specificaties Stage-line PA-3000
(24 reacties. Pagina 1 van 2)
MathijsvanlaarhovenStandaard Lid
Sinds: 13-1-2009
Laatste: 14-12-2017
18-10-2009 17:18
beste,
ik heb 2 stage-line PA-3000 versterker in gebruik
maar het probleem is dat ik eigenlijk nogsteeds benieuwd naar de specificaties van dat ding. Dus hoeveel watt hij levert (stereo en bridged) en op hoeveel Ohm enz.
zou iemand mij kunnen vertellen wat deze versterkers presteren?
MVG.
Dj stokeStandaard Lid
Sinds: 13-10-2009
Laatste: 4-9-2012
18-10-2009 19:08
Dit is het enige wat er over te krijgen was tot zover, misschien heb je hier iets aan? Even aanmelden en je vraag stellen.
www.hifi-forum.de
Succes..
geluids overlast? je komt toch even kijken waar het vandaan komt...
Koen van der kStandaard Lid
Sinds: 27-5-2009
Laatste: 8-3-2011
18-10-2009 19:58
Mocht je in de buurt van Breda wonen dan wil ik ze wel even voor je op de meetbank leggen.
Groeten !
Sinds: 13-1-2009
Laatste: 14-12-2017
18-10-2009 21:40
www.hifi-forum.de
Succes..
okay, ik zal hier eens gaan rond kijken
en koen, als ik het niet kan vinden kom ik graag nog op terug.
Sinds: 13-1-2009
Laatste: 14-12-2017
19-10-2009 13:40
ik heb een advertentie geplaatst maar ik snap de site niet helemaal (ivm dat het een duitse site is, en ik hem een beetje onoverzichtelijk vind) maartoch, ik wacht nog op een reactie. maar als er iemand de specificaties toch weet hoor ik het graag (hoef ik het allemaal niet naar DU-NL te vertalen) ;)
MVG
Dj pyroStandaard Lid
Sinds: 5-1-2005
Laatste: 3-3-2016
19-10-2009 14:09
Toevallig deze
Het is wel de STA-3000 maar misschien is de jouwe een voorloper hierop?
Er zijn 10 soorten mensen, degene die binair begrijpen en degene die het niet begrijpen.
Fritz-eventsStandaard Lid
Sinds: 2-2-2004
Laatste: 6-6-2015
19-10-2009 16:31
Stuur anders even een mailtje naar de importeur: Konitech in Malden.
Sinds: 13-1-2009
Laatste: 14-12-2017
19-10-2009 22:16
dj pyro schreef:
Toevallig deze
hmm, lijkt me sterk, hier staat dat hij gebridged 3000WATT leverd, ik heb heb de versterker gebridged op een 400WATT RMS speaker staan en hij klinkt zeer netjes en kwa geluid zat ik te twijfelen tussen 600 & 1000 watt versterker. (ik ben nog niet zo ervaren dat ik dat kan horen.)
maar toch bedankt.
Sinds: 5-1-2005
Laatste: 3-3-2016
20-10-2009 08:55
Mmm dan zal het in ieder geval deze niet zijn.
Zal vanavond eens kijken of ik nog een oude catalogus liggen heb van img.
Misschien dat hij daar nog in staat...
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
20-10-2009 09:15
Gebridged levert deze versterker 380 watt @ 8 ohm
Klik
BreurStandaard Lid
Sinds: 31-8-2007
Laatste: 2-4-2017
20-10-2009 11:13
Praten we over een STA 300 of een PA 3000? Volgens de manual van Timo is het de STA 300, volgens de topicstarter is het PA 3000 wink ;) .
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
20-10-2009 13:51
Vrees dat ik verkeerd gekeken heb... Hoe kom ik nu op STA-300 shut up :X
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
20-10-2009 14:20
In de lijn der verwachting valt dat de PA-3000 een PA/100 volt versterker is. IMG/monacor verstaat onder PA het echte public Adress 100 volt systeem voor omroep. Alle versterkers voor disco/PA zoals we dat hier verstaan hebben een STA type (ik gok op stage)
Wellicht verduidelijkt een foto van de achterkant van de amp een boel. Of gewoon even Konitech bellen.
LjmarkStandaard Lid
Sinds: 11-2-2007
20-10-2009 14:35
Versterkers zijn al ietsje ouder, maar zeker geen 100v. Op de voorkant zit een low cut/ low boost schakelaar en er zit een goede cliplimiter ingebouwd. Wellicht kan de ts een foto plaatsen?
Sinds: 13-1-2009
Laatste: 14-12-2017
20-10-2009 16:57
jah, ik heb wat foto's van de voor en achterkant gemaakt.
https://www.mijnalbum.nl/Album=TEU3W6RD
Sinds: 13-5-2005
20-10-2009 16:58
gefixte link
Sinds: 13-10-2009
Laatste: 4-9-2012
20-10-2009 18:02
Die kabels zien er wel rabbig uit zo met een tapie sad :( , zonde. ik zou ze vervangen voor xlr.
BrokencoreStandaard Lid
Sinds: 1-6-2008
Laatste: 2-12-2022
20-10-2009 18:05
Waarschijnlijk mag ik niet zo redeneren, maar het kan een indicatie geven; Mijn versterker die ik uit de zelfde tijd schat heeft een netzekering van 10A en doet 2x400W op 4 ohm, 800W op 8 ohm bridge.
Jou versterker heeft een netzekering van 4A, dus mogelijk rond de 2x200W / 4 ohm en 400W brigde??
Voor een meer onderbouwde schatting kan je hem eens open maken en kijken of er gegevens op de ringkern staan (aantal VA en sec. spanning) en het type mosfets.
Sinds: 13-1-2009
Laatste: 14-12-2017
20-10-2009 18:57
ja klopt wat je zegt. maar als je hem bridged moet je hem tussen die schroefjes draaien of met banana pluggen in die gaatjes daarvan drukken. De XLR's geven geen Bridged, dat is alleen voor L en R. Deze kabels gebruik ik wanneer ik dingen aan het testen ben en een beetje aan het expirimenteren dus vond ik dit de beste oplossing. dus als ik ergens aan het draaien ben zit ook alles in case enz.
Sinds: 13-10-2009
Laatste: 4-9-2012
21-10-2009 02:10
Volgens mij kan je hem niet eens gebridget gebruiken. op deze manier doet hij het wel maar leverd niet meer vermogen dan de L+R output. er staat ook niet bridge tussen je output en er is geen schuifje te zien die dat aangeeft.
Of zie ik dat nou verkeerd?
