Subs onder Electrovoice SX-300
(16 reacties. Pagina 1 van 1)
Dj-FerryStandaard Lid
Sinds: 27-3-2004
Laatste: 22-12-2016
15-7-2008 16:55
Welke sub is geschikt voor onder de SX-300 van Electrovoice?
Zelf zat ik te denken aan de RX118 of CP-18 van Dynacord.
Hebben jullie nog meerdere suggesties?
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
15-7-2008 19:07
De Sb122 wordt ook nog wel eens onder een sx300 gebruikt.
Geen idee hoe dat klinkt maar is wel een heerlijk compact subje met ingebouwd crossover.
Alleen gaat natuurlijk een stuk minder hard en laag dan een rx118.
KiebusStandaard Lid
Sinds: 18-10-2007
Laatste: 3-4-2014
15-7-2008 19:14
Ik heb eens een setje gehoord van 2 maal sx-300 en 2 maal sb-122 per kant. Ik moet zeggen dat ik toch behoorlijk onder de indruk was. Zeker van de afmetingen van dit subje.
Volgens de specs doet die toch 131db max.
Alles uit, behalve het licht!
Sinds: 27-3-2004
Laatste: 22-12-2016
15-7-2008 19:33
Sb122 ben ik niet z'n fan van. Heb ooit eens een bas-topje setje gehoord met deze combinatie., en was daar zelf niet echt over te spreken. Ik mis daar de pusch in.
ProsoundandlightStandaard Lid
Sinds: 4-10-2005
Laatste: 9-3-2015
16-7-2008 09:41
De sb122 levert toch wel zeer goede prestaties, zeker als je in het achterhoofd houdt dat je de kastjes bij wijze van spreken op je fiets kan vervoeren. Uiteraard kan een single 12" woofer geen wereldwonder veroorzaken, maar toch ben ik echt wel te spreken over de kwaliteit. De kastjes kunnen peaken tot 1600W verwerken, en kunnen weg met 400W continuous. Als je ze de eerste keer ziet en hoort, is het echt even schrikken in de positieve zin van het woord. Verwissel ze wel niet met de voorgangers (120,121), die duidelijk minder presteerden!
Een sb122 kan een zeer hoog volume bereiken, met een goede klankkwaliteit. De kast komt echt verrassend uit de hoek. In combinatie met de sx300 klinkt het perfect. Alleen mis ik af en toe een beetje druk in het sublaag, hoewel dat voor zo'n compact kastje best wel meevalt. Door 2 stuks per kant te gebruiken, werk je dit zeker weg.
Als je het klein en uiterst compact wil houden, en het budget wordt niet laag gehouden, dan loont het ook om de D-Lite 112 sub eens te bekijken.
Sinds: 27-3-2004
Laatste: 22-12-2016
16-7-2008 16:33
Ben toch opzoek naar een 15 of 18'' subje.
HugovanmeijerenStandaard Lid
Sinds: 11-7-2004
Laatste: 19-5-2014
16-7-2008 17:09
Moet het EV/Dynacord zijn?
Of mag het om het even welke compacte sub zijn?
Ik gebruik zelf onder de SX-300 als het echt compact moet een EAW SB-150R.
Super compacte enkel 15" BR sub, gaat erg laag en enorm hard mits je hem goed aanstuurt.
Is geen goedkope oplossing, maar wel een hele mooie (zeker gezien het formaat).
Groeten Hugo
Sinds: 27-3-2004
Laatste: 22-12-2016
16-7-2008 17:16
Subjes mogen best wat kosten.. Wel hou ik het liefst bij Dynacord of EV.. Hoeveel man doe jij ong met dat setje op een bruiloft?
Sinds: 11-7-2004
Laatste: 19-5-2014
16-7-2008 17:33
Ik weet niet precies wat EV danwel Dynacord op dit gebied in hun assortiment hebben, maar ik betwijfel of ze een sub hebben die net zo compact is en dan dezelfde output geeft.
Met een enkele SB-150 en SX-300 per kant durf ik makkelijk 200 ~ 250 man te doen (hangt wel een beetje van de locatie af). Wel met stevige eindtrappen en goede processing erop uiteraard.
Mooie van dit spul is dat het lekker hufterproof is, zowel de EV als de EAW kunnen lekker mee in de losse verhuur. Moet het groter dan pak ik de Renkus Heinz set, maar dat is voor de losse verhuur toch veel minder geschikt.
P.S. Mocht je eens in de buurt zijn, je mag best eens komen luisteren.
Groeten Hugo
Sinds: 27-3-2004
Laatste: 22-12-2016
16-7-2008 17:48
Iemand nog andere suggesties?
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
16-7-2008 20:40
Off-topic; maar wat eigenlijk de reden van verkoop van je vorige Mackie setje?
Sinds: 27-3-2004
Laatste: 22-12-2016
16-7-2008 20:46
Die is al lang verkocht, heb in de tussentijd een EV Eliminator set gekocht. Maar deze gaat er nu ook uit vanwege de afmetingen en gewicht.
Laatste: 23-10-2026
Hey ferry, kom anders binnenkort eens luisteren naar onze 18G50 sub's, zijn erg leuke dingen!. (Wel pas over 3 weken bellen, ben vanaf morgen naar taaitaai-land happy :)). Heb er tijdens de TU/e intro weer een aantal wegstaan happy :).
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
16-7-2008 22:51
Maar wat was de reden van verkoop van je Mackie setje? nietmeer tevreden van de geluidskwaliteit?
Groeten,
Sinds: 4-10-2005
Laatste: 9-3-2015
17-7-2008 09:26
Het is zeker interessant om eens te kijken/luisteren naar de D-Lite subjes van Dynacord (15" of 18"). Compacte kastjes met een prima sound! De voice coil tracking protection laat toe om de subs "zwaar" aan te sturen op een veilige manier. Ze zijn goed geschikt om in combinatie met de SX300 te gebruiken. Als de set voornamelijk zou gebruikt worden voor bruiloften en dergelijke, dan valt het misschien in overweging te nemen om slechts 1 sub (18") te gebruiken bij de 2 tops.
Sinds: 27-3-2004
Laatste: 22-12-2016
17-7-2008 11:52
Groeten,
Set werdt op een begeven moment te klein..
Sinds: 27-3-2004
Laatste: 22-12-2016
3-8-2008 17:37
Ben inmiddels voorzien van 2 RX118 subs.
