meubel bouwen
(42 reacties. Pagina 4 van 5)
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
27-9-2005 15:44
Lees
Ronny BStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
2-10-2005 12:17
PLUS Fruitsappen sorry viel me op werk zelf in een plus (inmiddels zitten we bij de beste 10 van NL en hebben grote kans op nummer in te worden happy :) )
Als het niet kan zoals het moet, moet het zoals het kan...
Dj JasperStandaard Lid
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 7-9-2018
2-10-2005 14:02
off-topic,
Ja, werk er zelf ook, we zijn 19e geworden........
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
2-10-2005 14:30
jammer voor jullie nu gana julli eniet door naar de volgende ronde.
Als je msn hebt stuur je adres eens naar mijn email adres kan ik je toevoegen.
Adres staat in mijn profiel. maar dit is neit mijn msn adres vandaar)
LaxapStandaard Lid
Sinds: 7-10-2004
Laatste: 9-7-2023
6-10-2005 13:11
Ik wil een meubel gaan maken voor mijn drive-in.
Het is meer een plaat die ik ervoor kan zetten dan een meubel eigenlijk.
Hier staan 3 tekeningen om het een beetje duidelijk te maken.
tekening 1
tekening 2
tekening 3
Op tekening 1 is het bovenaanzicht te zien en hoe het inmekaar geklapt kan worden dmv pianoschanieren.
Op tekening 2 zijn 3 meubels naast elkaar te zien. Eerst wordt er 1 gemaakt en daarna als uitbreiding misschien nog 2 erbij.
Op tekening 3 is een doorsnede getekend waarop je kunt zien dat er een soort tafelblad tussen de 2 zijschotten geplaats wordt en die ook op de voorplaat leunt, deze plaat wordt ondersteunt in de lengte richting door 2 vuren balken van 45x85mm. Het tafelblad leunt op vuren latjes die op de voor en zijpanelen worden gemaakt.
Om dit geheel nog een beetje steviger te maken wilde ik een bout door de zijkanten van de panelen doen en dan aan de binnenkant vast draaien met een vleugelmoer. Zodat de zijkanten eigenlijk vast zitten aan het blad. (bout gaat door de zijkant en door een hoek die aan het blad wordt gemaakt)
Zijn er hier mede forumleden die ervaring hebben met een dergelijk meubel. Ik zou graag weten waar ik op moet letten als k zoiets ga bouwen. En misschien zijn er nog wel op of aanmerking op mijn tekeningen.
Cyberlights in the house :D
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
7-10-2005 12:41
Laxap schreef:
tekening 2
Een meubel van 5 meter 10 lijkt mij nog al breed. Gezien de grote van de feesten die je doet. (grote van de zaal/ ruimte waar dit in gebeurt) zul je nog wle eens problemen kunnen krijgen dat je je meubel niet kwijt kunt. Want 5 meter is nogal een lengte. Zelf is mijn "meubel" (plak tussen 2 cases) 1,5 meter ehb daarbij soms zelfs al moeite om hem kwijt te kunnen. Zou als ik jou was nog eens andenken over de breede van het geheel.
Verder is het een goed idee. Alleen ben ik niet zo van de dit soort systemen en hou meer van cases die een meubel vormen. Maar dit dan ook mijn mening.
LaxapStandaard Lid
Sinds: 7-10-2004
Laatste: 9-7-2023
7-10-2005 13:29
Meubel zou ook wel 17 meter breed kunnen zijn, echter is 1 meubel gewoon 1,7 meter breed. En dat is ook wat ik nu wil gaan bouwen.
Met die 2e tekening wilde ik alleen laten zien hoe het eruit kan zien als je uit wil gaan breiden.
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
9-10-2005 17:25
Oke vandaar. mara als je gaat uibreiden dan ga jij je logo versprijden over 2 meubels. (zoals ik het op de tekening zie) mocht je dan een klein feest hebben dan zit je met een meubel waar maar de helft van je logo op staat.
Het meubel lijkt mij een goed idee. maar zou nog wel even goed nadenken hoe je het gaat doen met het logo/ de belettering.
DJ InspirationStandaard Lid
Sinds: 11-8-2003
Laatste: 26-11-2006
9-10-2005 17:40
Ik zou gewoon dus die 2 stukken maken en dan gewoon een spandoek laten maken met de belettering op (bijvoorbeeld in 2 verschillende formaten). Een grote voor de 2 meubels samen en een kleine voor een enkel stuk ervan ofzo.
DENON DN-S3000 * Reloop RMX-40BPM * DENON DN-S3000
YourLiVeStandaard Lid
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
10-10-2005 11:38
Zoals ik het hier lees zijn er 3 meubeldelen getekend die dubbelgeklapt kunnen worden. Elk meubeldeel bestaat uit 2 "kolommen" dus het logo staat maar op één meubeldeel. Correct me if i'm wrong...
Op zich wel een ok idee lijkt me. Ik heb zelf ook mijn meubel naar dat idee ontworpen; een voorwand met daarachter een inklapbare tafelconstructie met twee poten en een tafelblad.
