De rest van de 6he die dan over is vullen met ventilatie panels, uiteraard met ruimte voor een klepje van een stekker. De voorkant van de case krijgt een aansluitpaneel met 6 schucko aansluitingen en een ventilatie paneeltje. Graag jullie advies / op en aanmerkingen! Ciao, Albert | |
| Mr. Jameson... | |
| HugovanmeijerenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2004 Laatste: 19-5-2014 Berichten: 459 | 2-2-2009 19:38 |
abnpranger@home.nl schreef: Klopt het als ik daar klik in combinatie met een multi frontplaat voor gebruik dat dit gaat lukken, zowel voor input en output van de krachtstroom?Makkelijkste is om gewoon een 2 of 3HE blindpanel te kopen en daar zelf de juiste gaten in te zagen. Ventilatieroosters zijn wat overdreven, een krachtverdeler wordt over het algemeen niet warm (als dat wel zo is dan is er iets (goed) mis). Groeten Hugo | |
| CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1207 | 11-2-2009 18:50 |
| Hier ook niet stilgezeten de laatste tijd, paar kiekjes: Kistjes voor actieve sunstrips: Open 1 Open 2 Stapel De goeie oude gamma en andere koffers maar eens aan het vervangen door echt spul (wel de dap inlays overigens): Setje Nog es Kistje voor 1 inlay Kistje voor 2 inlays Nog meer koffertjes, die met 3 vakken worden audio-verlopen sets, die met 2 vakken kunnen bijvoorbeeld mics of ander klein audio spul in: Dicht Leeg Vol Andere type Verder, om het kabels pakken te vergemakkelijken ook een aantal kabelkits aan het fixen. Zo heb ik 3 shuko kits in mekaar gesleuteld, maar ook harting kits en nog te maken DMX kits zijn in de aanbouw. Kistje Shuko kit Harting 5/10 kit Harting 20 kit | |
| MartinusStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-8-2006 Laatste: 23-6-2021 Berichten: 118 | 11-2-2009 19:25 |
| Netjes! Ik ben benieuwd, hoe doe jij dat met beletteren? Gewoon sjablonen? Welke verf? | |
| "Luck is when preparation meets opportunity" (Seneca) | |
| CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1207 | 11-2-2009 19:27 |
| Sjablonen idd, icm een Edding verfstift (type 751) Heeft wat oefening nodig maar als je t doorhebt gaat t best prima. Vooral niet te hard drukken op je punt want dan wordt ie veel te snel dik en komt er teveel verf door en gaat de handel uitlopen. | |
| Maarten-squareStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-4-2005 Laatste: 23-12-2013 Berichten: 471 | 11-2-2009 19:37 |
Ziet er zoals altijd heel netjes uit. Even voor mijn begrip van het geheel, zwart is licht en grijs is geluid? Of is dat puur toeval bij deze kistjes? | |
| Lezen, leren, lezen, leren, lezen, leren (en af en toe iets posten) | |
| CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1207 | 12-2-2009 00:03 |
| Nope is inderdaad zo bedacht qua kleuren. Alle geluid grijs. Alle licht en rigging zwart. | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 10-6-2026 Berichten: 2397 | 12-2-2009 02:03 |
Nette cases Tom. Geen schuim voor de Sunstrips? Uit ruimtebesparende overweging weggelaten gok ik? | |
| Zelfbouwcase; het meest volledige assortiment onderdelen voor flightcases en speakers |
