Alternatieve bedrading set up voor 802 speakers.
(29 reacties. Pagina 1 van 2)
Laatste: 22-11-2026
Hola speaker specialisten wink ;)
Ik heb hier Bose 802 speakers.
Zijn van een lokaal theater.
Een van die twee 802's is vanaf 3 meter naar beneden gevallen.
Gevolg 6 van de 8 drivers compleet kapot.
Ik heb dus voor 2 luidspekers totaal nog 10 goede 1ohm drivers.
Deze Bose drivers zijn origineel en 50watt RMS 100Watt peak, en hebben een weerstand van 1ohm
De 802 drivers zijn tweede hands in Spanje niet te vinden voor een normale prijs, en bij Ali kosten ze € 15,- maar de verzending per stuk is 25 tot 35 euro per stuk omdat je voor elke speaker apart verzendkosten moet betalen kosten ze dan 40 euro per stuk. En ze zijn nog niet eens het zelfde; want de surround is van foam, waarschijnlijk veel te slap.
En 6 stuks laten komen word te duur voor het theater.
Nu mijn oplossing:
Ik kan hier wel aan aardige 70watt RMS en 140watt peak 4ohm drivers komen die netjes in de gaten passen. Voor 12 euro per stuk.
Ik zit alleen een beetje met de serie parallel schakeling.
Mijn oplossing zou kunnen zijn (zonder het ingebouwde filter te gebruiken):
Zet een 1ohm driver in serie met een 4ohm driver,
Zet twee van die setjes dan weer in serie, dan heb je 10ohm
En zet de twee keer 10ohm dan weer parallel en dan kom je uit op 5 ohm.
Wat prima is voor een normale versterker op aan te sluiten.
Wat ik mij alleen afvraag, is of de 1ohm en 4ohm speakers het zelfde volume gaan geven,
en ook niet onevenredig belast worden met het vermogen van de versterker.
Met ander woorden gaat dit nog enigszins klinken en werken?
En voor de gevorderden onder ons:
Bose heeft ook nog een heel apart filter in de 802 series 2 zitten.
Wat ik ooit van de uitleg van de Bose technische dienst ervan begrepen heb is dat de bovenste rij speakers hogere tonen geeft en de onderste rij lage tonen.
Tot een bepaald vermogen bereikt word, en dan gaat het hele zaakje in serie.
De technische tekening van dit eigenzinnige Bose ontwerp kan je hier bewonderen.
Vanuit die zou je gaan denken:
Zet de 4 stuks 1ohm speaker in de bovenste rij en sluit dat aan volgens schema,
En op de ingaande en uitgaande draad van de onderste rij:
Zet de 4 stuks van 4ohm in de onderste rij, maar zet die 2 aan 2 in serie (8ohm) en dan die twee setjes weer parallel (4ohm).
Maar ik vrees dan dat het vermogen van de versterker niet goed verdeelt gaat worden en de bovenste en onderste rij heel verschillend volume gaan krijgen.
Of denk ik nu te ingewikkeld?
En dan hebben we nog een derde optie:
Door ze twee aan twee 1+4ohm in de bovenste rij stoppen en het zelfde beneden, en dan wel het filter gebruiken.
Ik zie uit naar jullie antwoorden en misschien nog betere oplossingen happy :)
Het liefst zou ik natuurlijk maar 6 nieuwe speakers kopen, Met de gedachte dat je dan 3 nieuwe 4ohm drivers in elke luidspreker inbouwt.
Maar dat is wel erg lastig ontwerpen vrees ik?
Want als het ff kan wil ik wel dat beide speakers het zelfde klinken.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 25-11-2026
26-1-2026 22:52
Ik denk niet dat je dit goed gaat krijgen, 4 en 1 ohm in serie geeft uiteraard niet hetzelfde vermogen per speaker, ze krijgen beiden dezelfde stroom maar nemen een factor 4 verschillend vermogen op.
Misschien is er ergens een half defecte setje te vinden, maar anders denk ik dat je beter voor andere leuke 2e hands kastjes kijkt.
Niet goed, wel hard!
Laatste: 22-11-2026
ik weet dat het niet perfect zal zijn, maar weggooien is ook zo zonde.
Ik wil gaan voor de minst slechte oplossing.
Dit theater heeft maar heel weinig geld,
Hier in spanje krijgen dit soort theaters totaal geen subsidie, sterker nog, ze moeten alles zelf betalen.
Huur, stroom, water, verwarming, enz.
Ze doen ook veel voor kinderen, waar ze helemaal niks aan verdienen.
De enige inkomsten komen uit donaties en de shows, waar je voor € 12,- pp kan naar komen kijken.
In het nu vervangende zaaltje kan amper 130 man.
Dus de inkomsten voor een heel jaar zijn maar beperkt.
Alles draait op vrijwilligers.
Ook is hun thuisbasis momenteel gesloten vanwege niet voldoen aan veiligheids eisen.
Ik heb daar de elektra onder handen genomen, dat is nu weer redelijk in orde.
Nieuwe stoppenkasten, nieuwe noodverlichting, en oude verlichting armaturen eruit.
Maar er moeten nog 4 branddeuren vervangen worden, en ik moet het geluid nog in orde maken.
Daar ben ik dan nu mee bezig.
Het stomme is, dat de meeste benodigdheden er wel zijn, maar er moet het een en ander gerepareerd worden.
En alle bekabeling daarvan moet ook opnieuw gedaan worden.
Als ik die twee 802's in orde kan krijgen, dan kan dat geld weer gebruikt worden voor headset microfoons.
Voorbeeld:
Ik heb laatst een set van 4 Chinese beltpacks met headset microfoons in een ontvanger geprobeerd,
lekker goedkoop, en voldoen prima voor die 6 tot 8 optredens per jaar.
De kinderen zijn er niet echt zuinig mee. dus als hiervan er eentje kapot gaat, koop je voor weinig weer vervanging.
Tuurlijk willen we allemaal Sennheiser, maar daar is gewoon geen geld voor.
Henkie oet neeStandaard Lid
Sinds: 29-1-2004
Laatste: 20-11-2026
27-1-2026 08:50
Tom om hoeveel stuks gaat het, ik heb er hier nog een paar liggen, niet de orginele bose.
Laatste: 22-11-2026
6
Sinds: 29-1-2004
Laatste: 20-11-2026
27-1-2026 11:16
Heb ik voor jouw Tom, volgens mij zijn het Beymaatjes 1-ohm.
Werden toen nog wel eens gebruikt, als vervanging voor de orginele Bose.
Klinken niet verkeerd, alleen een kenner zal ze er uit halen.
Laatste: 22-11-2026
geweldig, verder op whatsapp ;-)
Die Beymas waren best altijd goed van kwaliteit
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 25-11-2026
28-1-2026 12:55
Haha wel een beetje raar om beyma van Nederland naar Spanje te versturen razz :p
Laatste: 22-11-2026
yep, die voelde ik ook al laugh :D
Toen ze nog veel verkocht werden in NL waren ze best wel populair als vervanging.
De prijs ongeveer 50 ex en 60 inc btw,
De originele speakers Bose speakers waren altijd 100 euro.
En als je er 16 nodig hebt om alle oude speakers met verteerde foam randen die in serie 1 zaten,
tikte dat wel aan.
Zelf heb ik samen met Rob in totaal bij ongeveer 50 drivers de foam randjes vervangen, met canvas randjes.
Globaal gezegd kost je dat inclusief al het werk ongeveer 1 uur per speaker, want vooral het schoonmaken was een monniken werkje.
Zon set van 8 randjes kost maar een paar tientjes, dus in geld uitgedrukt was dat in die tijd wel de moeite waard,
want dan had je wel weer een set goede speakers.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 25-11-2026
29-1-2026 10:48
Tja, ik voel het toch nooit zo echt met die 802's, nooit een fan geweest, maar bose is volgens mij net zo'n merk als apple... zodra je erin gelooft is niets geweldiger sneaky :V
Laatste: 22-11-2026
nah,lange discussie, over de geluidskwaliteit, maar ik heb daar nog nooit klachten over gehad.
Maar.....
laat mij nu eens 1 andere luidspreker zien die moeiteloos 40 jaar mee gaat (serie 2),
jaar in jaar uit in weer en wind gebruikt kan worden,
Met een redelijk muziek geluid, zelfs zonder subs,
Gemakkelijk te stacken, te gebruiken als toppen, full range, en ook geschikt als monitor.
Veel herrie uit een relatief klein kastje, officieel zijn ze 240 watt RMS/ 1000watt peak dan gaat het lampje van binnen branden laugh :D ),
Gemaakt van haast onverwoestbaar materiaal,
Zeer draagbaar door het handvat in de deksel in iedere hand 1.
Val bestendig tot ongeveer 150cm (vrachtwagenklep) makkelijk stapelen in de bus.
Redelijk molest proof, spat water geen probleem (had een jaarlijks brandweer evnement laugh :D )
Geen enkele andere betaalbare verhuurder wilde daar gaan staan met zijn speakertjes....
En omdat hij zo breed inzetbaar is, neem je er gewoon een paar meer mee, en je kan elk evenement of feest er mee aan, ook als het onverwacht wat drukker word. (ik heb dat vaak bij uitvaarten ervaren die plotseling een onverwachte toeloop hadden)
Maar goed de wereld is altijd verdeelt in twee kampen op deze 802's.
Het heeft natuurlijk ook wel een vrij hoog prijskaartje nieuw, maar ik heb er zat gescoord op de PA beurs voor leuke prijsjes.
Ook 402's.
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 24-11-2026
30-1-2026 15:27
Ik ben geen Bose fan maar de 802 is nu wel legendarisch. Ik vind ze inderdaad niet echt uitblinken in geluidskwaliteit maar echt slecht klinken ze dan ook weer niet. In mijn stamkroeg hangen ze ook, twee per kant gestapeld met een Inuke versterker er achter een dat is echt wel okay.
Zoals Tom zegt, ik denk dat er geen enkele andere speaker zo multifunctioneel en praktisch is als de 802.
Free beats!
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 25-11-2026
30-1-2026 16:30
Met die uitleg begrijp ik je volledig Tom happy :) Voor een vaste opstelling in een theater heb je echter geen Eierlegende Wollmilchsau nodig zoals de Duitsers dit noemen...
Misschien vind je deze wel mooi:
www.reddit.com/r/livesound/comments/17yt4xw/huge_bose_802_system/?tl=nl
De commentaren zijn niet echt van Bose believers laugh :D
Het lijkt er trouwens op dat ze voor bepaalde delen van Azië nog gewoon in productie zijn?
Laatste: 22-11-2026
Ik had er 24....Maar de grootste stack op een podium die ik ooit gemaakt heb was voor een dance feest van 1500 man in een loods, 4 subs aan iedere kant, en daarop 8 stuks 802 aan iedere kant gestapeld in twee rijtjes van 4 op elkaar.
De subs waren niet van Bose, maar soort standaard br kastjes met 15 inch Celestions van 400 watt RMS
Ik moet zeggen, dat beukte goed, en regelmatig complimenten gehad voor het geluid.
Laatste: 22-11-2026
Ja de vervangings speaker, maar die worden gemaakt met foam randjes, ik denk niet dat ze best klinken en een lang leven hebben.
Kan ook haast niet voor minder dan 20 euro.....
Chinesen nemen het ook niet zo nauw met vermogens van luidsprekers.
Elk opgegeven vermogen kan je beter eerst door 2 delen.
Ook zie je vaak zaken als: 300 watt peak, maar 50 watt rms.
Voorbeeldje uit mijn praktijk:
Ik heb een jaartje geleden voor een iemand, met niet al te veel geld, die in twee topjes de 10 inch speakers had kapotgetoeterd,
2 chinese 10 inch speakers laten komen.
Die klopte niet helemaal;
de opgeven grootte van de magneet bleek voor de helft te bestaan uit een soort plastic kap,
De coilkap was idd 1,5 inch, maar de coil zelf eronder was 1 inch.
op de website stond te lezen 300 watt rms en 600 watt peak, en dat stond ook op de doos waar ze in kwamen.
Toen ik ze bekeek, waren ze een stuk lichter dan dat je voor een 300 watter zou mogen verwachten, en toen bleek dat er over de sticker op de achterkant van de magneet een tweede sticker was geplakt. Enfin, stikker los getrokken,
en daarop stond te lezen: 150 watt RMS en 300 watt peak; en dat was nog zeer twijfelachtig....
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 25-11-2026
1-2-2026 15:52
Nee, de complete kasten, origineel Bose, maar je mag zelfs de site niet bekijken vanuit Nederland.
https://i.ibb.co/tM9bFJ6p/2026-02-01-15-51-29-boseprofessional-com-50fd38ddd183.png
Laatste: 22-11-2026
Grappig.
Kasten zullen wel van gewoon PVC plastic zijn.....
In plaats van (ik moest het even opzoeken) mica gevuld polyethyleen structureel schuim.
Kan je me een linkje sturen?
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 25-11-2026
3-2-2026 14:07
boseprofessional.com/solutions/802-402-series-v maar die mag je dus niet bekijken razz :p
volgens assets.boseprofessional.com/m/f33bced011b562f/original/tds_802_SeriesV_a4_EN.pdf is het toch super de luxe mineral reïnforced HDPE.
Laatste: 22-11-2026
Ikke wel.....
Laatste: 25-11-2026
Brave browser installeren, Tor venster openen en klaar.
brave.com/
