Stroboscoop op geluid via DMX
(47 reacties. Pagina 2 van 5)Moderator(s): Dré
| DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 13-8-2026 Berichten: 1141 | 20-1-2009 23:11 |
revha schreef: dat een leuk effect. Krijg ik niet zo makkelijk gedaan met alleen DMX. | |
| Aap, noot Mies, van werken wordt je vies. | |
| Haas2Standaard Lid Uit: België Sinds: 5-1-2007 Laatste: 23-11-2013 Berichten: 107 | 21-1-2009 08:01 |
LJ DaAn schreef: Zou je niet via DMX dan alsnog kanaal 2 kunnen benutten voor intensiteit?Ik ken die HQ strobo verder niet hoor, ook zie ik de toegevoegde waarde van een strobo op muziek niet. (En blijkbaar vele met mij, er zijn weinig strobo's die deze functie via DMX hebben) Kan je je strobo via dmx op muziek zetten, wat handig is tijdens liedjes met harde en zachte stukken. Tijdens de harde stukken springt hij dan vanzelf hard aan. Altijd handig als je als dj er alleen voorstaat en je bent ondertussen bezig met je mix voor te bereiden. En zelfs al ben je met het licht bezig (tussen je dj set door, ik heb het hier niet over een apparte Lj, ik verwacht dat die ook iets betere tafel heeft), niet elke tafel is even uitgebreid en in staat om op een goede manier 2 dingen tegelijk mee te doen die je dan ook nog eens wilt. Voor mij is dit een meerwaarde, maar ik heb helaas geen strobo die via dmx op geluid kan gezet worden, wel via de dipswitch, maar enkel stand alone. Of ik het nu nog zou gebruiken? Waarschijnlijk niet meer, nieuwe tafel heeft daarvoor handige overlay scenes en laat zich iets makkelijker sturen. En soms zet ik de stroboscoop zelfs op zo een klein appart 6 kanaals dmx tafeltje(SDC-6). Stuurt in veel gevallen ook goed als je de strobo zelden gebruikt, maar er wel makkelijk toegang tot wilt hebben. | |
| Sound: 2* Opera live 405, 1* DB sub15 - Light: 2* Hq power extreme 250w MSD; 8* par 64, 24w; 12* mega tripar profile; diverse | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 20-8-2026 Berichten: 9504 | 21-1-2009 09:42 |
| je kan ook gewoon een losse strobo (analoge) sturing nemen, daar kan je geluid of vaste snelheid op selecteren, en de knippersnelheid is apart instelbaar. Werkt goed als je bijvoorbeeld 1 flits per beat wilt. | |
| RevhaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-6-2004 Laatste: 29-12-2018 Berichten: 91 | 21-1-2009 11:10 |
| Het nadeel hiervan is dat je dan weer extra kabels naar je truss moet leggen!! Elke kabeltje is er weer 1 teveel en kost weer tijd om weg te werken. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 20-8-2026 Berichten: 9504 | 21-1-2009 19:49 |
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 21-1-2009 21:13 bij mij is dat kabeltje opgenomen in de 18 aderige multi kabel die voor de stroomvoorziening de truss in gaat......voor de duidelijkheid, ik gebruik dus 2 van die 18 kabeltjes voor de strobo sturing. Zelf vind ik DMX strobo via de pc een beetje vertraagt gaan. Kan aan mij liggen, maar ik heb het idee dat dat adresje als het ware even op zich laat wachten omdat het langs moet komen voordat je strobo reageerd. Zelfde geld voor rook, nooit meer via de dmx Keer viel het tafeltje uit, begint die roker te roken op volle kracht...... Dus die heb ik nu ook niet via de pc. Neu, dan maar een kabeltje meer en zeker 1 op 1 bedienen | |
| Maarten-squareStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-4-2005 Laatste: 23-12-2013 Berichten: 471 | 21-1-2009 20:58 |
Laat me raden, Martin LJ met dmx4all dongle? Probleem met vertraging zit hem puur in je dongle en zul je bij andere sturingen ook niet tegenkomen. | |
| Lezen, leren, lezen, leren, lezen, leren (en af en toe iets posten) | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 20-8-2026 Berichten: 9504 | 21-1-2009 21:15 |
| ik heb deze vertraging ook gezien bij een een dashlight.... Maar dat zal dan ook wel weer aan de tragere laptop liggen waar hij bij gebruikt werd? | |
| GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 329 | 21-1-2009 22:44 |
| Zelfs met een dual XEON met daslight is de vertraging er als ik wil stroben op de beat. Misschien nog een keer proberen met een clean-install en een betere geluidskaart. | |
| 4PRO8001AS + RCF322A | CDJ1000MKII | DJM600 | CMX3000 | Gezocht Dateq HPA-series (250,400,600,800 of 1000) versterkers en crossovers | |
| Decibel Drive-inStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-6-2007 Laatste: 23-9-2010 Berichten: 175 | 21-1-2009 23:29 |
| Mocht je eventueel nog een analoge 1500W strobe + controller + kabels + kistje zoeken, die heb ik nog staan in het tweedehands topic. | |
| I have a drinking problem.... 2 hands, 1 mouth. | |
| LJ DaAnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2003 Laatste: 16-9-2020 Berichten: 627 | 22-1-2009 01:15 |
| Das raar, ik werkt met een originele LJ dongle en ik merk eigenlijk NIETS van vertraging, zelfsniet bij een single-flash hotkey.... Bij de meeste apparaten kan je instellen of ze verder stand-alone gaan als het dmxsignaal wegvalt.. Voor scanners is dit wel handig, maar ik zou een multidim niet stand alone laten draaien als de dmx wegvalt want dan weet je zeker dat je kermis hebt, scanners zijn dan nogwel subtiel.... | |
| Fouten in deze tekst dienen ter vermaak van de lezer. |
