M8 inslag moer, en ophangen?
(22 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
| SoepblikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-6-2012 Laatste: 23-8-2012 Berichten: 8 | 24-6-2012 12:27 |
| Ik heb twee topkasten van ±12kg. Nu zitten hier géén ophangingspunten op. Maar ik wil ze wel vliegen, niet boven publiek. Is het mogelijk om 3 M8 inslagmoeren in de speakers te monteren en ze daarmee op te hangen? Of is dit te riskant?? | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2045 | 24-6-2012 12:30 |
| Permanent of op een locatie? Permanent zou ik ze op een muurbeugel op de statiefbus zetten, is namelijk ook zo bedoeld.zoiets Op locatie en dus tijdelijk moet je je afvragen of je de speakers wil gebruiken voor iets waarvoor ze niet zijn bedoeld. Beugel er rond kan wellicht, anders plankje erachter, zeer veel vliegpunten (marge) en een extra safety door het handvat. | |
| SoepblikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-6-2012 Laatste: 23-8-2012 Berichten: 8 | 24-6-2012 13:41 |
| Gewoon op locatie, aan truss vast. Op de achterkant zitten al vier inslagmoeren maar die is bedoeld voor een beugel, en ik weet mijn god niet waar ik die kan krijgen. En wat bedoel je precies met een beugel er omheen? En met een plankje? Trouwens marge via handvat gaat niet lukken. Dit is zo'n ingefreesd handvat. Met alleen een gat. Iets als dit | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2045 | 24-6-2012 13:56 |
| Welke speakers zijn het? Als er dergelijke handvatten in zitten (en die naam vind ik ze niet eens waard) dan zou ik ze gewoonweg niet willen vliegen... Er stonden op een site van een lokale verhuurder uit Middelburg ook van die foto's van gevlogen JB systems kastjes. Ziet er niet uit en is absoluut onveilig. | |
| SoepblikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-6-2012 Laatste: 23-8-2012 Berichten: 8 | 24-6-2012 15:16 |
| Het gaat om een zelfbouw kastje. 10" Het handvat dat op de foto te zien is dient alleen als... ik weet niet echt hoe je dat noemt. Maar het gaat om een gat in de speaker, met dat als schotel achtig iets tegen luchtlek, of dat er stof of andere kleine voorwerpen de speaker binnendringen! | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2045 | 24-6-2012 18:34 |
| Als JIJ de kastjes hebt gebouwd, weet je toch hoe degelijk ze zijn en hoe je ze kan vliegen? | |
| SoepblikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-6-2012 Laatste: 23-8-2012 Berichten: 8 | 24-6-2012 18:48 |
| Ja dat begrijp ik. Maar ik weet niet of hier iets van regels voor zijn. En of dit ook veilig is met alleen inslagmoeren!! | |
| RdreiersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-10-2009 Laatste: 21-5-2021 Berichten: 234 | 25-6-2012 12:40 |
| Hoe weet je zo zeker dat er geen mensen onder door kunnen lopen? Probleem wat kan op treden is dat de bovenplaat van de luidspreker los komt van de rest van de kast. Normaal zijn kasten die voor te vliegen zijn inwendig verstevigd zodat er niets kan gebeuren. Alles kan, problemen komen pas als het naar onder komt. Ik wil het niet op mijn geweten hebben dat iemand iets op zijn hoofd krijgt wat ik het opgehangen. Was een tijd geleden iets met een luidspreker in een zwembad geloof ik........ | |
| DPA 2011C - DPA 4099 | |
| SoepblikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-6-2012 Laatste: 23-8-2012 Berichten: 8 | 25-6-2012 13:21 |
| En als ik wat hoek beugels van staal er in monteer? Dan neem ik aan dat het hele zooitje steviger wordt? | |
| TimothyStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-7-2006 Laatste: 26-12-2025 Berichten: 512 | 25-6-2012 13:51 |
| Alles kan, en niets moet. Ik heb een tijd geleden met hetzelfde idee gespeeld om in zelfbouw kasten vliegpunten te voorzien. En alles is perfect mogelijk, je bepaalt zelf hoever je wilt gaan: stalen binnenframe, plaatjes en moer langs binnen, inslagmoer M8-M10,... Conclusie van het verhaal is gewoon dat JIJ steeds verantwoordelijk bent als er iets mee gebeurt. Dus als jij dat risico wil pakken dat je een kast ophangt, dat er toch iemand onder gaat lopen en dat die kast toch maar net dan naar beneden komt,... geen probleem. Dus de info die je hier vraagt is ook maar heel vrijblijvend. Ik ben niet aansprakelijk als ik je bevestig dat het met M8 inslagmoeren alleen voldoende zou zijn, of dat je er hoekjes binnenin moet bevestigen. Conclusie is gewoon: er kan hier info worden gegeven hoe gekeurde kasten zijn opgebouwd (maar zelfs met een keuring loopt de plaatser nog mogelijks aansprakelijkheid op) en hoe je het best zou doen, maar dit levert voor jou absoluut geen enkele garantie op dat er dan ook niets gaat mislopen. Mijn advies (en ik heb het zelf opgevolgd): investeren in gekeurde kasten (en procedure erbij opvolgen) of afstappen van het idee van het inhangen... | |
| Leer van het verleden, leef in het heden, bereid je voor op de toekomst | |
| SoepblikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-6-2012 Laatste: 23-8-2012 Berichten: 8 | 25-6-2012 16:19 |
| Kan ik zo'n muurbeugel ook vastmaken aan truss? | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2045 | 25-6-2012 16:40 |
Als je die vraag moet stellen, lijkt het me verstandiger dat je de speakers op de grond laat staan Als je een U vormige beugel bedoeld, waar je de speaker aan de boven en de onderzijde in vast zet? Tuurlijk kan die in een trus. Zet een halfcoupler aan deze beugel en zorg voor een extra safety die GOED aan je speaker vast zit. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 9505 | 25-6-2012 18:18 |
| Ik heb nu al meerdere vragen van de op gezien waarbij ik mij afvraag of het wel verstandig is voor de op om de boxen op te gaan hangen. Mijn advies: Als je constructioneel niet bekend met bepaalde zekerheden en veiligheden, neem dan iemand erbij die er wel verstand van heeft, of begin er alsjeblieft niet aan. | |
| RdreiersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-10-2009 Laatste: 21-5-2021 Berichten: 234 | 25-6-2012 20:28 |
| Laten we de vraag stellen waarom wil je ze vliegen. Subje stokje topje doet de hele wereld, lijkt me hierin de beste oplossing? | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2045 | 25-6-2012 20:36 |
rdreiers schreef: Laten we de vraag stellen waarom wil je ze vliegen. | |
| SoepblikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-6-2012 Laatste: 23-8-2012 Berichten: 8 | 26-6-2012 08:21 |
| Voor een modeshow binnenkort. En daarom wil ik ze alle vier richting het publiek vliegen. Ze hangen dan achter de plek waar de mensen zitten. Maar er loopt verder niemand onder. Het is een hoogte van ±10 meter. En dat lukt niet even best met een sub/top combi... | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 1597 | 26-6-2012 08:41 |
Krijgt het publiek vleugels om ook te vliegen? Waarom hang je je speakers 8m boven het publiek? Het zijn 4 10" kastjes, het is geen line array... Daarnaast klinkt geluid van boven niet natuurlijk bij een podium, zeker niet als er ook gepresenteerd wordt. Mijn mening: sub-top set bij podium en evt halverwege topjes als delayset voor spreiding op laag volume. | |
| 't is maar een hobby... | |
| VascoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-4-2012 Laatste: 10-12-2021 Berichten: 241 | 26-6-2012 13:07 |
1 x bewerkt. Laatst door Vasco op 26-6-2012 13:44 Als ik dit topic zo doorlees dan moet de TS tegen zichzelf worden beschermd.Het is overduidelijk dat de TS nog nooit heeft gevlogen (met speakers) en het nu voor alle veiligheid uit handen moet gaan geven aan iemand die deze ervaring wel heeft en hem aan de hand kan meenemen zodat hij er wat van leert. Deze kennis haal je niet even van internet (al denken tegenwoordig veel jongeren dat je via internet alles kan leren) maar heb je gedegen praktijk ervaring voor nodig. Daarnaast is het inderdaad geen line-array en zal een modeshow een zittend publiek hebben. Ik weet niet waar de TS zijn oren zitten als hij zit maar de mijne zitten dan niet op 7 tot 10 meter hoogte. Het advies van PVG lijkt mij dan, zeker ook gezien de rest van het topic, de beste oplossing. | |
| Van alles wat ik heb verloren, mis ik mijn geheugen nog het meest. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 26-6-2012 13:31 |
vasco schreef: Als ik dit topic zo doorlees dan moet de TS tegen zichzelf worden beschermd door het topic eigenlijk te sluiten.Nooit geweten! Ik heb altijd gedacht dat je juist met tekst iemand kon waarschuwen en/of op andere gedachten brengen. Een topic sluiten zou dan zo ongeveer het tegenovergestelde zijn. | |
| VascoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-4-2012 Laatste: 10-12-2021 Berichten: 241 | 26-6-2012 13:46 |
| Dré, dat was niet mijn insteek van die zin en heb hem aangepast. | |
