Nieuwe versterker
(61 reacties. Pagina 1 van 4)
Ramontijger13Standaard Lid
Sinds: 6-3-2015
Laatste: 7-12-2017
6-3-2015 16:39
Hoi,
ik heb een nieuwe versterker nodig ter vervanging van mijn dap palladium 2000.
voor deze speakers Behringer Eurolive B2520 PRO,
deze speakers klonken altijd goed op de dap 2000,
als ik de dap 2000 vol open draaide dus net niet in de clip, gaven de speakers nog geen enkele vervorming,
dus het was een leuke combinatie totdat de dap het opgaf,
ik had deze versterkers zelf al in gedachten,
Samson SXD7000 versterker met DSP processor
QSC GXD 4 versterker met ingebouwde processor
DAP CX-3000 2x 1450W PA versterker
Power Dynamics PDA-B2500
QSC GX7 versterker
Behringer iNUKE NU6000DSP versterker
misschien iemand nog betere ideeën?
Hierbij heb ik graag jullie hulp want ik heb zelf geen goed idee wat het beste zou kunnen zijn, het moet natuurlijk wel beter worden dan wat de dap palladium 2000 kon
Gr Ramon
als je beter wilt, moet je ook wel in het wat betere segment gaan kijken.
De meeste versterkers die je nu noemt, is amper een verbetering, soms zelfs een achteruitgang, hooguit een vervanging.
Sinds: 6-3-2015
Laatste: 7-12-2017
6-3-2015 17:53
daarom vraag ik toch ook om hulp? wink ;)
welke is er wel beter van wat ik opgenoemd heb?
en welke vallen er af van dat rijtje?
of wat is dan wel goed
BestekStandaard Lid
Sinds: 2-8-2005
6-3-2015 18:24
De palladium die je had is op zich een prima versterker, zeker gezien het type speakers dat jij gebruikt.
Ik lees dat je speakers 550 watt zijn, de 750 watt die de palladium levert is dus voldoende.
Ik heb jarenlang gebruik gemaakt van de palladiums en nooit stukken gehad op een versterker na die op een slecht aggregaat had gedraaid.
Persoonlijk denk ik dat je het beste af bent met een palladium of vergelijkbaar, wil je "beter" geluid neem dan een speaker processor erbij.
Hoe/waarom is je palladium stuk gegaan?
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 9-11-2026
6-3-2015 20:29
Als je beter geluid wil denk ik dat je best eerst de speakers vervangt. De versterker maakt in dit geval niet zo veel uit.
Free beats!
Sinds: 6-3-2015
Laatste: 7-12-2017
6-3-2015 21:34
ik had gelezen op forums dat de dap palladium 2000 inderdaad een prima versterker is, voor toppen en bassen,
maar voor full range kasten zoals ik heb wat minder zou doen.
de speakers worden inderdaad aangegeven als 550 rms.
de speakers zijn 4 ohm dus zouden ze 1050 rms moeten krijgen op de dap 2000, natuurlijk haalt hij dat niet helemaal maargoed,
zoals ik al aangaf konden de speakers dit met gemak aan,
in de buitenlucht hebben ze met oud en nieuw tochwel 8 uur lang hard gespeeld en zo ongeveer 5 uur lang op maximaal vermogen van de dap 2000 (geen clip signaal), geen enkele foute klank of gekraak gehoord, en ja ik stond al die tijd voor de speakers,
muziek wat er gedraaid werd: top 40/ r&b / hardstyle / nederlands talig / noem het maar op, wat me opviel was voral de bass wat erg goed en sterk klonk en zelfs buiten!
de versterker stond netjes binnen, met kabels via het raam naar buiten.
speakers vervangen? nee dat is niet nodig.
hoe is hij kapot gegaan? ik heb echt geen idee, in de tussentijd dat er niet voor een feest gedraaid word staan de speakers binnen met de dap palladium erop gewoon achter de pc, opeens gingen de koelers vol op draaien en toen ging ik bij de koelers voelen aan de achterkant, de linker kant dus channel a word echt super heet, channel b blijft gewoon koel,
ik heb hem open gemaakt, er zit verder geen stof of iets in, en ik zie verder zo op het oog geen kapotte dingen, het zijn volgensmij die zwarte blokjes met koelpasta eronder die op die grote koelblok zitten die gelijk heet worden.
DJohnnyStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 6-2-2026
6-3-2015 21:43
Qua levensduur zou ik voor de QSC GX gaan. We hebben ze in de verhuur en ze overleven toch wel veel wink ;)
De GXD kan ik nog niet veel over zeggen, volgens mij zijn deze nog niet leverbaar in nederland.
Daarnaast is de Dynacord SL reeks misschien iets voor je? Hele mooie eindtrap die zich toch als zéér betrouwbaar
heeft gepresenteerd. Sommige speakers klinken ook een stuk beter met de LPN functie ingeschakeld, maar niet allemaal
is mijn ervaring.
Palladiums zijn geen verkeerde versterkers (zeker voor het geld) en ze zijn (ooit?) verkocht als warme broodjes.
Maar er zijn modellen/batches bij die gewoon niet betrouwbaar te krijgen zijn, heb er echt veel van gefixt inmiddels.
Corolla power!
Sinds: 6-3-2015
Laatste: 7-12-2017
6-3-2015 22:21
de QSC amps lijken mij inderdaad wel wat, nog een optie is misschien de QSC GXD 8
hoe denk je over de nieuwste serie? want die heeft wel goeie opties met dsp limiter en crossover
wat ik nog tegen kwam waren de volgenden,
Electro Voice Q1212
Yamaha P7000S versterker
DAP Stage Amp 2.6 SMPS
Reloop Amperor 5005
SynQ PE-2400
ik heb qua versterker uitzoeken geen idee wat goed is, qua klasse's enzo
het moet qua klank gewoon beter zijn dan de dap palladium 2000 voor fullrange en niet minder in power zijn,
omdat de dap zelfs soms naar de clip gingen en de speakers vonden het nog steeds goed.
Stefke96Standaard Lid
Sinds: 23-6-2011
6-3-2015 22:45
Zelf enige ervaring met de stage amp.
Beest van een versterker op het laag, flink wat headroom op het laag.
kan goed mee met versterkers van gerenomeerde merken, maar heeft wat meer ruis dan bv. een lab gruppen.
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 6-2-2026
7-3-2015 00:43
De EV Q1212 is identiek aan een Dynacord SL2400, prima amp dus. De P7000 van Yamaha is ook een behoorlijk betrouwbaar beestje, vind hem alleen niet zo heel super klinken. Het komt er niet echt uit zeg maar, zeker op het laag.
Corolla power!
Sinds: 6-3-2015
Laatste: 7-12-2017
7-3-2015 01:12
oke als we dan een beetje gaan vergelijken tussen de volgenden,
EV Q1212
Dynacord SL2400
QSC GXD 8
QSC GX7
andere opties? wat ik vergeet
wat is dan het beste, en een goede voorruitgang op de palladium 2000
De stage amp ;-)
Een aanrader!
Sinds: 23-6-2011
7-3-2015 03:05
Eerkijk gezegd vind ik het allemaal maar een beetje overdreven.
Om nu bijvoorbeeld een dynacord sl2400 te gaan aanschaffen voor toch wel echt budget luidsprekers.
Als je vooruitgang wilt, moet je toch gaan kijken naar een nieuw setje.
De behringers zullen zeker aardige kasten zijn voor de prijs, maar daar zit het m al in.. "de prijs"
Als je zelf al niet verwacht dat de palladium niet zijn vermogen haalt (wat die overigens wel haalt), waarom de behangers dan wel?
Aan alles hangt een prijskaartje, en wat je krijgt is dus ook meestal naar prijs.
Persoonlijk heb ik goede ervaringen met DAP (wel de hogere series).
DAP X-serie gewoon een aanradertje voor de prijs, al helemaal tweedehands.
Stage amp is gewoon hoe het moet, niks speciaals, prima versterker zonder bijvoorbeeld blikkerig te klinken op het hoog zoals de synq digit (eigen mening).
Een MC2 zal natuurlijk wat beter klinken, maar alles natuurlijk aar zijn prijs.
Niet om nu de budget merken te gaan verdedigen, maar persoonlijk zou ik een stapje hoger gaan.
En niet per se een a-merk versterker moeten hebben op een b-merk setje.
Sinds: 6-3-2015
Laatste: 7-12-2017
7-3-2015 10:14
ik snap het commentaar op die speakers niet?
ik vraag toch gewoon informatie over versterkers? meer niet
welke een betere klank zou hebben en krachtiger zou kunnen zijn dan de dap 2000,
op het moment gaat het alleen om de versterker,
als ik de speakers had willen vervangen had ik dat wel gezegd razz :p
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
7-3-2015 10:18
Geen andere versterker haalt veel meer uit je huidige speakers. Koop een McIntosh Hifi versterker voor 30000,= en je klank knapt er niet heel veel van op.
Je speakers zijn in deze gewoon de zwakste schakel.
Men wil dus zeggen dat het in dat prijssegment niet heel veel uitmaakt wat je erachter hangt, als het vermogen maar grofweg hetzelfde is.
Sinds: 6-3-2015
Laatste: 7-12-2017
7-3-2015 10:23
ja oke,
dat snap ik nou wel,
maar dat kan misschien later wel,
nu is de versterker kapot en die moet vervangen worden,
ik vraag gewoon buiten die SPEAKERS om,
welke versterker beter is
Sinds: 13-5-2005
7-3-2015 10:26
Ook al eens aan actief gedacht? Kan ook nog een optie zijn.
Heb wat vergelijken gedaan met een merk dat ik voer, maar dan is actief al snel interessant.
Bij veel wisselende samenstellingen van apparatuur en setup overigens minder handig, maar dat is een persoonlijke mening.
Het laatste rijtje dat je opgeeft moet je vooral kijken naar wat jouw leverancier voordelig kan leveren en waar jij de beste service op krijgt. Ook een ruiltoestel in geval van defect op zaterdagavond.
Master heeft ook aardige versterkers voor relatief niet heel veel geld.
LD systems (DEEP, niet de DJ) is voordeliger maar ook geen slechte ervaringen mee.
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 9-11-2026
7-3-2015 16:42
ramontijger13 schreef:
ja oke,
Qua prijs/kwaliteit en ook naar klank toe ga je niet veel vinden dat beter is als jouw oude Palladium. Dus als jij aangeeft dat jij beter geluid wil en een nieuwe versterker, dan krijg je hier het advies om ook te overwegen om de speakers te vervangen. Dat is namelijk wel het eerlijkste advies aangezien de klank hier voor het grootste deel bepaald word door jouw speakers.
Als jij aangeeft enkel een nieuwe versterker te willen dan zul je een aantal criteria moeten opgeven waar die versterker aan moet voldoen.
Welk budget heb je in gedachten, mag het een conventionele versterker zijn zoals de oude, of lichtgewicht? Nieuw of gebruikt? Eventueel een formaat in gedachten? Niet onbelangrijk, welk vermogen...
Free beats!
Sinds: 6-3-2015
Laatste: 7-12-2017
7-3-2015 18:39
budget 800+/-
nieuw liefst,
gewicht maakt niet uit,
vermogen toch echt wel rond 1100 rms omdat de dap soms naar de clip ging,
formaat maakt ook niet uit
je zou met je budget natuurlijk ook naar de pa markt kunnen gaan as zaterdag en je verbazen wat je daar voor dat geld kunt kopen.
Heel veel apparatuur is vaak nog als nieuw.
Je zou bijvoorbeeld eens kunnen kijken naar een mooie Lap Gruppen of een crown amp.
Dan heb je echt profie spul wink ;)
