Blacklight lampen
(43 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
| G2Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-6-2003 Laatste: 1-4-2007 Berichten: 56 | 27-11-2003 21:35 |
Imcowelter] schreef: maar, weet iemand wat 'w. ballast side mirror' betekent het staat namelijk bij een van die blacklight behuizingen in de webshop. | |
| Live Life to the MAX! | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 9505 | 27-11-2003 21:37 |
| Wij hebben de tl's dan ook in de case op de grond staan, zit ook nog fijn gaas voor. Geven zo toch op de dansvloer een redelijk effect. Het boven het publiek hangen van kale tl's zonder opvang/beschermrooster, vind ik niet echt veilig. Je bent immers aansprakelijk als de boel uiteenspat en die glassplinters zijn klein en scherp. Ook is dat poeder wat er dan uit komt behoorlijk giftig. Dus koop een goed pro armatuur als je toch bezig bent. Wel iets duurder, maar wel zo veilig, en ook een goede reflector voor meer lichtopbrengst. | |
| ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 994 | 27-11-2003 21:38 |
| Je bedoelt deze: www.new-line.nl/v/9407 Daar hoort een speciale gasontladingslamp in | |
| Dance the night away! | |
| RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1122 | 27-11-2003 21:41 |
| Denk dat hij eerder deze bedoelt: www.new-line.nl/v/9398 | |
| Maar dat is MIJN mening... | |
| G2Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-6-2003 Laatste: 1-4-2007 Berichten: 56 | 27-11-2003 21:42 |
Imcowelter schreef: Je bedoelt deze:www.new-line.nl/v/9407 Daar hoort een speciale gasontladingslamp in | |
| ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 994 | 27-11-2003 21:43 |
| Ja dat heeft wat met die gasontladingslamp te maken. Ik weet niet precies hoe dat werkt, maar in iedergeval is er iets speciaals nodig om zo'n lamp aan te krijgen (hoge spanning???) en die zit dus aan de zijkant. vandaar "side ballast" | |
| ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 994 | 27-11-2003 21:44 |
| Wat heeft dit dan met een gasontladingslamp te maken? En wat is de connectie met "side ballast"? | |
| G2Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-6-2003 Laatste: 1-4-2007 Berichten: 56 | 27-11-2003 21:45 |
| Ohw dus als ik zo'n armatuur en gasontladingslamp koop en ik doe de gasontladingslamp in de armatuur en dan de stekker in het stopcontact dan moet hij het dus gewoon doen | |
| ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 994 | 27-11-2003 21:48 |
| Jazeker. Maar let dus wel even op het vermogen van de lamp en het maximale vermogen van de fitting/ gasontladingsding. ja sorry, ik kan je niet precies uitleggen wat er in dat armatuur zit wat een gasontladingslamp laat werken. Ik vermoed dat het de spanning even wat opdrijft. Als je dat zeker wilt weten zul je even bij een techneut hier op het forum moeten vragen. | |
| G2Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-6-2003 Laatste: 1-4-2007 Berichten: 56 | 27-11-2003 21:49 |
| ja, maar nu weet ik wel genoeg. Bedankt! | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 9505 | 27-11-2003 22:42 |
| Gasontladingslampen hebben een aparte (zit bij die gun ingebouwd) voorschakeling nodig. | |
| LJ DaAnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2003 Laatste: 16-9-2020 Berichten: 627 | 27-11-2003 22:46 |
| En kan je dus niet mee knipperen (wat ik (en Victor ook meen ik) ERG jammer vind) | |
| Fouten in deze tekst dienen ter vermaak van de lezer. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 9505 | 27-11-2003 22:49 |
| Nee, minstens 15 minuten af laten koelen voor de volgende ronde. Meestal laat je ze de hele avond branden. Knipperen doe je niet met blacklight heel irri! | |
| PatrickKStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2003 Laatste: 14-6-2011 Berichten: 350 | 27-11-2003 22:50 |
| Wij hebben het bij ons in het gebouw wel aan de praat gekregen met de blacklight-tl's. Het zijn speciale armaturen, zit ook geen starter in. Hoe het systeem precies werkt weet ik helaas niet. Ik meen dat ze permanente voeding krijgen, en nog een aparte geschakelde voeding vanaf het switchpack. Wij kunnen ze (8x) als looplicht gebruiken, en zelfs mee stroben. Hoe goed het voor je buizen is weet ik niet, maar we hoeven ze niet overdreven vaak te verwisselen. | |
| -- Let's do it my way and get it right the first time -- | |
| D&mStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-7-2003 Laatste: 15-1-2021 Berichten: 95 | 28-11-2003 02:26 |
| een tl lamp zonder starter is een tl lamp met een hoogfrequent ballast bij een traditionele tl lamp werkt de starter om de lamp te ontsteken. een starter is eigenlijk niet meer als een schakelaar die zeer snel schakelt en daardoor piekstromen (deze piekstomen kunnen er ook voor zorgen dat slechte tl's hoorbaar zijn door uw boxen)ontwikkeld door die piekstromen warmt het gas in de tl buis op, als dit gas warm genoeg is dan ontsteekt de lamp. bij een hoogfrequent balast zonder starter zit er in de ballast elektronische aperatuur die de ferquentie van het net (50hz) verhoogt naar ongeveer 2khz en op deze frequentie gaat de lamp ook ontsteken. een gasontladingslamp doet ongeveer hetzelfde als een traditionele tl lamp enkel het verschil is dat hier een elektronische starter inzit die in combinatie met de ballast geen piekstromen opwekt om de lamp te ontsteken maar piekspanningen en bij een lamp van 400w zijn die piekspanningen tussen 6500 en 7500volt dat is ook de reden waarom bij een gasontladingslamp de ballast en de starter zo kort mogelijk bij de lamp moeten staan. hopelijk heb je wat aan deze uitleg. groeten dieter | |
| ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 994 | 28-11-2003 07:38 |
d&m schreef: ....dat is ook de reden waarom bij een gasontladingslamp de ballast en de starter zo kort mogelijk bij de lamp moeten staan. .... Sorry, dat dit misschien een beetje off-topic is. | |
| D&mStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-7-2003 Laatste: 15-1-2021 Berichten: 95 | 28-11-2003 12:13 |
| bij grotere kabelafstanden krijgt men spanningsverliezen op de kabel en houd men hiermee gewoon rekening mee bij het kiezen van de juiste starter. (ontsteekspanning kan bv. verhoogt woren) ook zal de kabelsectie aangepast worden ( dikere kabel = minder verliezen ) | |
| MEStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-1-2003 Laatste: 2-12-2009 Berichten: 355 | 28-11-2003 14:00 |
G2 schreef: zo'n www.new-line.nl/v/11402 blacklight gasontladingslamp van 400 watt hoeveel licht geeft dat dan. Is dat genoeg voor een aula met 500 man met de blacklight op 6 meter hoogte. Of zie je dan er nix van. | |
| correct me if I'm wrong... | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 2-12-2003 01:23 |
Imcowelter schreef: Nou ik denk dat dat wel past. Zoveel dikker zal die tl nu ook weer niet zijn. en extra stevigheid kan natuurlijk geen kwaad.Saillant detail: Ik roep altijd "neem de dikke, die geeft meer licht" MAAR een paar maanden geleden kwam ik er achter dat ik zelf al JAREN de "dunne" in m'n Griven bakjes heb zitten ;-) Die "guns" zijn leuk en heel fel MAAR super irritant om in te kijken. Voor drive-in werk (waar het licht dus vaak bij je staat) is het voor het publiek dan niet zo leuk meer om jouw kant op te kijken. Zelf gebruik ik 2 x 20W (18W dus met de slimline) Griven bakjes tot zo'n 800 man. Achterin is het effect dan wel zo goed als verdwenen (maar da's meestal geen enkel probleem). Veel mensen nemen de 40W versie (Fallus???) maar dat snap ik totaal niet. Zo'n groot lang lomp onhandig ding... Dan liever 2 kleine bakjes. Beter te verdelen en hetzelfde resultaat! | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 9505 | 2-12-2003 10:36 |
Dré schreef: Veel mensen nemen de 40W versie (Fallus???) maar dat snap ik totaal niet. Zo'n groot lang lomp onhandig ding...! | |
