dap K-115
(53 reacties. Pagina 1 van 3)
Kevin.errupStandaard Lid
Sinds: 12-9-2005
Laatste: 19-11-2006
12-9-2005 17:57
wij willen 8 K-115 bestellen... en daar wouden wij gezien het budget voor 2x de P-1600 of P-2000 gaan.... welke zouden we dan moeten kiezen
AlleznetStandaard Lid
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
12-9-2005 18:00
Volgensmij kun je het beste toekomen met 4x P-1200/P-1600
Sinds: 12-9-2005
Laatste: 19-11-2006
12-9-2005 18:07
dat kost ook een stuk meer... + denk ik als je doorlust wat wij dus willen doen krijg je 4 boxen op 1 versterker dan krijg je maar 4 ohm per kant en dan levert de Palladiums stuk meer vermogen...
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
12-9-2005 18:09
Kan natuurlijk ook, maar als je je set ooit op 2 plaatsen tegelijk wilt gebruiken heb je een probleem ashamed :$
Sinds: 12-9-2005
Laatste: 19-11-2006
12-9-2005 18:22
dat is voorlopig ook niet de bedoeling... maar terugkomend op mijn vraag: p1600/p2000?
GoTMoReStandaard Lid
Sinds: 15-8-2004
Laatste: 26-12-2007
12-9-2005 20:43
zowiezo 2 amps, dan draaien beiden op 4ohm en dat moeten ze kunenn. Want alle 8 wordt simpel weg onmogelijk op 1 amp.
Mijn keus zou zijn de p-1200, geen ervaring mee, puur op het vermogen gekozen.
Soms..
ShabbyStandaard Lid
Sinds: 27-8-2004
Laatste: 9-9-2012
12-9-2005 20:44
hoe meer vermogen hoe beter als je het mij vraagt (p-2000 dus)
LORD help me te keep my big mouth shut till I know what I'm talking about.
ShabbyStandaard Lid
Sinds: 27-8-2004
Laatste: 9-9-2012
12-9-2005 20:48
serie/paralel geschakeld (kom je weer op 8ohm uit) moet mogelijk zijn maar da zel wel zwaar worden voor die amp
TimmelStandaard Lid
Sinds: 26-10-2004
Laatste: 9-7-2007
12-9-2005 21:00
Je kunt dit beter eens aan TCMC vragen (VIP-lid van dit forum).
Hij heeft veel ervaring en kennis van deze luidsprekers en versterkers.
Hij heeft bovendien metingen verricht waardoor hij het filter heeft kunnen aanpassen waardoor de luidsprekers beter klinken.
Zover ik weet heeft TCMC eens gezegd dat de P1600 beter in elkaar zit dan de P2000. De P1600 levert ook meer vermogen dan de specificaties aangeven.
Maar zoals ik al aangaf kan TCMC je hier veel meer over vertellen.
Mvg
Tim
Niet genoten is altijd mis!
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
12-9-2005 21:51
weet via TCMC dat de k115 toch ook niet treurig is met een pak meer vermogen.
(weet niet of dit door modificatie komt, en dus belasting richting hoog driver)
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
12-9-2005 22:13
Zelf heb ik 2x P-1600. Hiermee kun je prima 8x K-115 voeden. Elke K-115 krijgt dan 450 Watt en dat is ideaal voor de K-115.
TCMC
LucStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 14-1-2013
12-9-2005 22:15
alleznet schreef:
...maar als je je set ooit op 2 plaatsen tegelijk wilt gebruiken heb je een probleem ashamed :$
Dan neem je 2 x 4 k-115 mee met voor ieder setje één versterker? No problemo lijkt mij...
In het verleden behaalde posts bieden geen garantie voor de toekomst...
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
12-9-2005 22:17
Momenteel heb ik de 3 dB verzwakking eruit gehaald, maar de parallel schakeling van weerstand en condensator laten zitten voor wat extra hoge tonen. Voor monitor (wedge) gebruik is dit ideaal volgens de bandleden. Ondanks dat ik nu in de gevarenzone zit, hebben de high drivers enkele feedbacks nog overleefd, en dat zonder limiter, compressor etc. Gelukkig zorgt de polymeer PTC nog voor wat bescherming.
TCMC
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
12-9-2005 22:23
Tim
De laatste tijd heb ik inderdaad aan filters gesleuteld, maar merk ook dat als je op andere lokaties draait, dat je verschillende filter instellingen wilt hebben, en wel die van de hoge tonen driver.
Voor Hifi of in erg kleine ruimtes wil je minder hoge tonen hebben. Voor lange afstand en monitorgebruik juist meer. Ik zit te denken aan een preset schakelaartje met 0, +3, +6 dB.
TCMC
Sinds: 12-9-2005
Laatste: 19-11-2006
13-9-2005 08:09
ok bedankt dan ga ik voor de p-1600
DJ DelayStandaard Lid
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 23-12-2025
15-9-2005 23:06
Ik zou ook altijd voor de 1600 gaan, goede keus.
Sinds: 12-9-2005
Laatste: 19-11-2006
1-11-2005 15:36
voor hoeveel mensen zou dat ongeveer genoeg moeten zijn, het zal waarschijnlijk in een tent zijn. Ook hoeft het niet zo heel hard te gaan, meer gezellige achtergrond muziek zag maar sneaky :V
Sinds: 12-9-2005
Laatste: 19-11-2006
13-12-2005 13:40
we twijfelen nu om er baskisten bij te doen... zou de behringer 1800 pro aangesloten op een P-2000 een goeden keus zijn?
Dj TimCStandaard Lid
Sinds: 19-9-2005
Laatste: 10-3-2015
13-12-2005 15:16
Ik heb laatst gedraait met 2 behringer b1800x pro op een p2000. en een behringer cx3400. ik moet zeggen er komt een goeie bas uit en het knalt lekker maar de behringer b1800 pro kan meer hebben dan de p2000.
Ik heb nu 1 vpa21300mb( 2keer 1300 watt rms op 8 ohm en 2 keer 1900watt rms op 4 ohm ) van hq power op 4 subs(b1800 pro) en dat knalt onzettend lekker weer net wat meer dan op de p2000
Dj Tim
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
14-12-2005 16:31
Zet die p2000 van je dan maar eens in brug happy :)
