Goed geluid
(61 reacties. Pagina 2 van 4)
Michel van de beekStandaard Lid
Sinds: 31-8-2002
Laatste: 23-8-2011
16-1-2004 14:22
orkz schreef:
Die piep heeft alleen maar te maken met het geluidsvolume, niet met de kwaliteit.
Piep in je oren betekend dat je je oren hebt beschadigd; meestal verdwijnt de piep wel maar als je dit te vaak hebt ontstaat er vanzelf permanente schade sad :(
Hier sla je de plank toch behoorlijk mis.
Het heeft wel degelijk ook te maken met de kwaliteit. Iedereen zal dat wel eens ervaren hebben. Bij systeem A kan je rustig een hele avond zo'n 102 dB-A hebben, terwijl met systeem B je al na 30 minuten bij 96 dB-A last van je oren hebt. Heeft o.a. te maken met vervorming.
Een systeem dat vervormt, belast je oor meer.
OrkzStandaard Lid
Sinds: 12-1-2004
Laatste: 19-3-2004
16-1-2004 14:24
Nee hoor, van die vervorming krijg je hoofdpijn of wordt je chagerijnig, de piep komt echt alleen maar van het volume
DJ MarcusStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 1-3-2005
16-1-2004 14:26
Volgens my van allebei...
[...:I S.M.0.K.3 MY SigareT WitH $.T.Y.L.3:...]
Sinds: 31-8-2002
Laatste: 23-8-2011
16-1-2004 14:29
Onjuist .... in de vergelijking vergeet je de factor 'gemiddelde belasting'. Schadelijkheid van bepaalde geluidsdrukken wordt daarom ook altijd opgegeven in dB - bij zoveel minuten.
Wat je even vergeet is dat een vervormd geluid een vele malen hogere belasting geeft per tijdseenheid dan een zuiver signaal.
OrkzStandaard Lid
Sinds: 12-1-2004
Laatste: 19-3-2004
16-1-2004 14:44
hmmm, misschien heb je inderdaad wel gelijk.
ff gegoogeld, en wat blijkt: zelfs die piep (tinnitus) is min of meer een psychisch verschijnsel (of eigenlijk iets in het grensgebied tussen fysieke schade en psychische verschijnselen)
zie:
www.nvvs.nl/tinnitus/bron_tinnitus.htm
orkz schreef:
michel van de beek schreef:
Ze zijn van mening dat als ze niet weglopen met een piep in de oren, het geluid dan gewoon niet goed is. .
Dikke l#l 3 bier. Als ik een stevige set ergens neerzet en die lekker onder nul laat draaien (SPL_avg ca. 100dB op luisterpositie) dan heb ik aan het einde van de avond GEEN piep in m'n oor. Als ik een veel te kleine k#tset beluister die volledig over z'n nek draait en daarbij NET een SPL_avg van 95dB haalt op luisterpositie dan loop ik na 10 minuten al met een piep in m'n oren!
Bij goed klinkende luide sets gaan je oren in een soort van "protection" mode. Het kanaal wordt dan fiks afgedicht. Wellicht eens meegemaakt dat je moest gapen om een gedeelte van je gehoor terug te krijgen? Bij een slecht klinkende over z'n nek draaiende set werkt dit beveiligingssysteem van je oren niet of niet afdoende.
[Edit]Michel was me weer eens voor ;-)
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
16-1-2004 15:16
Heeft goed geluid ook niet erg te maken met smaak? Zo ken ik een paar mensen die Fervent EAW liefhebber zijn en Funktion One bijvoorbeeld helemaal niks vinden.. En ook een aantal waarbij het precies andersom is... En dan komt het hier vooral neer op het hoog. EAW heeft 2" en Funktion One 1".
Ben zelf meer voorstander van 1", lekker open en sprankelend hoog. 2" gaat naar mijn idee sneller irriteren (zet je het bij hoge volumes wat zachter "mis" je hoog, zet je het wat harder wordt het schel).
Laag en sublaag moet je voelen, maar moeten ook strak blijven, dus niet zo een rommelig wapperbasje.
Geluid moet ik vooral niet moe worden, en dat merk ik heel goed bij de gemiddelde techno en hardhouse feestjes waar het echt knoerthard gaat, met de coaxtoppen gaan de oordoppen al vrij snel in, terwijl met de X15 topjkes ik gerust een avondje zonder kan doorbrengen.
Dat de piep zeker niet alleen afhankelijk is van hard geluid, maar eerder van de kwaliteit kan ik zeker mee instemmen, en voor de rest blijf ik erbij dat het toch een grote kwestie van smaak is (ook wat betreft verhoudingen hoog/mid/laag). wink ;)
Laatste: 8-11-2026
Mijn ervaring is dat bij elk verschillend volume een andere afstelling beter klinkt;
Bij lage volumes moet je vaak de sub's iets meer geven, anders hoor je ze bijna niet, bij hoge volume's moet je wel eens het hoog (en soms het mid) eens tukje temperen, anders word het te schel. Als een zaal leeg is, hoor je ook meer hoge tonen, dan als een zaal vol is met mensen. en zo zijner nog wel wat meer van die dingen.
Dus je kan nooit zeggen, ik stel het aan het begin van de avond goed in, en dan blijft het goed.
Af en toe een rondje lopen om te luisteren is beter/zekerder.
Nog mooier, (de grote geluids-jongens hebben dat) is een control-desk continue in de zaal.
En om het nog maar eens lekker ingewikkeld te maken, de ruimte (accoustiek)waar je staat, moet je ook heel goed rekening mee houden. Binnen/buiten/ hoog/laag harde/zachte; muren/vloer/plafond
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
16-1-2004 15:40
Zeker waar dat van die volle en lege zaal. Vaak klinkt een volle zaal ook nog stukken beter ook dan een lege (publiek dempt ruimteresonanties).
Wat nou ook de reden is dat ik zou houd van processors waar een laptopje of gewone computer aankan is dat je ermee midden in de zaal kan gaan staan om af te regelen. En hij tijdens de show ook bij de lichttafel oid kan staan om alles in de gaten te houden en eventueel bij te stellen.
-bart-VIP Lid
Sinds: 12-10-2002
Laatste: 14-8-2015
16-1-2004 16:01
Misschien een heel ander zijpad, maar zeker heel bepalend voor de luister-ervaring.
Plaatsing of samenstelling van de set! Eigenlijk zou je iedereen in de zaal een virtueele koptelefoon willen geven. Power to the people, iedereen evenveel geluidsdruk iedereen even veel (weinig!) vervorming.
Persoonlijk houd ik van een ruimte met zoveel mogelijk full-range kasten verdeeld opgehangen, eventueel met wat subjes in een hoek weggestopt. Dit zodat er een zo homogeen mogelijke geluidsdruk in de ruimte is. Geef mij maar een disco of tent waar om de 3 meter een aktieve top hangt. Ok, het is duurder, en een ramp om mee te touren maar de geluidsdruk en daarmee de vervorming is zoveel keer beter in de hand te houden. De toppen kan je veel beter het publiek in richten, daar waar je het wil hebben, en daar wordt het ook gelijk gedempt zodat het geen problemen geeft met interferenties, looptijden en buren(!).
Dit in tegenstelling van het popconcert-concept waar aan weerszijden van de DJ een enorm line-array-achtig syteem staat opgesteld. Dit systeem moet veel harder blazen om de achterkant van de zaal te halen. Daar aangekomen reflecteert het meestal weer even hard terug. Dit probeert men dan weer recht te strijken met stategisch geplaatste delay stackjes. Allemaal lapmiddelen. Hoe je het ook wendt of keert, vervorming wordt altijd hoger met een hogere geluidsdruk. Mensen vooraan lopen met suizende oren, mensen achterin klagen over de verstaanbaarheid, mensen middenin horen alles twee keer!
En wat merken betreft, ach ieder heeft zo z'n favoriete vervorming wink ;)
Tot zover mijn betoog, voor de ultieme club sound.
Petty materialists!
DJ ArdoStandaard Lid
Laatste: 31-10-2022
16-1-2004 18:27
Om even op de vraag terug te komen.
Het blijkt dus wel dat geluid alleen goed KAN klinken als er geen vervorming optreedt. Vervorming treedt op als de geluidset het volume niet aan kan.
Mijn advies: Bezuinig niet op de geluidset. Ben je er niet zeker van dat een enkele set genoeg is, zet er dan een tweede bij. En blijf gedurende de avond kritisch luisteren naar wat je hoort.
Succes,
Ardo
Laatste: 31-10-2022
16-1-2004 18:46
Ik vind dat de theorie die je hier beschrijft geldt voor 'normale'stack's. Daarin moet je veel vermogen pompen om de volledige ruimte gevuld te krijgen met geluid. Met als gevolg dat door de grote openingshoek het geluid tegen de wanden en het plafond wordt geweerkaatst.
Een line-array heeft een dusdanige kleine openingshoek dat deze gericht kan worden op het publiek. Daarom heeft zo'n line array ook een banaanvorm. Ieder systeem is op een ander gebied gericht. Door het bundelen van het geluid leg je het geluid daar neer waar het nodig is. Dit scheelt dus flink in de weerkaatsingen. Volgens mij is het zelf zo dat op de afstand waar een 'normale' stack een geluidsdemping van 6 dB heeft een line-array slecht 3 dB geluidsdemping heeft. Je kunt dus juist met minder vermogen toe.
Op een gegeven moment stralen de line-array's zo ver dat er geen samenhang meer is met de subs (welke vaak onder of bij het podium staan) de looptijd van lage frequenties is immers langzamer dan die van hoge frequenties. Om de samenhang weer terug te krijgen worden er delay stack's geplaatst.
-bart-VIP Lid
Sinds: 12-10-2002
Laatste: 14-8-2015
16-1-2004 20:30
WTF? shocked 8O
Petty materialists!
Laatste: 31-10-2022
16-1-2004 20:49
Ow, zeg ik hier iets heel stoms....??
Bij natuurkunde leren we dat geluid zich verplaats met 340 m/sec.
Lage frequenties verplaatsen zich wat langzamer, hoge frequenties verplaatsen zich wat sneller.
Dat probeerde ik te zeggen... Sorry!
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
16-1-2004 21:03
Dan zeg je inderdaad iets stoms... happy :) Geluid beweegt zich voort met circa 340 m/s. Punt.
Laatste: 31-10-2022
16-1-2004 21:55
Hm, ik was er toch redelijk van overtuigd. Ik heb zelfs mijn documentatiemap er nog maar eens bijgepakt, maar kan niets vinden.
Voorlopig neem ik dat verhaal over sneller of langzamer dan 340 M/sec. dus maar even terug.
Simple40002000Standaard Lid
Sinds: 30-9-2003
Laatste: 14-10-2026
16-1-2004 22:49
persoonlijk vind ik goed geluid zoiets als dit:geluid waarbij je niet hoort dat het hard staat.Pas als de subs van zich doen spreken merk je dat het hard staat.ik heb dit echter nog niet vaak meegemaakt,meestal mankeert er altijd wel wat aan zoals teveel/te weinig hoog/ mid /laag
Laatste: 8-11-2026
Het is de combinatie van hoog en sub's, wat het geluid hard staat.
als je alleen je subs aan zet <150Hz, dan hoor je alleen maar bonk bonk.
Dat klinkt ook niet hard, als je alleen je toppen aan hebt, klinkt het redelijk hard en schel, als je alles aan zet, dan klinkt het pas vol en hard.
Sinds: 30-9-2003
Laatste: 14-10-2026
16-1-2004 23:10
klopt,maar wat ik bedoel is dat je goed geluid niet direct als hard ervaart, pas als er lage tonen in het spel komen merk je dat er een bult volume op staat(zoals b.v. een bassdrum die je broekspijpen doe wapperen)
Laatste: 8-11-2026
Nou, als ik mijn topjes volluit zet, en je staat er te dicht bij, krijg je echt wel hoofdpijn van het volume hoor, ik meet toch meer dan 125 Db zonder subjes op een meter afstand.
En geloof me, dat is heel hard!
