Foutje van de electriciën!
(30 reacties. Pagina 1 van 2)
Malle PietjeStandaard Lid
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 21-9-2025
22-5-2006 22:49
Bij mijn vader staat de wasmaschine en droger netjes aangesloten op 2 afzonderijke trekschakelaars (ook 2 aparte groepen).
Nu niet gelijk roepen dat een wasmasch. niet in dit forum thuishoort, want dat snapt Malle Pietje zelf ook wel wink ;)
Waar het om gaat is het volgende:
Als je de mach. aanraakt op het chassis, krijg je een optater van 180-190 volt!
Nu ben ik geen vakman op electro gebied, maar iedereen snapt dat dit niet hoort.
Na wat geschroef en meetwerk ben ik er achter gekomen dat de aardedraad die in de trekschakelaar zit niet is doorgetrokken naar de meterkast! Aan de bedrading zag je niets vreemds, maar na veel zoeken kwam ik tot de ontdekking dat de aardedraad slechts 15 cm lang was en gewoon in de pijp geschoven was!
Uiteraard is de huisbaas erbij gehaald en die gaat nu uitzoeken welke installateur dat destijds in opdracht van hem heeft aangesloten.
Wel heeft hij direct een noodoplossing gemaakt waardoor het gevaar geweken is.
(hij heeft van de 2e trekschakelaar een flink stuk draad gelegd naar de "foute" trekschakelaar. (Dit ook erg overdeven aangelegd zodat elke idi... kan zien dat er iets niet in orde is)
Waarom ik dit hier neer pen?
Omdat dit overal kan voorkomen, ook in ons wereldje.
Ook hier weer de kreet die iedereen moet kennen: meten is weten!
Reacties en of commentaar welkom!
Alles komt goed....
DJ HardistStandaard Lid
Sinds: 19-4-2006
Laatste: 23-6-2009
22-5-2006 23:04
Ik hoop dat je niet al te erg geschrokken was toen je zelf een optater gekregen had wink ;)
Maar goed dit is dus een prima voorbeeld van een luie zogenoemde 'vakman'. Zaken als deze ben ik overigens nog nooit tegengekomen, maar mensen als deze zijn er in overvloed in dit wereldje. Er zijn er trouwens ook genoeg die hun werk wel serieus nemen, mijn respect voor die mensen dus.
Hardstyle wasn't meant to be heard - Hardstyle was meant to be felt!
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 21-9-2025
22-5-2006 23:04
Nee het was mijn moeder maar laugh :D
Alles komt goed....
Laatste: 30-8-2026
Als je een schok kreeg is niet alleen de aarde-aansluiting fout, er is dan iets in de machine mis waardoor er kortsluting wordt gemaakt. Bovendien slaat kennelijk de aardlekschakelaar niet uit las jij (via de wasmachine) aan het net hangt.
Dus:
1. de schakelaar is fout aangesloten.
2. de machine maakt kortsluiting waardoor metalen delen onder spanning komen te staan.
3. de aardlekschakelaar werkt niet.
Dat gaat echt goed zo.
Laatste: 20-11-2026
Hoeft niet.
1. Doordat de wasmachine filtercondensatoren heeft zal er (in ongeaarde toestand) altijd een statische spanning op de behuizing staan (ca. de helft van het lichnet maar gevoelsmatig meer dan zat).
2. Doordat een aantal kabels (fase, nul en aardedraad van machine zelf) over een afstand naast elkaar lopen is ook daar (in ongeaarde toestand) sprake van een condensator (dus ook daar weer de bekende spanningsdeler).
3. Een wasmachine (vochtig apparaat) kan zo maar een kleine lek hebben naar aarde (van een paar mA). Met goed aangesloten randaarde geen enkel probleem (en ook de aardlekschakelaar ligt er niet wakker van) MAAR wederom gevoelsmatig niet prettig.
MauriceStandaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
23-5-2006 10:58
voorheen was het niet eens verplicht om je wasmachine achter een aardlek te hangen als deze op een eigen eindgroep zat. omdat het verschil tussen fase en nul nog wel eens wou verschillen en dan steeds afsloeg. gelukkig is dit tegenwoordig wel verplicht aangezien de wachmachines tegenwoordig wat beter zijn. maar het kan dus zijn dat er in wat oudere huizen nog van dit soort eindgroepen zijn. weer een goede reden om niet te gaan sleutelen in je eigen installatie..
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
23-5-2006 14:14
Dat is wel heeeeeel lang geleden, das uit de tijd dat het gras goen was, sex een vies woord was en iedereen nog in een daf 66 rond reed en op zondag naar skynetworks zat te kijken.....
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
23-5-2006 14:39
dat is helemaal nog niet zo HEEEEEEEEEEEEl lang geleden..
en toch iets om als punt van aandacht te noemen omdat het nogal een gevaarlijke situatie met zichmee brengt.
overigens vind ik sex nog steeds een vies woord razz :p
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 20-11-2026
23-5-2006 14:59
Droog stellen dat het weer een reden is om aan je eigen installatie te werken kan niet. Dit prutswerk is ook door een (erkend?) installateur gedaan. Als je weet waar je mee bezig bent kan het, maar helaas overschatten een hoop mensen zichzelf en kan je uiteindelijk dus maar beter een gevestigde installateur het werk laten doen. Zelf een elektrische installatie aanleggen is niet per definitie gevaarlijk/prutswerk.
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
23-5-2006 15:24
waar lees jij dat iemand zegt dat je dat zelf moet oplossen??
tuurlijk moet dat gebeuren door een erkend installateur. vandaar de extra waarschuwing. kan mensen zonder elektrotechnische kennis alleen maar meer van weerhouden zelf te gaan knutselen.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 20-11-2026
23-5-2006 21:24
Eh, oeps. ashamed :$ Woordje vergeten kan in dit geval de boel vervelend verdraaien. Ik bedoelde dat je niet zomaar kon stellen dat je niet zelf aan je eigen installatie kunt werken.
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
27-5-2006 14:48
Volgens mij is het al een kleine 20 jaar verplicht in nieuwbouw huizen om sowiezo alles in een badkamer te aarden. 20 jaar vind ik in ieder geval al een hele tijd.
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
27-5-2006 14:55
Nu vergeet je even dat een wasmachine niet per se in de badkamer hoeft te staan. wink ;)
Bovendien zijn er nogal wat huizen die ouder zijn als 20 jaar. (en in een groot deel zal de elektrische installatie ook niet geheel gereviseerd zijn)
DiederikStandaard Lid
Sinds: 20-5-2003
Laatste: 3-2-2021
27-5-2006 19:02
*voelt zich gelijk oud met 21 jaren... wink ;)*
Exact, die staat hier in de berging/bijkeuken op z'n eigen groep zonder aardlek (althans oorspronkelijk, zit er nu wel tussen). Huis is gebouwd in 1979 (dus 27 jaar inmiddels).
Op zich hoeft een wat oudere elektrische installatie imo geen probleem te zijn (en met 'wat ouder' bedoel ik van na +/- 1970, want dan heb je geen stalen pijpen meer). Grootste risico is (naast het evt. ontbreken van een aardlek) dat de isolatie van bedrading na verloop van tijd gaat verdrogen. Ik heb onlangs hier het een en ander eruit getrokken (aarde erbij getrokken dus gelijk de rest vervangen) en dat was allemaal nog prima. Met name rubberachtige isolatie heeft nogal eens de neiging om na verloop van jaren uit te drogen en af te brokkelen, wat vooral gevaarlijk kan zijn als je aan de installatie gaat werken en de draden dus beweegt. PVC/Vinyl isolatie blijft onder normale omstandigheden vrij lang goed en wordt daarom ook al vrij lang toegepast in vaste installaties.
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
28-5-2006 22:44
Nee maar een wasmachiene hoort wel aan een daarvoor aangelegde aansluiting te staan inclusief randaarde (als deze nieuw is aangelegd)..... anders dekt je verzekering geen drol als er ooit eens wat gebeurd en dat weet zelfs een lts'er die electro heeft gedaan ;-) (en dan te bedenken dat ik van z'n lang zal z'nb levensdagen nog niet op een lts geweest ben ;-) )
Sinds afgelopen dinsdag heb ik er 26 achter mijn naam staan dus dat valt nog wel mee ;-)
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
28-5-2006 23:18
Ja, maar was dat 20 jaar geleden ook al zo? (Ben verder niet goed op de hoogte van die regelgeving, maar maakte die opmerking omdat je anders beter had kunnen zeggen dat wasmachines 20 jaar geleden al geaard moesten zijn)
Heb zelf geen erg onverantwoorde elektrische knutselwerkjes meegemaakt voor zover ik me herinner...(om maar niet het hele topic aan wasmachines te gaan wijden) razz :p
Overigens nog gefeliciteerd hèwink ;). Ik ga alleen niet voor je zingen... (bofkont laugh :D )
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
29-5-2006 01:27
Ik zal het morgen eens allemaal na vragen bij onze electricién, die werkt voor een bedrijf wat volgens strikte ISO normen werkt en rateld dat zo allemaal even op alsof het niets is. Daar vraag ik het ook altijd eerst aan om hem vervolgens alsnog te bellen als ik er uiteindelijk nog geen snars van snap :-P
MartyndegraafStandaard Lid
Sinds: 11-9-2003
Laatste: 6-3-2025
11-8-2006 18:06
Ik ben zelf gediplomeerd electricien, en je wilt niet weten wat ik dagelijks tegen kom hoe er af gepruld wordt in deze brenche. Niet alleen door huisvaders en beunhazen maar ook nog door gecertificeerde waarborgbedrijven!
Maar om een lang verhaal kort te maken:
1) Aarding altijd controleren met een betrouwbare meter(das dus geen fittingschroevendraaiertje!)
2) Vroeger, vroeger, vroeger hebben we niet zo veel aan... sinds juli 1997 moger er gewoon GEEN wcd's zonder randaarde meer aangelegd worden! (Leuk als je medewerking krijgt van bouwmarkten, daar zijn ze nog volop te koop angry )
FossaltaStandaard Lid
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
12-8-2006 13:03
Tja.. weer zo'n twijfelgevalletje... Wat nu als je in een huis woont van voor 1997 (zoals ik) en er dus geen randaarde is aangelegd en de boel gaat verbouwen... Wil je nieuwe WCD's aan de muur, dan zou je meteen nieuwe bedrading erbij moeten trekken...
Sinds: 11-9-2003
Laatste: 6-3-2025
12-8-2006 13:58
Nou... dat is geen twijfelgevalletje maar gewoon puur de wet!
Volgens de NEN1010 moet je als je (ik meen...) meer dan 20% van het vertrek (dus 1/5 van de kamer, en das bij verbouwen al heel snel!) gaat renoveren, het GEHELE vertrek volgens de huidig geldende regels (NEN1010) aangelegd moet worden.
1WCD vervangen is dus niet nodig, maar ga je verbouwen of slechts 1WCD BIJMAKEN (= dus nieuw!) is er geen twijfel mogelijk: RANDAARDE EN ACHTER ALS 30mA!!
