Het profiel van Didier
Laatste 159 bijdrage(n) van Didier (Pagina: 10 van 16)
Topic: Showtec LED Operator 4 en Led Commander (15-8-2009 13:23:00)
Gisteren nog getest: wanneer ik de ledparren aansluiten op een "gewone" dmx-controller, dan werkt het wel met alleen kanaal 1(R), 2(G), 3(B) en 7(dim)
Topic: Showtec LED Operator 4 en Led Commander (14-8-2009 20:31:00)
Showtec LEDpar64 24x1w
Ch.1 = Rood
Ch.2 = Groen
Ch.3 = Blauw
Ch.4 = Macro (alle kleuren op 1 kanaal)
Ch.5 = Speed/Strobe
Ch.6 = MODE (diverse programma's, fade in, fade out, etc.)
Ch.7 = Master Dimmer
LEDpar is ingesteld op dmx kanaal 1.
Stap 1. Geheugen van controller teruggezet naar dmx-instellingen
Stap 2. Patchen: 3 seconden PATCH-button vasthouden, fixture selecteren (in dit geval dus 1), vervolgens de flashbutton (onder de fader) vasthouden en de juiste scenebutton vasthouden (red=1, etc.), flashbutton loslaten, scenebutton loslaten.
Patch-knop indrukken om uit het patchprogramma te komen. Dit gaat allemaal goed, tenminste de leds op de controller knipperen.
Patchlijst:
Fader1= kanaal1 = rood
Fader2= kanaal2 = groen
Fader3= kanaal3 = blauw
Fader4= kanaal7 = fader
Echter dit werkt dus niet.
Wanneer ik kanaal 4 (macro) op Fader4 (of andere fader) patch, werkt dit wel. (maar de RGB niet)
Wanneer ik kanaal 5 (strobe) op Fader4 (of andere fader) patch, werkt dit wel. (maar de RGB niet)
Wanneer ik kanaal 6 (mode) op Fader 4 (of andere fader) patch, werkt dit wel. (en de RGB ook in sommige dmx-waardes)
Wanneer ik kanaal 7 (dim) op Fader 4 (of andere fader) patch, dan krijg ik geen licht uit mijn parren?
Het lijkt er dus op dat deze controller niet gemaakt is voor de 24x1w ledparren van Showtec?
Topic: Showtec LED Operator 4 en Led Commander (14-8-2009 13:18:00)
Jeroen, dat probleem had ik in eerste instantie ook met mijn Showtecl ledpar64 24x1w.
De dimmer (ook kanaal 7 van mijn ledpar) krijg ik niet gepatched op schuif 4. Tevens moet ik die schuif een beetje openzetten om schuif 1, 2 en 3 te laten werken.
In de handleiding staat dat je met schuif 1,2,3 de intensiteit van de kleur kunt bepalen, maar bij mij branden ze meteen op volle sterkte.
Het lijkt er op dat dit apparaat toch niet helemaal werkt zoals showtec beloofd?
Topic: Showtec LED Operator 4 en Led Commander (13-8-2009 23:05:00)
Ik heb de led operator inmiddels binnen en ben al tegen het eerste probleem aangelopen...
Of ik nu handmatig de lampen bedien, of dat ik ze via een programma laat lopen, de lampen blijven telkens heel rustig uitfaden (+/- 45 seconden) en springt daarna weer op volle sterkte. Het programma blijft wel verder lopen, maar de fadeout is hoogst irritant.
De time-fader omlaag of omhoog zetten veranderd de situatie niet. sad :(
Heeft iemand hier een oplossing voor?
Topic: Opera Live 402 (11-8-2009 08:31:00)
Ik heb een hele tijd geleden eens de SRM450+SRS1500 naast de OPERA402+SUB15 gezet en was toen aangenaam verrast door de Opera!
De SRM450 ging welliswaar harder, maar klonk ook meteen veel aggressiever.
De OPERA402 klonk voor mijn gevoel veel rustiger, ook op hogere volumes. Ook zijn de Sub15 en Sub15d lekker licht qua gewicht, wat ik niet geheel onbelangrijk vind gezien ik alles alleen moet verslepen.
Ik heb toen dus de keuze gemaakt om al mijn mackie's te verkopen en er de Opera serie van dB technologies voor in de plaats te zetten.
Let op! Ik heb het hier wel over top/sub combi's.
Hoe de 402 zich verhoudt tov de 450 in fullrange modus weet ik niet meer?
Topic: LED parren (10-8-2009 09:31:00)
Op deze site zie je 2x LS1310 staan staan, bij de 2de LS1310 staat MK2.
Topic: LED parren (9-8-2009 11:05:00)
Multiform LS1310 ziet er goed uit! Weet iemand het verschil tussen de MK1 en MK2? Prijs is vrijwel hetzelfde namelijk.
Hoe zit het met de service/garantie van deze spots?
Topic: Bouwprojectje: PHL / JBL 2x12''+1,5'' toppen (20-7-2009 19:14:00)
Hallo Joost, zelfbouwproject inmiddels voltooid? Ik ben benieuwd naar de foto's happy :)
Tevens de vraag of je de hoorn/driver niet toevallig verkoopt? wink ;)
Topic: Showtec LED Operator 4 en Led Commander (14-7-2009 09:15:00)
Ik las op internet:
Naar verwachting vrijdag 17 juli 2009 weer uit voorraad leverbaar
Ik ben benieuwd...
Topic: Stage Accompany Blue Box. (13-7-2009 10:10:00)
Ik krijg ineens een flashback razz :p
Ruim 10 jaar geleden kwam ik wekelijks in de Smid, toen hadden ze zowel in de onderzaal alsook in de bovenzaal SA ophangen. Zelfs de DJ-mixer in de bovenzaal was van SA. Jammer genoeg stond er een flinke limiter op, dit kwam het geluid niet ten goede.
Een jaar of 6 geleden hebben ze de SA-set in de bovenzaal vervangen door Sound Projects set, maar helaas zat die limiter er nog steeds tussen. sad :(
Momenteel al een jaar of 4 niet meer daar geweest, heb begrepen dat de discotheek inmiddels niet meer bestaat?
